Всем привет! Подключил два компа к интерент адсл работает нормально,адсл роутер ADSL Acorp lan410 настроен в режиме роутер,
еще есть 3 комп но находится в другом зданий и надо подключить к интернет.Расстояние гдето 400м,через WIFI. Есть две D-link g700AP перепрошил в conceptronic cделал 2 биквадрат антенну
связь есть 50-60процент..Теперь надо g700 подключит к роутеру ADSL Acorp lan410
чтоб 3 компе заработал интернет.IP G700 10.0.0.1,IP adsl routera 192.168.1.1.Как надо написать эти айпи в броузере в настройках G700AP.Другие компы через кабель все поставлены автоматом.
Один спец по Интернету посоветовал так: присвоит G700AP адресс по шлюзу 192.168.2.1 . А модему LAN 410 АЙ ПИ АДРЕСС 192.168.3.1. А далее прием ай пи адресса автоматом . И всё будет работать в маршрутизации .
Можно так, или есть другие варианты.
Мой вариант так: G700 Lan config: IP 10.0.01,Subnet mask 255.0.0.0,Default Geteway:
192.168.1.1 это который подключен к роутеру,
G700 подключ к компу IP 10.0.0.2 defаult geteeway IP адр компа? Вот запутался,как сработает если ето неправильно даже незнаю в глухой сельской местности нет спецов чтоб настроил,единственный ждем помощь от интернета.
Назначил на G700AP IP адресс 192.168.1.7-255.255.255.0,Gateaway adress IP adress роутера и подключил к роутеру,g700AP настроен в режиме АР bridge point to point записал мак адр другого доступа,другой G700AP тоже айпи назначил 192.168.1.77 и Gateaway adress IP компа 192.168.1.17. между компами связь есть через вайфай а интернет нет я чето пропускаю или неправильно делаю специ вы тоже когдато начинали и ктото вам помагли.
Все разобрался, назначил на g700ap ip 192.168.1.77 шлюз написал айпи модема 192.168.1.1 второе тоже 192.168.1.7 шлюз айпи модема с 10.0.0.7 не стал сохранят выводит ошибку после замены айпи все заработало айпи компа поставлен автоматом и интернет работает!
