Господа, собственно встал вопрос о возможности предоставления клиентам меж-абонетского трафика на скорости порта подключения, в простанародье "локалка".
Клиентская сеть не большая, примерно 1k абонентов (в среднем до 500 за раз в ЧНН). Часть абонентов (примерно половина) подключена по FTTB, остальные по ADSL(местами ADSL2).
Подключаются все по PPPoE, средние тарифы от 3 до 12 мегабит.
В качестве BRAS сейчас стоит c7301. Пока вполне справлялась.
"Доблестными" маркетологами поставлена задача вынуть-и-положить клиентам меж-абонентский трафик на скорости до 100 мегабит (на DSL естественно меньше)
Плюсом, чтобы сервисы можно было навешивать и убирать без разрыва сессии.
- С последним более-менее разобрались, настроив на тестовом стенде (тоже c7301) ISG.
Вот только умом то я понимаю, что не сможет выдержать 73-я столько трафика. Агрегировать клиентов не на брасе НЕ будут по политико-организационным причинам, т.ч. все останентся на брасе.
Есть вариант поставить вместо или в дополнение к 73-й ещё 7206 или даже две.
Собственно вопрос:
Не подскажет ли мне, многоуважаемая и умудренная местная публика, как можно примерно прикинуть производительность сего творения? Просто хотелось бы четко представлять на каком проходящем трафике загнётся 73-я? Сколько можно выиграть поставив рядом 72-ю?
Как вариант - есть идея затерминировать на тестовую цыску штук 10 офисных компов и поднять на них торенты (туды-сюды) со всякими uTP и иже с ним.
ЗЫЖ Предлагать купить ESR или ASR не стоит...
а вы пробовали просто на текущих тарифных планах открыть локалку на 100 и посмотреть, через сколько минут умрет циска?
Нет не пробовали и очень бы не хотелось этого делать по двум причинам:
1) не красиво!
2) в текущей ситуации клиентов режет рейт-лимитами, т.е. нужно однозначно надо перенастраивать брас на использование политик.
Edited by m1h
Уж простите, придется сделать.
Никакими 10 офисными торентами реальную нагрузку (похожую на правду) вы не создадите.
1) сделать на офисе
2) объявить об эксперименте на части сети
3) сделать для одного дома или VLAN
4) сделать для нескольких домов/VLAN (района)
5) проанализировать результаты/отзывы
Далее уже видно выйдет или нет. А если нет - то во сколько раз необходимо поднять мощности.
c7301 - это в самом примитивном случае полгигабита.
Если же с ISG, PPPoE, шейпингами и прочими плюшками - мегабит 250-300. Где тут "стамегабитная локалка похаляве"?
Забейте своих маркетологов туда, откуда они вдруг вылезли, вернее пусть для начала на ASR с 10G раскошелятся...
Только не ногами :)
Достаточно нарисовать стоимость апгрейда, сроки поставки, инсталляции, модернизации.
Что касается ядра сети - если надо именно 100 Мбит и всем (без градаций) - то просто поставте "рядом" 76xx циску с 720 фабрикой. "Прожует" 720 гигабит внутреннего трафика.
P.S.
Если у Вас нет развитых внутренних ресурсов то процесс разгона локалки начнется не сразу. А по мере накопления этих ресурсов и их популярности. И вот тут Вы, эксперементально сначала определив, что "тянете", внезапно через месяца три окажетесь перед выбором или отключить локалку или превратить сеть в "дропонет". Так что осторожнее :)
Edited by Tosha
Растолкуйте пожалуйста термин "рядом"... Сейчас в ядре (т.е. выше, над BRASом) стоит 7606 (RSP720)
Внутренних ресурсов нет, и насколько я могу судить не предвидится. Лично мое мнение, что "локалка" нужна им только потому что у почти всех конкурентов она есть.
Придётся гонять "локалку" мимо 7301, оставив последнюю только для доступа в инет.
DHCP, маршрутизация... Геморрой, в общем. Для клиентов в том числе.
Поменять местами. Или сделать хитрее:
76 на первом этапе роутит по полиси-роутам весь локальный трафик и внешний откидывает на BRAS. BRAS шейпит интернет трафик и складывает его обратно в 76. 76 с этого порта уже по аплинкам.
Абоненты -> (по полиси-роут) 7606 -> BRAS -> 7606 (BGP) -> аплинки
Обратный трафик по полиси роутам откидывается на BRAS, потом опять уходит в 76 для отправки абонентам.
аплинки -> (по полиси-роут) 7606 -> BRAS -> 7606 -> Абоненты
То есть трафик будет летать через 76 дважды. Можно попробовать это через vrf намутить.
P.S.
Внимательнее надо к учету трафика отнестись если с 76 она будет. А то "надвоите" :)
Edited by Tosha
