Уважаемые форумчане,
подскажите, пожалуйста, на сколько необходимо соблюдение рекомендаций Ubiquiti WiKi по использованию STP/FTP кабеля для Picostation и Nanobridge:
A proper grounding installation will prevent most ESD problems, such as a dead Ethernet chip, some device instabilities and auto-rebooting.
Never use a UTP cable for outdoor installations, because then your devices would not be protected against ESD
Make sure your electrical system is properly grounded. If the power supply system of your home/office/tower does not have proper grounding, none of the previous steps will be good to prevent ESD problems.
Вопрос возник в связи с тем, что есть запасные PoE(т.к. читал о множестве проблем с родными), но они без заземления.
Также цена кабеля для внешней прокладки FTP сравнима с ценой оборудования :((((
Есть ли у кого-то положительный/отрицательный опыт эксплуатации Outdoor оборудования фирмы Ubiquiti совместно с UTP кабелем?
Оборудование будет размещено на самодельной металлической мачтой высотой в 30м(самое высокое сооружение района, по совместительству -- громоотвод), кабель будет проходить по большей части внутри металлической трубы.
Действительно ли проблема статики(ESD) столь актуальна?
Прошу прощения, если не в тот раздел, но интересует реальный опыт эксплуатации именно Wi-Fi оборудования и именно Ubiquiti ,
С уважением,
Александр.
С уважением,
Александр.
На громоотводе оборудование размещать нельзя.
Если она будет проходить внутри трубы, то соответственно может считатся экранированной.
В грозу может пойти наводка и оборудование выйдет из строя, на самый верх не вешайте, отступите метра 2-3.
Отступ ничего не даст. :)
естественно разнос будет, планировалось в районе 6м, + в качестве токопровода отдельная труба, сейчас стал задумываться об изоляцией оной....
а FTP в грозу спасает?
C FTP вероятность выживания устройства выше.
Везде где его использовали пока выгорания портов не было. А вот там где обычная витуха - случалось.
Но все зависит от места установки.
Так же FTP прокладывать удобнее, т.к. он жесткий и твердый.
Поставьте защиту от статики (грозозащита) на порт наноса и на порт устройства, которое к нему подключено. В противном случае замахаетесь порты перепаивать.
Александр.
Будете точку после каждой грозы менять.. грозозащита не спасет.. По опыту: стояла у нас такая рядом (4 метра от громоотвода) и была ниже громотвода на на 5-7 метров. - после каждой серьезной грозы меняли: умирала флеш память на точке: на складе таких валяется 4 или 5 штук. Как чинить не знаем... может кто заодно подскажет.
Все мои поломки в грозу - выгорание ethernet порта, либо выгорание радиокарты. Однако сами устройства работают обычно.
Если ставить грозозащиту на радио, грозозащиту на данные, то прийти высокое напряжение может только по линиям питания, которые грозозащитой обычно не защищены.
что-то очень знакомое: точно же, где-то год назад попадалась то ли статья, то ли пост по пповоду решения данной проблемы....
Если вдруг вспомните, где видели - отпишитесь. Не то чтобы денег жалко, но эксперимента ради :-)
Кстати после ударов молнии - в точке порты живые и камушек не умер, откликается и даже шьется через tftp, но флеш битая и после прошивки ребут, но с флеш ничего считать не может и опять ждейт загрузкки по tftp. Этот режим вроде как официально описан у них на сайте как режим восстановления прошивки. Но вот как менять флеш и что там за флеш нигде не написано :-(
