Доступ к управляемым свитчам У кого как реализовано?
Не пробовал vrf в цисках (наверное тоже ничего), а вот vr в экстримах сделал - работает отлично! Причем это как раз тот случай, когда надо роутить между собой несколько изолированных управляющих вланов (влан-на-дом/влан-на-район). На других л3-свичах для изоляции одной группы svi от другой - геморой с кучей ацл. На экстриме просто создается отдельный виртуальный роутер со своими вланами, svi, роутами и портами. Для любой команды, как-либо связанной с вланами/роутингом есть свой специфик - имя виртуального роутера. Удобно.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
берем отдельный роутер (ту же 28ую циску например), одним бортом смотрим в ядро сети, белыми адресами например, другим бортом цепляемся в коммутатор, к нему отдельным шнурком с ядра заводим управляющие вланы до второго борта циски.
отдельными вланами с этого же борта циски и коммутатора рисуем вланы своего офиса (серверы, бухгалтерия, базы и пр.), от "офисного" борта внаружу рисует nat, и красиво зарезаем ацесс-листами весь мусор. в частности - рисуем ацесс-листы чтоб на интерфейсы управляющих вланов можно было стучать только с офисного борта.
Перечитал трижды. Не въехал. Читать дальше? На ночь. До просветления? :)
Ссылка на сообщение
Управление L3-железом на свой вкус - либо серый, либо белый лупбэк в глобальной таблице
В задаче ничего не сказано про L3. Может там L2? Тогда как?
Как ничего не сказано?
Или по-вашему
Свитчи ядра сети
всегд и у всех L2?
А я уж думал, что я один такой тупой и ничего не понял из этого текста ;)
Ссылка на сообщение
Я, например, выделил на управление отдельный диапазон серых адресов, подальше от действующих.
Все свитчи находятся в managment vlan`e который не участвует в маршрутизации. Соответственно каждому свитчу на управляющий влан вешается айпишник. Собсно все. Причем вне зависимиости где они стоят: в ядре, на агрегации или еще где...
+1
Ссылка на сообщение
справедливо для относительно небольшого количества устройств
Ссылка на сообщение
хм, нарисовал примерную схемку (извините за кошмарность, рисовать не умею), может с ней как то понятнее выйдет.
Ссылка на сообщение
Как я это понял:
Есть ядро сети. Туда сходятся все линии с коммутаторов сети. В ядре сети терминируются VLAN клиентов, но VLAN управления коммутаторами не терминируются. Проходят прозрачно и изолированы от трафика клиентов и Интернет.
Рядом с ядром сети стоит отдельный маршрутизатор, который:
1) служит шлюзом для офиса компании
2) терминирует VLAN управления коммутаторами
3) терминирует VLAN управления серверами
4) защищает офис с помощью NAT и файрволла (ACL)
5) защищает сети управления от доступа со стороны ядра сети и интернет (доступ только из офиса по ACL)
В целом это рабочая, простая и самая экономичная схема организации защиты сетей управления и офиса.
Изменено пользователем Tosha
Ссылка на сообщение
Городская сеть, чуть больше 400 управляемых свитчей.
Ссылка на сообщение
например, был опыт с ES3526XA - вешался от arp-запросов в вилане управления...
опять же при многопоточном discovery устройств, некоторым может стать плохо...
да и вообще, лучше сегментировать по максимуму (в разумных пределах) - если в один участкок по ошибке попадет флуд от абонента будет не так страшно, а если во всю сеть управления...
Ссылка на сообщение
Правильно! Все-таки управляющая сеть это тоже сеть, и ее надо правильно сегментировать из тех же соображений что и абонентские сети.
Ссылка на сообщение
А что будет, если при реализации схемы влан на свич отдавать свичу IP например 10.10.10.1 адрес из подсети пользователей без всяких вланов управлений итд?
пинг на свич от абонента - проверка доступности свича.
Пинг на свич от оператора - проверка доступности свича.
Остальные пинги зарезать (для параноиков).
У кого-то такое есть? То есть строить старый добрый сеть с маршрутизируемыми интерфейсами. Ваше мнение, господа.
Ссылка на сообщение
В случае если на доступ попадут злые хакеры и получат ваш контрол влан, что тогда? Все равно он прибежал к вам в офисный свитч.
То есть в итоге есть дырка.
Ссылка на сообщение
терморектальный анализ...
только так. если хакеры нашли уязвимость - значит ее кто то допустил на этапах проектирования/интеграции.
если злые хакеры попали в управляющий влан из общей сети - значит кому то надо оторвать руки, и вставить в то место, откуда они должны расти, а так же отказаться от использования того оборудования, которому gvrp ingress checking/802.1q ingress filter не удается правильно отработать.
Ссылка на сообщение
Попытка номер 2. Физический доступ получили к ящику - подключились в влану ч-з врезку итд. В схеме, предложенной с пробросом вланов в офисную сеть есть косяк. И не более того. А руки всем отрывать - сил не хватит. Лучше предложите действительно правильное решение.
Ссылка на сообщение
ацесс-листами делать так чтоб возможен был только noc->ctrl, но не наоборот; а так же не допускать маршрутизации между управляющими вланами - чтоб с одного свитча нельзя было уйти на другой.
хотя уже такой "доступ" должен быть на контроле (мониторинг открытия/закрытия ящика сейчас организуется без проблем на любом более менее адекватном коммутаторе доступа).
получили "открытие ящика" в ночное время, когда ваших коллег там явно быть не должно - 02.
Изменено пользователем darkagent
Ссылка на сообщение
И что помешает врезаться в кабель до ящика?
И как вы узнаете?
Орг/адм методами не исправить системную ошибку.
Ссылка на сообщение
Орг/адм методами решается все, если руки откуда надо растут.
Врезаются в кабель до ящика - у тебя на уходящем порту на выщестоящем оборудовании событие link down/link up, и твое оборудование ушло.. дальше реагируешь по обстановке.
Помимо всего, ты можешь фильтровать управляющие вланы по спискам доступов по макам и ip. Если паранойя переходит все границы - изначально подбирай оборудование с link-flap error detection - чтоб порт положило, если действительно кто будет пытаться врезаться в кабель. В конце концов - цеплять оборудование по dhcp и держать в активе ip source guard.
А уж сколько всего можно сделать на том самом стыке noc/net - вплоть до конечных решений ids/ips.
Ссылка на сообщение
А каково правильное решение с вашей точки зрения?
Ссылка на сообщение
Видели бы они мои ctrl vlan, охерели бы наверно :)
Ссылка на сообщение
Если врежутся или вломятся в ящик, то получат доступ только к коммутаторам этого ящика и далее по дереву. В случае если это "волокно в дом" то максимум к 2-3 коммутаторам. Но доступ в смысле "попинговать" :).
Если подберут/вызнают пароли и изменят конфигурацию это будет продетектировано системой управления доступом (сверки конфигурации портов/vlan/скоростей/фильтров реальной и той, что должна быть). Будет сообщение об невозможности прочитать конфигурацию коммутаторов или сообщение об отличии конфигурации + приведение ее в норму. Факт внезапного изменения конфигурации или невозможности ее прочитать будет проанализирован и проверен.
Так что собственно сети ничего не угрожает пока не взломали базу системы управления сетью. А достучаться до системы управления очень непросто. Нужны знания о ее устройстве.
Ссылка на сообщение
Если у вас все то, что написано работает - респект и уважуха. Если только...
Ссылка на сообщение
А электричество никогда не пропадает?
Линии 100% надёжны?
Уверен 99% ложных срабатываний подорвут доверие к оной.
И что мешает по старинке подсмотреть и поставить себе такие как надо?
Тут говорили и положить вроде можно, а может и инет чейто поюзать или абонентов поломать.
Или ложить всё доступное оборудование по очереди, кроме того куда врезались, чтобы ТП побегала.
см выше, менять не обязательно или менять в точке вреза.
Ссылка на сообщение
Линии 100% надёжны?
Ну вот под каждым словом Ивана я могу подписаться. Именно так. Это в разрезе, когда начинают рассказывать про безопасности итд итп.
Ссылка на сообщение
Линии 100% надёжны?
окей, исключаем любую медь акромя абонентской - всю магистраль на опту. замудохаются врезаться, а врезаться сбоку на опте - еще и не каждый сможет позволить - цена вопроса...
подсмотреть извините как? слив инсайдерской информации? всех причастных под статью, отдел безопасности взыметь без вазелина.
или у вас в публичном доступе карта устройств и база по макам?
безопасность стратегических объектов, и различных банковских сетей - тема для отдельного разговора. для обычных "городских" сетей, уровень вашей паранойи сильно навевает...
в "городских" сетях в 99% все проще - стадо гопников, топор/фомка, коммунизм железа, всю скс под нож. тобишь вандализм с кражей.
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
