Есть схема:
http://cramac.ru/sh.jpg
два сервера в влане 10 с адресами 10.10.10.1/2
есть клиент в влане 1 с адресом 10.10.0.4 (и т.д.)
сервера подключены на прямую в свитч ES4612
клиент в свитче ES3526XA, который транком подключен с 1 порта в 10 порт ES4612
на портах 1 и 10 влан таггед
клиент на 12 порту - унтагед
сервера в 11 и 12 порту унтагед
раньше как то работало, сейчас перестало, сейчас с сервера 10.10.10.1 пинги ходят до абонентов, в обратную ходят (видят друг друга, коннектятся)
но с других серверов пинги не идут. хотя нетстат показывает установленный коннект с абонентом
tcp 0 0 х х ESTABLISHED
Что не так?
Я бы 1й влан вообще пустым оставил.
Маршрутизация на эджкоре 4612 включена? Сервера и клиент в разных вланах, соответственно нужно как-то маршрутизировать. Мало информации.
подсетки какие на клиентах?
если /24 - циска бы руганулась на пересечение диапазонов.
вместо "два сервера в влане 10 с адресами 10.10.10.1/2 " сделайте 10.10.10.1/24
Edited by kf72
маршрутизация включена, иначе как бы работали все сегменты (вланы) между собой (имеющиеся абоненты в вланах подключены к серверу по пптп)
адреса у абонентов типо 10.10.1-9.хх/255.255.255.0
конфиг es4612
Console#sh running-config
building running-config, please wait.....
hostname " center"
SNTP server 10.10.10.1 0.0.0.0 0.0.0.0
SNMP-server location "2microrayon, 9-b,107"
snmp-server community public ro
no snmp-server
username "admin" access-level 15
username "admin" password 7 ""
enable password level 15 7 ""
logging history flash 7
VLAN database
VLAN 1 name "DefaultVlan" media ethernet state active
VLAN 10 name "server" media ethernet state active
VLAN 101 name "segment_1" media ethernet state active
VLAN 104 name "segment_4" media ethernet state active
VLAN 111 name "GKO" media ethernet state active
no spanning-tree
spanning-tree MST-configuration
interface ethernet 1/1
switchport allowed VLAN add 1 untagged
switchport native VLAN 1
switchport allowed VLAN add 10 tagged
interface ethernet 1/2
interface ethernet 1/3
interface ethernet 1/4
interface ethernet 1/5
interface ethernet 1/6
switchport allowed VLAN add 10,104 tagged
interface ethernet 1/7
switchport allowed VLAN add 10,101 tagged
interface ethernet 1/8
interface ethernet 1/9
switchport allowed VLAN add 10 untagged
switchport native VLAN 10
switchport allowed VLAN remove 1
interface ethernet 1/10
switchport mode trunk
switchport allowed VLAN add 1,10,101 tagged
interface ethernet 1/11
interface ethernet 1/12
interface VLAN 1
IP address 10.10.2.254 255.255.255.0
IP address 10.10.3.254 255.255.255.0 secondary
IP address 10.10.5.254 255.255.255.0 secondary
IP address 10.10.6.254 255.255.255.0 secondary
IP address 10.10.7.254 255.255.255.0 secondary
IP address 10.10.8.254 255.255.255.0 secondary
IP address 10.10.0.254 255.255.255.0 secondary
IP address 10.10.111.254 255.255.255.0 secondary
interface VLAN 10
IP address 10.10.10.254 255.255.255.0
interface VLAN 101
IP address 10.10.1.254 255.255.255.0
interface VLAN 104
IP address 10.10.4.254 255.255.255.0
interface VLAN 111
IP address 10.10.101.254 255.255.255.0
IP DHCP relay server 10.10.10.2
no map IP precedence
no map IP DSCP
no ip telnet server
line console
speed auto
line VTY
end
Что-то в конфиге в упор не вижу роутов, да и куча секондари интерфейсов на один влан на 4612 есть оооочень не гуд.
Покажите sh ip rout
Edited by andreyk
секондри это отголосок прошлого, пока не получается от него избавится.
sh ip rout
Ip Address Netmask Next Hop Protocol Metric Interface
10.10.0.0 255.255.255.0 10.10.0.254 local 1 1
10.10.1.0 255.255.255.0 10.10.1.254 local 1 101
10.10.2.0 255.255.255.0 10.10.2.254 local 1 1
10.10.3.0 255.255.255.0 10.10.3.254 local 1 1
10.10.4.0 255.255.255.0 10.10.4.254 local 1 104
10.10.5.0 255.255.255.0 10.10.5.254 local 1 1
10.10.6.0 255.255.255.0 10.10.6.254 local 1 1
10.10.7.0 255.255.255.0 10.10.7.254 local 1 1
10.10.8.0 255.255.255.0 10.10.8.254 local 1 1
10.10.10.0 255.255.255.0 10.10.10.254 local 1 10
10.10.111.0 255.255.255.0 10.10.111.254 local 1 1
Total entry: 11
