mustafa007 Posted December 2, 2010 Posted December 2, 2010 На днях на сервере здохла lan карточка. К ней подключена т.д. После замены карточки начались проблемы с bulletом. При тех же параметрах, что были изначально, точка больше 1мбит/с через себя не пускает. При загрузке канала в 1 мбит/с на веб-морду буллета зайти можно только через 15-20 мин ожидания. Проверял сервер без точки, все проходит на ура. Проблема в точке, как решить? Интерфейс wifi0 на точке сыпет error на передаче. Хотя на веб ошибок 0. ifconfig на точке: ath0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:6D:3E:97:7E UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:48824 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:66337 errors:0 dropped:79 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:150 RX bytes:4869480 (4.6 MiB) TX bytes:35644784 (33.9 MiB) br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:6D:3E:97:7E inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:3479 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:188 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:80141 (78.2 KiB) TX bytes:33833 (33.0 KiB) br0:0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:6D:3E:97:7E inet addr:169.254.151.126 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:6D:3F:97:7E UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:2284465 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1802859 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:1292082462 (1.2 GiB) TX bytes:228543571 (217.9 MiB) Interrupt:4 Base address:0x1000 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:15 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:15 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:1760 (1.7 KiB) TX bytes:1760 (1.7 KiB) wifi0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:6D:3E:97:7E UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:2164747 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:266050 TX packets:2330447 errors:86271 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:199 RX bytes:328384424 (313.1 MiB) TX bytes:1360605074 (1.2 GiB) Interrupt:3 Memory:b0000000-b00ffffc Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 2, 2010 Posted December 2, 2010 Может на сервере она не просто так сдохла, а ей кто-то помог? И буллету могло достатся. Попробуйте скорость сети сделать 10 мегабит и посмотреть. Вставить ник Quote
mustafa007 Posted December 2, 2010 Author Posted December 2, 2010 Пробовал уже различные комбинации, g, b/g, b, менял битрейт, мощность передатчика, сбрасывал на заводские настройки. Вообщем все крутилки, что есть, пробовал. Кстати по lan-у. В начале она не пропускала некоторые компы, причем не зависимо от мака, т.е. мак на клиенте меняю, а к серверу доступа нет. Потом перестала работать, но в системе её видно, все настройки работают (ip, mask, dns). Я так понимаю здох выход лана, как это бавает при статическом разряде, но такового там небыло. Еще такой вопрос: какая есть команда для булета для мониторинга загрузки процессора. top не работает. Может какой процесс грузит точку??? Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 2, 2010 Posted December 2, 2010 Сбросьте ее на дефолт и прошейте прошивку новую 3.6 Вставить ник Quote
SSD Posted December 3, 2010 Posted December 3, 2010 Пробовал уже различные комбинации, g, b/g, b, менял битрейт, мощность передатчика, сбрасывал на заводские настройки. Вообщем все крутилки, что есть, пробовал. Кстати по lan-у. В начале она не пропускала некоторые компы, причем не зависимо от мака, т.е. мак на клиенте меняю, а к серверу доступа нет. Потом перестала работать, но в системе её видно, все настройки работают (ip, mask, dns). Я так понимаю здох выход лана, как это бавает при статическом разряде, но такового там небыло.Еще такой вопрос: какая есть команда для булета для мониторинга загрузки процессора. top не работает. Может какой процесс грузит точку??? Похоже Вы езернет на буллете подпалили, проверьте нет ли потерь в пингах по езернету. Вставить ник Quote
mustafa007 Posted December 3, 2010 Author Posted December 3, 2010 Вчера ночью залезли на башню, сняли булет с антенной. Дома вскрыл точку. Проблема вся была в конденсате. На точку питание через лан идет, видимо это и выбило сетевую, и снизило производительность. Удивляюсь как сама точка не сдохла. Просушил, сегодня с утречка повесили, все заработало. SSD, проверял пинги проходили хорошо, без потерь. ifconfig показывал что потери по радио были. Saab95, как нибудь попробую перешить, где-то в нете находил что эта прошивка лучше штатной, а чем если не секрет? Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 3, 2010 Posted December 3, 2010 В 3.6 подправили автоматическую настройку ACK и сделали всякие незначительные улучшения. Работает лучше 3.5. Вставить ник Quote
mustafa007 Posted December 4, 2010 Author Posted December 4, 2010 Не стал создавать новой темы, решил в этой вопрос задать. Еще одна проблема с буллетом хп на другой башне. На веб морде ползунок мощности 23дб, команда iwconfig показывает 14дб. Команда iwconfig ath0 txpower 23 подняла только до 19дб и все, даже 20 не набирает. В чем может быть трабл. Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 4, 2010 Posted December 4, 2010 Наверное в том, что у него есть внешний усилитель, который и поднимает мощность до той, которая указана на ползунке. Вставить ник Quote
mustafa007 Posted December 4, 2010 Author Posted December 4, 2010 Да нашел на форуме производителя, что стоит усилитель на 10дб. И что по ссх показывает, к этому надо 10 прибавлять. Только вот вопрос, что мешало им в прошивке ХП плюсовать 10??? Вообщем вводят народ в заблуждение, буржуи :) А вообщем их продукцией доволен. Вставить ник Quote
mustafa007 Posted August 26, 2011 Author Posted August 26, 2011 Давно не заглядывал сюда, случайно наткнулся на знакомый ник, во общем разобрался тогда с точкой. Проблема в следующем, хоть и производителем заявлено "конденсат допустим", но вот дело в нем и было. Сняли просушили, до сих пор работает. На будущее совет, вкладывайте в точку гигроскопичный пакетик. Вставить ник Quote
uraso Posted August 30, 2011 Posted August 30, 2011 Привет всем! Я заменил чип памяти на Булле2 . Вместо 16мб установил 32мб. Все работает . Но нелзя ли посмотреть с помощью консольной команды, вся ли память используется? Заранее благодарен за ответ Вставить ник Quote
mustafa007 Posted September 27, 2011 Author Posted September 27, 2011 cat /proc/meminfo показывает куда и сколько памяти потрачено Вставить ник Quote
