Столкнулся с такой проблемой... Необходимо сделать прозрачный мост для 2-х удаленных точек. 2 карты стоят на одном 433АН борде. Необходимо сделать туннель, чтобы 2 клиентских борда и борд базовой станции были в одном бридже.
Edited by CiTiZeNn
если делать вдс, то линки не подымаются на одном борде...
сейчас стоит все в режиме АР-Station и настроена статическая маршрутизация между подсетями.
Это почему не поднимается?
У меня есть и по 3 линка в WDS на одном борде, бегает L2 и L3 одновременно. Все поднимается. Может галочку где забыли=)
Возможно. На одном борде Вы все интерфейс добавляете в бридж? Или для каждого wlan создаете свой?
Один бридж. В него добавляются порты допустим wlan1 и wlan2, а так же ether1 если нужно.
После этого надо зайти в настройки каждой беспроводной карточки и выбрать в разделе WDS dynamic bridge и выбрать свой бридж в списке.
Так же точка должна быть ap bridge а клиенты работать в station_WDS, и у них тоже все должно быть добавлено в бриджи как надо.
ок, но я сделал немного подругому. Поднял еоип туннель между клиентскими точками, таким образом объединились внутренние сети, что висят у них на эзернетах.
Да на самом деле MPLS и не нужен вовсе.
Есть допустим решение на WDS в бридже. Удобно, легко настраивается, легко расширяется - при подключении нового клиента на базе никакие настройки делать не надо.
Второе рабочее решение, это так же использовать WDS на радио, но юзать OSPF. Что позволит при нескольких линках получать настоящий full duplex с минимальными пингами. Поверх него можно поднять уже всеми любимый EoIP туннель и получить прозрачный L2.
К чему весь этот поток мыслей?
Кому-то может и пригодится.
Инструкцию в картинках "как подключить омни антенну к микроволновке", выложите. Точно пригодится. ;)
