bgp+nat+2 uplink
Уже голову сломал:
Есть сервер (gentoo) с 3 сетевыми:
eth0 - uplink1 основной
eth1 - uplink2 резерв и перегруз 1 линка
eth3 - local
Поднят BGP и маршруты получаются.
Мысль тупит на моменте: есть нат и обычное правило:
-A POSTROUTING -s x.x.x.x/y -o iface -j SNAT --to-source z.z.z.z
но т.к. интерфейсов 2 или более - что указывать в качестве iface?
Сделать два таких правила, для каждого из аплинковых интерфейсов, -o просто указывает выходной интерфейс, а он будет зависеть от текущей таблицы маршрутов.
Ну а сейчас ведь на них какие-то адреса уже есть?
-o - это просто критерий мэтчинга пакета, не аргумент цели SNAT.
надо поднять z.z.z.z на каком-либо интерфейсе...
Если это адрес из анонсируемой AS, то необязательно.
Всё равно аплинк пришлёт ответ на BGP-бордер.
Насколько мне кажется, Linux в таком случае просто не будет знать, куда его роутить дальше. Можно просто поднять алиас.
адреса есть, но адреса прова из сетки 30 для связи с ним...
вопрос больше на каком интерфейсе поднимать адреса своей автономки.
A POSTROUTING -s x.x.x.x/y ! -o local_iface -j SNAT --to-source z.z.z.z
Скорее всего, у товарища на них адреса не из AS, а из двухточечных сетей взаимодействия, выданных аплинками.
Linux и не будет его маршрутизировать, т.к. IP-адрес назначения в ответах
сначала пройдёт через обратный NAT в postrouting'e, превратится в приватный,
и уже после этого попадёт в маршрутизацию.
Таки да, логично. Не задумывался, ибо у нас border и NAT - два разных роутера. Почему-то думал, что в нелокальные адреса Linux NAT-ить не захочет, проверил - таки да, работает (:
Именно!
Так понимаю - мне эти адреса вообще поднимать не надо?
Для того, чтобы работал SNAT, это не требуется.
Для чего-то другого - может быть.
Например, если повесить публичник с маской /32 алиасом на внутренний интерфейс,
то можно будет трассировать бордер из Интернета, указывая данный IP в качестве цели.
В этом и тупил - поднимал IP на ifb|dummy|lo и NAT не работал... но до IP извне доступ был.
У меня такая конфигурация uplink'ов и пирингов:
eth0.10--\
eth0.20------>BGP+NAT -eth0.100<------>FastEth 0/0.100 - BRAS<--->Много-серых-IP
eth0.30--/
eth0.10 uplink, адрес на интерфейсе 1.1.1.1/29
eth0.20 uplink, адрес на интерфейсе 2.2.2.2/29
eth0.30 пиринг, адрес на интерфейсе 3.3.3.3/24
eth0.100 VLAN между Border и BRAS, адрес на интерфейсе x.x.x.1/24
FastEth 0/0.100 VLAN между Border и BRAS, адрес на интерфейсе x.x.x.254/24
x.x.x.x/24, y.y.y.y/24, z.z.z.z/24 сети белых IP из моей AS.
Каждому uplink'у и в пиринг анонсирую свой набор подсетей белых IP, поэтому NAT зависит от выходного интерфейса.
В iptables это разруливается так, как писали выше:
$IPT -t nat -A POSTROUTING -o eth0.10 -s 10.0.0.0/24 -j SNAT --to-source x.x.x.1
$IPT -t nat -A POSTROUTING -o eth0.20 -s 10.0.0.0/24 -j SNAT --to-source y.y.y.1
$IPT -t nat -A POSTROUTING -o eth0.30 -s 10.0.0.0/24 -j SNAT --to-source z.z.z.1
Чтобы NAT на linux нормально работал нужно, чтобы в качестве адресов для SNAT, использовались адреса из непосредственно подключенных сетей ( C - connected - в терминологии cisco ).
Я выполнил это условие, написав все мои белые подсети как alias'ы на eth0.100.
Сейчас суммарный трафик ~200 Мбит в максимуме, работает хорошо.
Edited by Diatel
Если убрать брас, то мало что изменится:
eth0.10--\
eth0.20------>BGP+NAT -eth0.xxxx<--->Много-серых-IP
eth0.30--/
Для нормальной работы NAT на любом из локальных интерфейсоф напишите Ваши белые IP в качестве alias'ов , можно оставить на каком-то из eth, можно попробовать на lo.
И маршрутиков никаких дополнительных не надо, если конечно с софтом BRAS всё правильно и он сам при поднятии итерфейса добавляет на него маршрут.
Да не надо никаких алиасов прописывать, у меня замечательно работает НАТ, причем натится в адреса которых в системе нет, и находятся они за 2 хопа, т.е. к connected тоже не относятся. Главное, чтобы трафик на адреса ната приходил на эту машину.
