dsk Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба Hammer_ua> попробуйте перепрошиться на 5.3-RC3, у меня на некоторых прошивках были отвалы, связанные с залипанием таблицы маков в бридже на точке. Airmax попробуйте выключить. Скорость по радиотракту проверьте между точками iperf-ом, он доступен через консоль на точках. Возможно дело не в радио, а где-то дальше. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба Вы точку от сетевого трафика, гуляющего по сети провайдера защитили? От этого может виснуть по лану. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hammer_ua Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба Может как раз проблема в этом абсолютная видимость единственное что разница от уровня моря в 20 метровперекрыт френель и идет переоражение от воды Спасибо, попробую. Одно но смущает или может это просто совпадение- все началось после 5ти часовой работы "по максимуму". До этого две недели при 12мб- без всяких проблем. Вы точку от сетевого трафика, гуляющего по сети провайдера защитили? От этого может виснуть по лану.Упс...всмысле, защитили, просветите если можно, буду благодарен. в том то и дело, что по ЛАН заходит без проблем, а с эфира виден только сигнал, а зайти невозможно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба Вы точку от сетевого трафика, гуляющего по сети провайдера защитили? От этого может виснуть по лану.Упс...всмысле, защитили, просветите если можно, буду благодарен. в том то и дело, что по ЛАН заходит без проблем, а с эфира виден только сигнал, а зайти невозможно. Надо запихнуть ваш трафик во влан, или поставить перед точкой роутер. Чтобы в вашу сеть не лились данные и MAC-адреса с лишних устройств, которых полно в проводной сети. Зайдите на наносе на главной странице - Bridge Table и посмотрите сколько там маков, если много - то из-за этого могут быть проблемы. У меня допустим в некоторых местах имеело место кратковременной потери связи, на 5-10 секунд при трафике менее 10 мегабит. Однако если грузить канал по полной - такого не происходит, все работает нормально. Вылечилось установкой между точкой 2-х роутеров, которые полностью заизолировали наносы с обоих сторон от клиентских данных. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pritorius Опубликовано 15 января, 2011 · Жалоба Господи уберите вы эти 40 Мгц! Судя по уровням бегунок мощности в максимум выкрутили, шифрации никакой, антенны не отъюстированы, как оно вообще у вас работало? :( Вы издеваетесь????? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hammer_ua Опубликовано 15 января, 2011 · Жалоба >Saab95- спасибо буду пробовать. Господи уберите вы эти 40 Мгц! Судя по уровням бегунок мощности в максимум выкрутили, шифрации никакой, антенны не отъюстированы, как оно вообще у вас работало? :( Вы издеваетесь????? 40Мгц, согласен- уже стоит 20, разницы не заметил. Мощность 18dBm. А по поводу уровней, они и говорят о том, что антенны юстировались по максимуму, тем более на таком растоянии 1км. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dsk Опубликовано 15 января, 2011 · Жалоба Перепрошейтесь, и посмотрите, может проблема где-то в ethernet части, например со свичами скорость/дуплекс не согласовались. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pritorius Опубликовано 15 января, 2011 · Жалоба >Saab95- спасибо буду пробовать. Господи уберите вы эти 40 Мгц! Судя по уровням бегунок мощности в максимум выкрутили, шифрации никакой, антенны не отъюстированы, как оно вообще у вас работало? :( Вы издеваетесь????? 40Мгц, согласен- уже стоит 20, разницы не заметил. Мощность 18dBm. А по поводу уровней, они и говорят о том, что антенны юстировались по максимуму, тем более на таком растоянии 1км. Я вам про уровни в вертикальной и горизонтально поляризации у вас разница в 5 dBm у меня на 8 км, разница больше 2 не поднимается. Ваша разница говорит о разъюстировке по вертикали либо о перекрытии. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hammer_ua Опубликовано 15 января, 2011 (изменено) · Жалоба Надо запихнуть ваш трафик во влан, или поставить перед точкой роутер. Чтобы в вашу сеть не лились данные и MAC-адреса с лишних устройств, которых полно в проводной сети. Зайдите на наносе на главной странице - Bridge Table и посмотрите сколько там маков, если много - то из-за этого могут быть проблемы. У меня допустим в некоторых местах имеело место кратковременной потери связи, на 5-10 секунд при трафике менее 10 мегабит. Однако если грузить канал по полной - такого не происходит, все работает нормально. Вылечилось установкой между точкой 2-х роутеров, которые полностью заизолировали наносы с обоих сторон от клиентских данных. Да реально в таблице более 150ти записей маков не с моей сети. попробую поставить роутер. Спасибо. Я вам про уровни в вертикальной и горизонтально поляризации у вас разница в 5 dBm у меня на 8 км, разница больше 2 не поднимается. Ваша разница говорит о разъюстировке по вертикали либо о перекрытии. Не знал. Буду добиваться максимума (минимума). завтра займусь. Спасибо умным людям!!! Ибо я ишо лузер :( Спасибо за помощь и не пинание ногами! И еще один вопрос. Дабы не сорить в эфире если установить полосу 10МГц какой максимальной , реальной, пропускной способности канала можно добится? Заранее благодарен Изменено 15 января, 2011 пользователем Hammer_ua Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pritorius Опубликовано 15 января, 2011 · Жалоба 30 Мегабит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 15 января, 2011 · Жалоба Эти 10МГц еще померять надо, сколько там на самом деле будет. 30 мбит да, в идеале может получиться. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
