И так открываем беспроводную сеть в часнеом секторе
И так господа, решил в своем городе покрыть частный сектор wi fi ) кончно, бюджет как всегда минемальный). Значит так провайдер проводной компанни обеспечил меня интернетом и трансортом локалки по его волокну в нескольких районах города _) и так ставим Антенну либо круговую 11db либо секторную 13db там же устонавливаем Точка доступа Rocket M2 http://shop.nag.ru/catalog/item/05662 , на клиенских станциях ставим напрправленную антенну 11db и точку доступа Точка доступа BULLET 2 http://shop.nag.ru/catalog/item/04353 , у меня друзья к вам такой вопрос, всё ли будет хорошо с такой системой????, на какойм расстоянии могут быть клиенты от станции, ну и макс число клиентов ?, да забыл уточнить иннэт будет по pptp -vpn
  • Replies 112
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
По-моему два раза в неделю всплывают подобные темы здесь...Не поленитесь почитайте форум за последние месяцы
не видел тем с подобным оборудованием
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=62140
Принципиальной разницы Буллет/нанос нет...Платформа одна. Прада буллеты горят чаще по отзывам,хотя я их не использую...Просто не люблю когда меня клиенты вожделеют видеть))
Сожгите 100 баксов для начала. Это общий совет. Забудьте о вай-фай (TDMA aka WiMAX рулит). Это второй совет. Забудьте об ubnt, по крайней мере на базе. это третий совет. Забудьте об омни антеннах, только секторные, чем уже, тем лучше. Идеал - 6-ти секторные базы, с разнесением по частотам и/или в пространстве. Эксплуатирую сеть более 50 беспроводных устройств, это немного, но гемора хватает, знаю о чем говорю. ЗЫ сеть на вай-фае.
Edited by breusovok
всё забракавал, а решение я так и непонял, можешь конкретнее ?, не понял что за 6ти секторные базы скинь ссылку плз _, у wimax частота другая_
Вы сначала определитесь сколько готовы клиенты платить за подключение, и абонентку в месяц. Исходя из этого можно и оборудование рассчитывать.
Дельные дают советы - с начало рассчитайте бюджет.
Потом запомните - что качественное расширение абонетской базы и скоростей НЕ возможно на старом оборудовании, то есть сэкономив с начала работы - вам придется или забыть оп апгрейде или платить новые деньги за каждого уже имеющигося клиента.
Если ваша цель ДО 200 клиентов можно брать и убнт - не забывая что 40 - 50 чел на станцию это придел, при условии , что у всех клиентов идеальный прием.
оно внутре все одинаковое, ток пластик разный :)
и работает тож одинаково. и 20-25 клиентов на базу это из области того, что у вас никогда не будет в реальности.
в реальности 2-3 криводподключеных абонента поедают емкость базы и при этом еще и всем недовольны.
из ubnt совсем не важно какая станцйия чтоле ???
Форум читайжет, желательно долго и вдумчиво. "Советы" что тут пишут, Вам все равно ничего не понятны.
Из относительно недорого оборудования - mikrotik, как на базе, так и у клиентов. На базу 3*RB411AH+R52N+секторные антенны с двумя поляризациями, или 2 антенны (итого 6 антенн ). Клиентам - RB711 или RB411+R52N (Корпаратив) + антенны панели двухполяризованные (15-24 db). Оформляйте лицензию на 5 ГГЦ, на 3 диапазона с промежутком не менее 40 МГЦ. За правило взять наличие свободной видимости и свободной зоны Френеля. Базы соединять оптикой, на 1 радио тракт - не более 15-20 клиентов. Частотное планирование. Качественные кабели/разъемы. Это если хотите жить спокойно. Если хотите жить очень спокойно, берите wimax, но там совсем другой ценник. Можно начать и на убнт, но надо быть готовым к тому, что переделывать надо будет ВСЕ!!!
Edited by breusovok
не стоит думать, что достаточно взять wimax и все сразу из коробки будет в шоколаде. wimax БС в настройке требует не менее вдумчивого изучения доки (как минимум) и понимания задачи в целом. Ибо типовые примеры не могут покрыть все многообразие задач. WiMAX может помлчь решить ряд задач с ЭМС, QoS, эффективным использованием спектра итп , НО wimax не может заменить админу мозги и обще-сетевые знания.
Вимакс спокойной жизни не гарантирует. ;)
В приципе, знания и опыт в радио и сетях нужны для любой сети БШД, но поскольку у wimax больше возможностей, то чтобы их эффективно использовать желательно более глубокое понимание задач и способа их решения.
Но главное все же не в этом. Принципиальное отличие в требуемом уровне подготовки персонала для БШД сетей wimax ( TDMA, OFDMA ) и wifi (CSMA и поллинг, или "а-ля TDMA" ) заключается в том, что:
- wimax в разных условиях ( тип и количество пользователей ,профиль и обьем трафика, ЭМС, условия видимости, помехи, погода и т.п ) работает почти всегда одинаково и сеть нужно оптимизировать только под задачи.
- wifi в разных условиях работает по разному и сеть нужно каждый раз оптизировать и под задачи и под условия работы , которые к тому же постоянно меняются.
Это требует от персонала WiFi ну ОЧЕНЬ продвинутых знаний на уровне применения всяческих радио и сетевых извращений ( описанием которых переполнены форумы по wifi) , без которых нормальной работы wifi сети не будет .
ЗЫ . Владельцы японских иномарок первые 5 лет эксплуатации автомобиля практически не "заглядывают" под капот и не знают где расположен и как работает например инжектор. Владельцы запорожца или жигулей досконально знают работу и могут разобрать -собрать карбюратор, термостат, водяной нанос и др. ;-).
При этом всем нужно уметь водить машину, причем владельцам иномарок ( поскольку машина мощная и скоростная) желательно это уметь лучше чем водителю запорожца
Edited by slv700
Мне не кажется уместным стравнение. Более того, в настройки wimax bs надо заглядывать регулярно, если хочется получать на выходе те самые 99,8% процентов эффективности, за которые и платятся деньги.
1-й кнопки "сделать клево" в wimax BS нет, вместо этого там немерено других кнопок и настроек, которые в некоторых случаях надо подкручивать, чтобы не падала эффективность. Да можно этого и не делать,
но тогда уже про 99,8% эффективности использования сектора в большинстве случаев можно забыть. А для того, чтобы их подкручивать далеко не всегда достаточно просто прочитать документацию. Для некоторых вещей и в другие документы надо заглядывать и вообще обладать способностями к анализу. Да wimax БС при наличии всего вышеперечисленного намного эффективнее и лучше работает чем wifi. А при отсутствии - результат предсказать сложно, типовые ошибки в инсталляции будут влиять точно также. Может немного меньше, за счет более совершенной радиочасти, но об эффективном использовании точно рече не будет.
pusha, Могу предложить тебе уже в Москве комплекты базы AirMax 2g-16dbi-90degress + RocketM2. Цена 250$ за 1 комплект. Без AirMax до 50 клиентов, с AirMax 75 клиентов на 1 сектор без проболем. mail is@ubntshop.ru skype: ubntshop
Раздел покупка\продажа находится ниже, тут реклама запрещена.
Ваймакс нервно курит в сторонке=)
Более того попахивает странными ценами - одна антена стоит в районе 8 000 + рокет 4000 и того минимум 400 уе
Врядли, видимо просто есть подводные камни. ;)
Ну если надо я могу вам и за 400 уе продать ))) В России на данное предложения мы даём такую цену 250$ за комплект. авообще все цены тут http://ubntshop.eu цены для европейских стран, но для россии почти такие же. Просто сайт http://ubntshop.ru еще не запустили.
