Доброго времени суток!
Народ, у меня такая трабла: стоят три свича-прайма, между ними теряются пакеты...
Что только не делал-переобжимал по другой схеме, пускал по другим парам, тестил кабель на обрыв, менял свичи местами, ничего не помогает, все по старому :(
C:Far>ping -t venia
Pinging venia.avenue.com.ua [192.168.10.20] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=127
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
и так на каждого клиента :(((
подскажите плиз что мне сделать?
Заранее благодарен.
Как достали такие "вопросы".
1) свитчи - какие
2) топология
3) кабеля - какие и длина
4) OS по краям, есть ли firewall
свитчи-pime PS-108ms, расстояния между ними-130, 120 и 100 метров-обычная витуха, лежит на чердаке, по свободным парам идет питание от трансформатора на свичи через стабик.
хаб даже поставил всеравно потери....
дык оно работало отлично, взяло тупо и начало глючить :(
Была трабла - линк около 120м витой Cat5 СарКО по краям дешевенькие свитчи - гдето через полгода начало глючить - что только не делал - не помогало, в результате вылечелось только установкой дополнительного свитча примерно по середине... Опять заработало как часы. По ходу просто витая со временем портиться.
Программа действий.
Снимаешь все свитчи, несешь в серверную, делаешь стенд на патчкордах, пингуешь машины через эти свитчи. Если глючит - ищешь глюкавый свитч/свитчи, заменяешь, проверяешь, ставишь на место. Если не глючит - пункт второй.
Ставишь на место первый свитч, начинаешь пинать с ноутбука или из серверной клиента в этом доме. Работает - идешь на следующий дом. Не работает - переобжимаешь. Не заработало - иди по кабелю или меняй кабель. Все вышеперечисленное тестирование можно сделать в течение одной ночи двумя монтажниками.
