iperf показывает нестабилный 1Мбит между хостами 94.25.91.242 (AS12389) и 217.150.38.217 (AS20485)
трассировка с двух сторон разная:
 1  tmn15.tmn26.transtelecom.net (217.150.38.218) [AS20485]  0.730 ms  0.585 ms  0.875 ms
2  xe-4-2-0-xcr1.amd.cw.net (195.2.21.5) [AS1273]  72.759 ms  72.736 ms  72.698 ms
3  xe-4-2-0-xcr1.amd.cw.net (195.2.21.5) [AS1273]  72.700 ms  72.671 ms  72.840 ms
4  xe-0-2-0-xcr1.lsw.cw.net (195.2.25.105) [AS1273]  93.088 ms
    xe-0-1-0-xcr1.lsw.cw.net (195.2.25.101) [AS1273]  93.047 ms  93.036 ms
5  rostelecom-gw2.lsw.cw.net (194.112.69.162) [AS1273]  92.983 ms  92.965 ms  92.941 ms
6  so-5-0-0.tmen-rgr1.ur.ip.rostelecom.ru (94.25.0.38) [AS12389]  267.219 ms
    so-4-0-0.tmen-rgr1.ur.ip.rostelecom.ru (94.25.0.46) [AS12389]  185.141 ms  184.804 ms
7  94.25.91.242 (94.25.91.242) [AS12389]  189.303 ms  189.228 ms  187.322 ms
 1  94.25.91.241 (94.25.91.241)  65.933 ms  113.307 ms  0.639 ms
2  xe-3-0-0.lndn-ar1.intl.ip.rostelecom.ru (87.226.133.198)  95.089 ms  95.119 ms  94.850 ms
3  lnn11-ge500.501.transtelecom.net (195.66.224.212)  93.220 ms  138.491 ms  92.576 ms
4  tmn15.tmn26.transtelecom.net (217.150.38.217)  186.285 ms  186.507 ms  186.077 ms
проблема и с другими хостами Рос-Транс (абоненты жалуются на недостачу скорости :) вместо 8Мбит - 500-1000Кбит по спидтесту,
да и веб-странички открываются вяло
куда не плюнь, везде хосты на канале транстелекома,
торренты без проблем качают все восемь мегабит (потому как источников много)
раньше уже писал в техподдержку РТК о проблемах стыка с C&W (весной этого года),
тогда проблема вообще остро стояла, вплоть до потерь пакетов к серверам в дюссельдорфе
тогда Ростелеком отписался:
В июле РТК планирует расширение  стыка с C&W.
В качестве рекомендации по устранению данной проблемы до расширения стыка,  предлагаем  попробовать  искусственно перевести свой  трафик  на оператора Telia.
помогло, потерь нет, зато скорость никакая
объясните пожалуйста чего происходит в европе у этих магистралов.
ПЫ.СЫ. раньше был ещё один аплинк - AS20485, вместе с AS12389 всё бегало замечательно и очень быстро
Edited by Giga-Byte
Это даже школьник знает, что Ростелек и ТТК по отдельности НЕЛЬЗЯ использовать...
Из-за пиринговых войн трафик между ними ходит через забугор и кривыми путями.
Можно только вместе. Или подключите Синтерру. Она правда падает раз в две-три недели часов на 12.... А в остальном она хороша как в одиночестве, так и в паре с кем-нить из выше перечисленных)))))
Давайте ка все-таки, более детально, что можно, а что нельзя.
Я сталкивался с проблемами, когда клиент жаловался, что имея в апстримах РТ и Синтерру входящий трафик клиент не мог никакими ухищрениями (комьюнити, препенды) равномерно распределить между апстримами (сделать загрузку 50 на 50%).
Тогда я ничего клиенту не смог посоветовать толком.
Может быть сейчас, кто-то из гуру БГП подскажет как в таком случае действовать?
Вспоминаю мат. часть (упрощенно):
Трафик бегает по маршрутам:
1.1. Клиент - ISP - Клиент
1.2. Клиент - ISP1 - Tier1 - ISP2 - Клиент
1.3. Клиент - ISP1 - Tier1(1) - (peering) - Tier1(2) - ISP2 - Клиент
1.4. Клиент - ISP1 -(peering) - ISP2 - Клиент
Трафик не может бегать по маршрутам:
2.1. Клиент - ISP1 - (peering) - ISP2 - Tier1 - ISP3 - Клиент
2.2. Клиент - ISP1 - (peering) - ISP2 - (peering) - ISP3 - Клиент
То есть при пиринге, транзитить трафик через свою сеть имеет смысл только в том случае, если за него кто-то платит. В схемах 2.1 и 2.2 для ISP2 ни слева ни справа нет платежей за транзит трафика. Бесплатно грузить свою сеть чужим трафиком никто не будет.
Далее мое не твердое ИМХО:
1. Дабы максимально исключить петлевой трафик из сети провайдера (допустим в апстримах те же РТ, ТТК и Синтерра) нужно, как минимум поиграться с комьюнити каждого оператора.
И посмотрев на комьюнити видно, что:
У РТ:
апстримы: 2914, 3549, 3491, 1299, 1273, 3257 - т.е. ни одного российского
в российских пирах: Ретн, Синтерра, MSK-IX + еще с десятка два провайдеров + крупные контент провайдеры (mail, vkadre, vkontakte и т.д.)
У ТТК:
апстримы: 1273, 1299, 2914, 3491 - т.е. тоже ни одного российского (общие апстримы 1273 (C&W) и 1299 (Telia))
в российских пирах: голда, мту, Ретн, Комкор, Корбина, НетБайНет, RBNet
У Синтерры:
апстримы: голда, МТУ, Ретн, Global (AS3549) и LEvel3 (AS3356)
пиры: РТ + много пиров на MSK-IX + пиры на NSK-IX, LINX, DE-CIX
_____________________________________________________________________________
делим Рунет на две, не дружащие друг с другом части:
ОПГ = ТТК, МТУ, Комкор, Корбина, НетБайНет
Не ОПГ = РТ, Ретн, Синтерра + все остальные.
Допустим, соотношение входящего трафика таково, что:
20% - идет из-забугорья
50% - идет из ОПГ
30% - идет из не ОПГ
Задача сбалансировать с помощью комьюнити на 2-х аплинках (РТ, Синтерра) входящий трафик поровну (по 50%) + при падении одного из магистралов все 100% получить с другого магистрала.
Мои рассуждения (теоретические) таковы:
По дефолту - трафик ОПГ полезет через синтерру, трафик не ОПГ и забугорья полезет в неких пропорциях (допустим фифти-фифти через РТ и Синтерру),
Получаем - Через РТ = 10% + 15% = 25%, через Синтерру = 10% + 15% + 50% = 75%.
Если я все правильно понимаю, с помощью комьюнити возможно либо совсем отрубить трафик от какой-либо озвученной в комьюнити категории, либо поставить препенды.
Получаем: режем западные апстримы Синтерры ( получаем +10% вхоящего с РТ ), режем не ОПГ трафик Синтерры ( получаем еще +15% с РТ ).... Вроде бы (по идее) входящий трафик должен выровняться...
Только вот как мне подсказыват логика, в этом случае:
при падении Синтерры трафик ОПГ возможно получить через апстримы РТ (пусть с петли, с задержками, но получишь), а вот при падении РТ трафик не ОПГ и запада будет потерян потому как зафильрован в комьюнити (правильно?)
Получается нужно не отрубать, а ставить препенды на Синтерру... (так?)
Вроде бы все сходится... трафик выровнять можно... но как все это выглядит на практике?
Мож я тут берд сивой кабылы несу? :(
Гуру, прокомментируйте плз.
У меня без всяких ухищрений получалось 40 на 60, что при запасе полосы ростелека позволяло...
Правда недолго, так как падения синтерры раз в две недели на 12 часов на третий раз совсем напрягло....
Тем более, что ладно бы падение канала в ноль, а то сессия бгп висит, а трафик ходит с потерями в 98%
как раз в процессе
угу, вкурсе. потестим, если что, обратно в транс убежим (совсем никогда проблем небыло)
