Mikrotik-приоритеты трафика
да, все правильно, что на два канала 4 правила, я это имел ввиду, дабы было понятно, что не надо для каждой группы делать.
дерево вы создали правильно, только не надо в листьях указывать limit-at, его нужно указывать если вы хотите
задать гарантированную скорость, а так 0.
по поводу забитости канала дык у вас же только один тип трафика помечен, вот когда вы его разберете на
TCP80, TCP, UDP, P2P и т.д., то и приоритет будет срабатывать, а так у вас канал забивает другой не учтенный трафик.
и потом дерзают меня смутные сомнения что вы и шейпер не настроили как надо...
и еще раз повторю, что все это будет четко работать если вы всех перенесете на роутер нарежете канал по типу
трафика QoS и потом нарежете всем пользователям положенные скорости PCQ...
создавайте в адресс-листе группы по количеству тарифов в ТИ и еще две в первую из которых войдут все IP идущие например по первому каналу во вторую все IP идущие по второму каналу, далее в прероутинге метьте эти
две группы для направления их на нужные интерфейсы (passthrough=yes), далее в NAT делайте NAT для этих двух групп на соответствующих внешних интерфейсах, далее в рутах направляйте эти метки на соответствующие каналы....
как бы с направлением нужных IP на нужные интерфейсы закончено...
далее в прероутинге метим тип трафика как на вход и на выход для каждой из двух групп на соответствующих интерфейсах с passthrough=no, теперь работа с этими двумя группами закончена, далее в форварде метим трафик
как на вход так и на выход для каждой группы из тех что соответствуют крупам в ТИ на своих интерфейсах....
далее создаем в queue types правила для ограничения скорости, потом в queue tree создаем деревья для типа трафика и потом по два дерева на каждый канал для групп на скорость именно по два :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А еще лучше использовать 3 сервера=)
Один - сервер доступа, на нем авторизуются клиенты, там резать скорость по типам трафика и делать шейперы.
Второй - ТИ, он работает в качестве маршрутизатора без ограничения скорости - следовательно все тарифы - безлимитные.
Третий - окончательная нарезка скорости перед выходом в интернет.
Ссылка на сообщение
зачем тогда в вашей схеме ТИ? :)
тогда уж первый от локалки - сервер доступа и шейпер, а потом нарезка канала по приоритетам....
но при таком количестве онлайн клиентов и ширины внешке как у задающего вопрос и RB450G за глаза хватит,
то есть его будет сложно положить, да еще с такими тарифами....
Ссылка на сообщение
Чтобы автоматически отключал клиентов, у кого денег на счету нету=)
Ссылка на сообщение
У нас стоит РIV 2,4ГГц ОЗУ - 512Мб. Как думаете для очередей на порядка 16 тарифных планов хватит? Ну и плюс очереди на приоритезацию...
Ссылка на сообщение
я думаю что в вашем случае хватит и RB450G, потому как мы гоняем через него 70-90Мбит и проц иногда
бывает загружен под 100%, винбокс притормаживает, но все остальное а именно раздача интернета происходит
без проблем, да и производители утверждают что 100% загрузка проца это еще не повод для паники... :)
у нас 4 канала имеют то что вы собираетесь сделать....
Ссылка на сообщение
Если честно, уже нервничать начинаю... Что-то никак не получается логичной работы шейпера. Решил привести весь конфиг что имею на сегодняшний день, может кто-то даст конкретные замечания. Сразу оговорюсь, что первый канал еще не делал ни шейпер, ни QoS, пока не вижу смысла, т.к. с другим вообще не получается, особенно в плане он-лайн видео. Канал загружен на треть (из 10Мбит ширины канала загрузки было порядка 2-3Мбит). Проверял так: иду на Яндекс Видео, запускаю любой ролик. Смотрю загрузку на клиентском компе (сижу в группе Personal) в Панели задач, вкладка Сеть. При выставленном pcq-rate=1024000 график трафика колбасится от 0,25% до 0,7% (сетевуха гиговая) и очень резанный. Иногда вообще на ноль падает. Соответственно имеем паузы при воспроизведении. Правда нужно заметить, что там же нарвался на один ролик, где увидел четкий мегабит при загрузке, причем вот этот-то ролик зашел вообще без притормозов уверенно и с большим запасом при воспроизведении. В Микротике в это же время наблюдал тип соединения (ip firewall connection), думал может ролики по разным протоколам идут, нет - все по tcp. В очередях шейпера limit-at считал следующим образом: берем за основу скорость наименьшего тарифного плана - для нас 150кбит. Далее расчитываем приведенное к этой скорости количество пользователей на других тарифах (допустим если на безлиме_300 50 человек, то приведенное число будет 100 человек [скорость тарифа]/150*[количество пользователей в группе]), затем суммируем приведенное количество пользователей всех групп в канале и делим на получившееся значение скорость канала за вычетом 5-10% (правда мой пров зуб дает что десятка железно отдается).Получили некую цифру, умножая на которую приведенное количество пользователей группы получим limit-at группы.Фууу... Едем дальше. Max-limit группы брал так: если тариф лимитный, то он равнялся max-limit канала; если количество пользователей умноженное на заявленную скорость тарифа превышает max-limit канала, то также ставлю 9,5Мбит; если меньше - то ту что получается при умножении. Привел, на всякий случай и правила фаервола, может он мне кровь портит? Хотя сомневаюсь... Не должно бы.
В очередях видно циферки трафика бегают, но не разу не видел, что бы листья хотя бы желтели. Всего в канал засунул 170 IP-адресов (адресный лист WAN_2), это составляет 14 групп (тарифов). Например, в Безлиме_300 порядка 60 человек, не ужели они не выбирают трафика в 3Мбит/сек. Т.е. ни разу не видел, что бы группа превысила гарантированную скорость и устремилась к max-limit.
Еще, где-то читал, что над пакетами помеченными в forwarde можно выполнять действие в global-total или global-out. У меня очереди шейпера в global-total вообще не работают никак, поэтому засунул их в global-out. В чем может быть дело?
прошу помощи...
/ip firewall nat
0 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=172.20.21.173 to-ports=9999-10003 protocol=tcp dst-address=80.*.*.140 in-interface=WAN2
1 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=172.20.20.4 to-ports=27015 protocol=tcp dst-address=80.*.*.191 in-interface=WAN2
2 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.#.128 src-address-list=MR_Unlim1000 out-interface=WAN1
3 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.#.160 src-address-list=MR_Unlim2000 out-interface=WAN1
4 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.#.188 src-address-list=MR_Unlim3000 out-interface=WAN1
5 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.#.176 src-address-list=MR_UnlimS2 out-interface=WAN1
6 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.#.186 src-address-list=MR_UnlimS3 out-interface=WAN1
7 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.#.187 src-address-list=MR_UnlimS4 out-interface=WAN1
8 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.*.140 src-address-list=Club out-interface=WAN2
9 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.*.191 src-address-list=CSS out-interface=WAN2
10 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.*.184 src-address-list=Unlim_1000+ out-interface=WAN2
11 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.*.145 src-address-list=Unlim_3000+ out-interface=WAN2
12 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.*.128 src-address-list=Servers out-interface=WAN2
13 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.*.135 src-address-list=Personal out-interface=WAN2
14 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.*.132 src-address-list=Day out-interface=WAN2
15 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.*.134 src-address-list=Night out-interface=WAN2
16 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.*.136 src-address-list=School out-interface=WAN2
17 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.*.138 src-address-list=Home out-interface=WAN2
18 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.*.141 src-address-list=Entities out-interface=WAN2
19 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.*.142 src-address-list=Partners out-interface=WAN2
20 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.*.144 src-address-list=Unlim_150 out-interface=WAN2
21 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.*.160 src-address-list=Unlim_300 out-interface=WAN2
22 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.*.190 src-address-list=Test out-interface=WAN2
ip firewall mangle
chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=MR_WAN1 passthrough=yes src-address-list=WAN_1
chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=MR_WAN2 passthrough=yes src-address-list=WAN_2
chain=prerouting action=mark-packet new-packet-mark=http_up_WAN2 passthrough=yes protocol=tcp src-address-list=WAN_2 in-interface=OTN dst-port=80
chain=prerouting action=mark-packet new-packet-mark=http_down_WAN2 passthrough=yes protocol=tcp in-interface=WAN2 src-port=80
chain=prerouting action=mark-packet new-packet-mark=other_up_WAN2 passthrough=no src-address-list=WAN_2 in-interface=OTN
chain=prerouting action=mark-packet new-packet-mark=other_down_WAN2 passthrough=no in-interface=WAN2
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=Personal_down passthrough=no dst-address-list=Personal in-interface=WAN2
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=Personal_up passthrough=no src-address-list=Personal in-interface=OTN
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=Servers_down passthrough=no dst-address-list=Servers in-interface=WAN2
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=Servers_up passthrough=no src-address-list=Servers in-interface=OTN
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=Home_down passthrough=no dst-address-list=Home in-interface=WAN2
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=Home_up passthrough=no src-address-list=Home in-interface=OTN
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=Entities_down passthrough=no dst-address-list=Entities in-interface=WAN2
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=Entities_up passthrough=no src-address-list=Entities in-interface=OTN
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=CSS_down passthrough=no dst-address-list=CSS in-interface=WAN2
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=CSS_up passthrough=no src-address-list=CSS in-interface=OTN
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=Club_down passthrough=no dst-address-list=Club in-interface=WAN2
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=Club_up passthrough=no src-address-list=Club in-interface=OTN
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=Day_down passthrough=no dst-address-list=Day in-interface=WAN2
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=Day_up passthrough=no src-address-list=Day in-interface=OTN
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=Night_down passthrough=no dst-address-list=Night in-interface=WAN2
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=Night_up passthrough=no src-address-list=Night in-interface=OTN
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=Partners_down passthrough=no dst-address-list=Partners in-interface=WAN2
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=Partners_up passthrough=no src-address-list=Partners in-interface=OTN
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=School_down passthrough=no dst-address-list=School in-interface=WAN2
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=School_up passthrough=no src-address-list=School in-interface=OTN
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=Unlim1000+_down passthrough=no dst-address-list=Unlim_1000+ in-interface=WAN2
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=Unlim1000+_up passthrough=no src-address-list=Unlim_1000+ in-interface=OTN
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=Unlim150_down passthrough=no dst-address-list=Unlim_150 in-interface=WAN2
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=Unlim150_up passthrough=no src-address-list=Unlim_150 in-interface=OTN
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=Unlim300_down passthrough=no dst-address-list=Unlim_300 in-interface=WAN2
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=Unlim300_up passthrough=no src-address-list=Unlim_300 in-interface=OTN
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=Unlim3000+_down passthrough=no dst-address-list=Unlim_3000+ in-interface=WAN2
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=Unlim3000+_up passthrough=no src-address-list=Unlim_3000+ in-interface=OTN
/ip firewall filter
0 chain=input action=accept connection-state=established
1 chain=input action=accept connection-state=related
2 chain=input action=drop connection-state=invalid
3 chain=input action=accept protocol=udp
4 chain=input action=accept protocol=icmp limit=50/5s,2
5 chain=input action=drop protocol=icmp
6 chain=input action=accept protocol=tcp dst-port=8291
7 chain=input action=accept src-address=172.30.0.2 in-interface=OTN
8 chain=input action=accept src-address=172.20.20.255 in-interface=OTN
9 chain=input action=accept src-address=172.20.21.6 in-interface=OTN
10 chain=input action=log log-prefix=""Drop_Input""
11 chain=input action=drop
12 chain=forward action=drop connection-state=invalid protocol=tcp
13 chain=forward action=accept connection-state=established
14 chain=forward action=accept connection-state=related
15 chain=forward action=drop src-address=0.0.0.0/8
16 chain=forward action=drop dst-address=0.0.0.0/8
17 chain=forward action=drop src-address=127.0.0.0/8
18 chain=forward action=drop dst-address=127.0.0.0/8
19 chain=forward action=drop src-address=224.0.0.0/3
20 chain=forward action=drop dst-address=224.0.0.0/3
21 chain=forward action=jump jump-target=tcp protocol=tcp
22 chain=forward action=jump jump-target=udp protocol=udp
23 chain=forward action=jump jump-target=icmp protocol=icmp
24 chain=tcp action=drop protocol=tcp dst-port=69
25 chain=tcp action=drop protocol=tcp dst-port=111
26 chain=tcp action=drop protocol=tcp dst-port=135
27 chain=tcp action=drop protocol=tcp dst-port=137-139
28 chain=tcp action=drop protocol=tcp dst-port=445
29 chain=tcp action=drop protocol=tcp dst-port=2049
30 chain=tcp action=drop protocol=tcp dst-port=12345-12346
31 chain=tcp action=drop protocol=tcp dst-port=20034
32 chain=tcp action=drop protocol=tcp dst-port=3133
33 chain=tcp action=drop protocol=tcp dst-port=67-68
34 chain=udp action=drop protocol=udp dst-port=69
35 chain=udp action=drop protocol=udp dst-port=111
36 chain=udp action=drop protocol=udp dst-port=135
37 chain=udp action=drop protocol=udp dst-port=137-139
38 chain=udp action=drop protocol=udp dst-port=2049
39 chain=udp action=drop protocol=udp dst-port=3133
40 chain=icmp action=accept protocol=icmp icmp-options=0:0
41 chain=icmp action=accept protocol=icmp icmp-options=3:0
42 chain=icmp action=accept protocol=icmp icmp-options=3:1
43 chain=icmp action=accept protocol=icmp icmp-options=4:0
44 chain=icmp action=accept protocol=icmp icmp-options=8:0
45 chain=icmp action=accept protocol=icmp icmp-options=11:0
46 chain=icmp action=accept protocol=icmp icmp-options=12:0
47 chain=icmp action=drop protocol=icmp
/queue type
0 name="default" kind=pfifo pfifo-limit=50
1 name="ethernet-default" kind=pfifo pfifo-limit=50
2 name="wireless-default" kind=sfq sfq-perturb=5 sfq-allot=1514
3 name="synchronous-default" kind=red red-limit=60 red-min-threshold=10 red-max-threshold=50 red-burst=20 red-avg-packet=1000
4 name="hotspot-default" kind=sfq sfq-perturb=5 sfq-allot=1514
5 name="QT_Personal_down" kind=pcq pcq-rate=1024000 pcq-limit=500 pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=20000
6 name="QT_Personal_up" kind=pcq pcq-rate=1024000 pcq-limit=500 pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=20000
7 name="QT_Servers_down" kind=pcq pcq-rate=750000 pcq-limit=200 pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=200000
8 name="QT_Servers_up" kind=pcq pcq-rate=750000 pcq-limit=200 pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=200000
9 name="QT_Home_down" kind=pcq pcq-rate=0 pcq-limit=200 pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=200000
10 name="QT_Home_up" kind=pcq pcq-rate=0 pcq-limit=200 pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=200000
11 name="QT_Entities_down" kind=pcq pcq-rate=1000000 pcq-limit=200 pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=200000
12 name="QT_Entities_up" kind=pcq pcq-rate=500000 pcq-limit=200 pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=200000
13 name="QT_CSS_down" kind=pcq pcq-rate=1000000 pcq-limit=200 pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=200000
14 name="QT_CSS_up" kind=pcq pcq-rate=1000000 pcq-limit=200 pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=200000
15 name="QT_Club_down" kind=pcq pcq-rate=1500000 pcq-limit=200 pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=200000
16 name="QT_Club_up" kind=pcq pcq-rate=1000000 pcq-limit=200 pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=200000
17 name="QT_Day_down" kind=pcq pcq-rate=1000000 pcq-limit=200 pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=200000
18 name="QT_Day_up" kind=pcq pcq-rate=1000000 pcq-limit=200 pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=200000
19 name="QT_Night_down" kind=pcq pcq-rate=1000000 pcq-limit=200 pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=200000
20 name="QT_Night_up" kind=pcq pcq-rate=1000000 pcq-limit=200 pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=200000
21 name="QT_Partners_down" kind=pcq pcq-rate=128000 pcq-limit=200 pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=200000
22 name="QT_Partners_up" kind=pcq pcq-rate=256000 pcq-limit=200 pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=200000
23 name="QT_School_down" kind=pcq pcq-rate=0 pcq-limit=200 pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=200000
24 name="QT_School_up" kind=pcq pcq-rate=0 pcq-limit=200 pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=200000
25 name="QT_Unlim1000+_down" kind=pcq pcq-rate=2000000 pcq-limit=200 pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=200000
26 name="QT_Unlim1000+_up" kind=pcq pcq-rate=1000000 pcq-limit=200 pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=200000
27 name="QT_Unlim150_down" kind=pcq pcq-rate=150000 pcq-limit=500 pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=200000
28 name="QT_Unlim150_up" kind=pcq pcq-rate=150000 pcq-limit=500 pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=200000
29 name="QT_Unlim300_down" kind=pcq pcq-rate=300000 pcq-limit=500 pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=200000
30 name="QT_Unlim300_up" kind=pcq pcq-rate=300000 pcq-limit=500 pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=200000
31 name="QT_Unlim3000+_down" kind=pcq pcq-rate=5000000 pcq-limit=200 pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=200000
32 name="QT_Unlim3000+_up" kind=pcq pcq-rate=2500000 pcq-limit=200 pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=200000
33 name="default-small" kind=pfifo pfifo-limit=10
/queue tree
name="QoS_WAN2_up" parent=global-in packet-mark="" limit-at=0 queue=default priority=8 max-limit=9500000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
name="http_WAN2_up" parent=QoS_WAN2_up packet-mark=http_up_WAN2 limit-at=0 queue=default priority=1 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
name="other_WAN2_up" parent=QoS_WAN2_up packet-mark=other_up_WAN2 limit-at=0 queue=default priority=7 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
name="QoS_WAN2_down" parent=global-in packet-mark="" limit-at=0 queue=default priority=8 max-limit=9500000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
name="http_WAN2_down" parent=QoS_WAN2_down packet-mark=http_down_WAN2 limit-at=0 queue=default priority=1 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
name="other_WAN2_down" parent=QoS_WAN2_down packet-mark=other_down_WAN2 limit-at=0 queue=default priority=7 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
name="Shaper_up" parent=global-out packet-mark="" limit-at=0 queue=default priority=8 max-limit=9500000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
name="Personal_up" parent=Shaper_up packet-mark=Personal_up limit-at=800000 queue=QT_Personal_up priority=8 max-limit=6000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
name="Servers_up" parent=Shaper_up packet-mark=Servers_up limit-at=450000 queue=QT_Servers_up priority=8 max-limit=6000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
name="Home_up" parent=Shaper_up packet-mark=Home_up limit-at=500000 queue=QT_Home_up priority=8 max-limit=9500000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
name="Partners_up" parent=Shaper_up packet-mark=Partners_up limit-at=100000 queue=QT_Partners_up priority=8 max-limit=600000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
name="CSS_up" parent=Shaper_up packet-mark=CSS_up limit-at=100000 queue=QT_CSS_up priority=8 max-limit=1000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
name="Unlim150_up" parent=Shaper_up packet-mark=Unlim150_up limit-at=1300000 queue=QT_Unlim150_up priority=8 max-limit=9000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
name="Unlim300_up" parent=Shaper_up packet-mark=Unlim300_up limit-at=2700000 queue=QT_Unlim300_up priority=8 max-limit=9500000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
name="Unlim3000+_up" parent=Shaper_up packet-mark=Unlim3000+_up limit-at=500000 queue=QT_Unlim3000+_up priority=8 max-limit=5000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
name="Unlim1000+_up" parent=Shaper_up packet-mark=Unlim1000+_up limit-at=150000 queue=QT_Unlim1000+_up priority=8 max-limit=2000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
name="Day_up" parent=Shaper_up packet-mark=Day_up limit-at=500000 queue=QT_Day_up priority=8 max-limit=3000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
name="Night_up" parent=Shaper_up packet-mark=Night_up limit-at=150000 queue=QT_Night_up priority=8 max-limit=1000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
name="Club_up" parent=Shaper_up packet-mark=Club_up limit-at=750000 queue=QT_Club_up priority=8 max-limit=1500000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
name="School_up" parent=Shaper_up packet-mark=School_up limit-at=500000 queue=QT_School_up priority=8 max-limit=9500000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
name="Entities_up" parent=Shaper_up packet-mark=Entities_up limit-at=1000000 queue=QT_Entities_up priority=8 max-limit=5000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
name="Shaper_down" parent=global-out packet-mark="" limit-at=0 queue=default priority=8 max-limit=9500000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
name="Personal_down" parent=Shaper_down packet-mark=Personal_down limit-at=800000 queue=QT_Personal_down priority=8 max-limit=6000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
name="Servers_down" parent=Shaper_down packet-mark=Servers_down limit-at=450000 queue=QT_Servers_down priority=8 max-limit=6000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
name="Home_down" parent=Shaper_down packet-mark=Home_down limit-at=500000 queue=QT_Home_down priority=8 max-limit=9500000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
name="Partners_down" parent=Shaper_down packet-mark=Partners_down limit-at=100000 queue=QT_Partners_down priority=8 max-limit=600000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
name="CSS_down" parent=Shaper_down packet-mark=CSS_down limit-at=100000 queue=QT_CSS_down priority=8 max-limit=1000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
name="Unlim150_down" parent=Shaper_down packet-mark=Unlim150_down limit-at=1300000 queue=QT_Unlim150_down priority=8 max-limit=9000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
name="Unlim300_down" parent=Shaper_down packet-mark=Unlim300_down limit-at=2700000 queue=QT_Unlim300_down priority=8 max-limit=9500000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
name="Unlim3000+_down" parent=Shaper_down packet-mark=Unlim3000+_down limit-at=500000 queue=QT_Unlim3000+_down priority=8 max-limit=5000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
name="Unlim1000+_down" parent=Shaper_down packet-mark=Unlim1000+_down limit-at=150000 queue=QT_Unlim1000+_down priority=8 max-limit=2000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
name="Day_down" parent=Shaper_down packet-mark=Day_down limit-at=500000 queue=QT_Day_down priority=8 max-limit=3000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
name="Night_down" parent=Shaper_down packet-mark=Night_down limit-at=150000 queue=QT_Night_down priority=8 max-limit=1000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
name="Club_down" parent=Shaper_down packet-mark=Club_down limit-at=750000 queue=QT_Club_down priority=8 max-limit=1500000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
name="School_down" parent=Shaper_down packet-mark=School_down limit-at=500000 queue=QT_School_down priority=8 max-limit=9500000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
name="Entities_down" parent=Shaper_down packet-mark=Entities_down limit-at=1000000 queue=QT_Entities_down priority=8 max-limit=5000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
Пардон))), сетевуха сотка, а не гиг...
Ссылка на сообщение
так, еще раз....
1. почему столько много правил для NAT?
вы я так понимаю не создали общей группы в адресс-листе?
и потом если у вас будет один канал, то это меняет немного настройки,
пора бы определится :)
если канал один то тогда делайте в адресс-листе группу в которую войдут IP
всех ваших групп и тогда правило для NAT будет одно, далее в мангле оставляем
одно правило для метки роутинга.
2. OTN - это я так понимаю интерфейс смотрящий в локальную сеть?
3. В правилах для метки TCP80 и other везде должно быть passthrough=no а не yes...
4. Далее в форварде если OTN это локальный интерфейс я бы эти правила поставил первыми относительно WAN2...
5. Далее в правилах QoS max-limit должен быть везде 9500000 а не только в дереве...
6. Теперь шейпер :) вход будем ловить не на global-out а на интерфейсе смотрящем в локальную сеть
то есть наверное OTN, если я правильно понял, а выход ловим global-out....
7. так же в правилах шейпера max-limit везде должен быть 9500000 а не так как вы его раскидали...
потому что если канал будет совсем свободным а клиенты с группы QT_Servers_up захотят больше
трафика - зачем же им ограничивать, пусть качают на все 9.5М
8. и самое интересное :) как вы выставляли limit-at для всех своих групп? думаю что от так сказать балды :)
процедура следующая - в пик загрузки вам нужно подсчитать максимальное количество клиентов онлайн в каждой группе, например в первой 20 человек, во второй 40, в третьей 150 и так для всех ваших групп, далее
количество каждой группы умножаем на ее скорость, например группа первая имеет 20 человек а скорость у этой группы 2000кбит, то 20 на 2000 получаем 40000 и так для всех а потом складываем все значения и у нас
должна получится некая цифра например 250000, что дальше берем нашу ширину канала 95000 (9,5М) и делим на
полученную цифру 250000 получаем некое число 0.038 далее это число умножаем на число полученное при складывание клиентов и скоростей в каждой группе например первая 40000 и получим 1520 вот это у нас будет limit-at для первой группы, когда таким макаром вы общитаете все группы то сумма всех limit-at будет 9,5М...
это нужно для того что бы при полной загрузке канала каждый клиент из какой группы он бы не был получил
бы ровный процент от канала, то есть если клиент имеет скорость 100кбит\с например и получает трафик в 10%
то есть 10кбит\с то клиент со скоростью 1Мбит\с получи свои 10% то есть 100кбит\с а не все по 10кбит\с...
вот так вот работает шейпер в ROS....
P.S.
и потом если у вас канал 10Мбит\с то откуда вы взяли 9500000?
наверное все таки 9500к
Изменено пользователем sherwood
Ссылка на сообщение
Несколько пояснений к последнему посту:
1.
Помимо адресных листов на тарифные планы сделал и адресс-лист на все IP канала WAN2. Он используется в маркировке пакетов для ip route. В НАТе такое количество правил, потому что есть пул белых адресов и он разбит на подсети для каждой тарифной группы (правда пока выделил просто по одному адресу). Динамически их давать нельзя, т.к. есть юр.лицо которому нужен доступ из внешки, ну и так закрепил - для порядку)).
2.OTN - все верно локальный интерфейс.
3.Поправил.
4.Реально они так и стоят, просто когда пост копипастил переместил случайно.
5.Поправил.
6.Сделал. Родителем для шейпера входящего трафика значит делаем локальный интерфейс. Не увидел вообще никакой разницы, может поясните в чем должно быть отличие?
7.Тут не соглашусь. В моем случае есть тарифная группа состоящая из одного человека. Зачем ему давать 9,5Мбит, если его тариф ограничен 5Мбит, и то ночью? Также и с группой серваков, им отвел столько чтобы они не могли конкурировать с другими группами больше чем задумано.
8.Вот это видимо самое интересное. Позволю себе не согласиться с вашими рассуждениями. Вот здесь вот http://forum.smart-soft.ru/forum_posts.asp...;PN=6&TPN=2 товарищ mr_Neo, по-моему, правильно объяснил. Limit-at - это вообще самая железобетонная скорость, которую при полной загрузке канала должен получить клиент. Вот эта фраза на мой взгляд несколько утопична:
Клиентов седня двадцать, завтра - 40, никакой определенности. И взял я эту цифру не от балды и даже привел методику как считал, возможно несколько путанно, но щас покажу на примере:
допустим в канале две группы Безлим_150 - 20 человек максимальная скорость 150кбит
Безлим_300 - 10 чел. 300кбит.
Ширина канала 4Мбит
За основу берем тариф 150Кбит. Приведенное к этой скорости количество пользователей будет равно 20+(300Кбит/150Кбит)*10=40человек.(хотя реальное количество пользователей - 30). Соответственно limit-at для каждого пользователя, приведенного к скорости 150Кбит будет равно 4000Кбит/40=100Кбит.
Естественно для пользователя группы Безлим_300 она будет удвоена, т.е. составлять 200Кбит. Итак значение параметра limit-at для группы Безлим_150 составит 20*100кбит=2Мбит, а для Безлим_300 - 10*200кбит=2Мбит.
Вот и все, и никаких предположений о количестве клиентов в моменты пиковых загрузок и всего прочего. Другое дело, что при подходе, предлагаемом sherwood мы сужаем границы диапазона вариантов подбора скорости для Микротика, что наверное выразится в более прямолинейном виде трафика. что как раз мне и не нравится при моих настройках (у меня он сильно резанный на просмотре роликов). Но меня-то беспокоит, почему он мне не дает при свободном канале положенные клиенту pcq-rate? Я точно вижу что две трети канала (сидел рано утром) свободны и он один фиг болтается где-то не пойми возле какой границы. Когда шейпер включен на Трафик Инспекторе ( то есть еще когда Микротика не было) тот четко выдавал максимальную границу согласно тарифа.
А вот если настраивать limit-at по пиковому значению количества клиентов, то однажды при его превышении будет непонятка в канале, ИМХО...
Дорогой sherwood, может все же приведешь пример своего рабочего конфига? Или на мыло мне кинешь? Просто край, ума не приложу где трабла. Яндекс.Видео в заднице, не работает у меня.
Ссылка на сообщение
З.ы. увидел я окрашенный листик. Как раз пятиметровый клиент сидит и вот он видимо торрентами выгребает все 5Мбит. Его листик красного цвета, как положено. Но как добиться чтобы не только торрентам Микротик отдавал максимальную для клиента скорость. Если это победить, думаю остальное сам решу...
Ссылка на сообщение
Еще вопрос в догонку. При каких условиях желтеет корень дерева очереди QoS? Щас вот такая ситуация получилась листья http_WAN2_down и other_WAN2_down зеленые, а корень QoS_WAN2_down - желтый. При этом Avg.Rate порядка 6Мбит/сек, Max-limit прописан 9,5Мбит/сек, мой трафик при просмотре видео с mail.ru скачет от 200кбит до 1000кбит, ну и качает 5-ти метровый клиент.
Подчеркиваю это не дерево шейперов, а дерево приоритетов, там два листа на ТСР80 и весь остальной трафик. Вот такая ситуевина...
Ссылка на сообщение
7. :) повнимательнее почитайте мой пост и пост с форума ТИ...
если вы правильно все сосчитаете то у этой группы где всего один человек с 5Мбит\с
limit-at будет наверное 500кбит\с а то и того меньше, а может чуть больше :)
max-limit почему надо выставлять в 9.5М, потому чтобы потом при добавлении еще
одного а может и не одного клиента в эту группу постоянно не менять это значение,
максимальна ширина выставленная в 9,5М не означает что клиент их все получит,
для этого у него работает шейпер на ограничение скорости в 5Мбит\с, и поэтому
не важно сколько вы выставите 5М или 9,5М, только во втором случае потом ни чего
править не надо....так же и с группами серверов, они будут получать ту скорость
которая у них забита в queue types, а если канал забит то limit-at.....который тоже
будет не сильно большим...
8. и опять правильно про limit-at.... еще раз повторюсь пока вы не установите сколько
у вас в час пик клиентов в каждой группе и не вычислите каждой группе limit-at
вы не получите полноценный шейпер...клиентов надо подсчитать по максимуму,
если их бывает 40 и бывает 20 то считаем что их 40.... в идеале конечно если сделать
скрипт который постоянно контролировать количество клиентов и меняет показатели
в queue tree с расчетами которые я приводил, но как правило достаточно и подсчета
максимального количества....
мои конфиги будут напоминать ваши, я их вам уже приводил в описании, но вы все равно
продолжаете гнуть свою линию :)
по поводу всего остального рано что то говорить потому что у вас не работает правильно
шейпер и приоритет....
Ссылка на сообщение
у меня скрипт все это берет из ТИ и загоняет в адресс-лист роутера...
Блинннн.... Аж слюна потекла))). А ТИ какой версии. У нас 2.0.0.634 Pro, может договоримся на счет скрипта? Трафик Инспектор в режиме прослушки, я так понимаю?
Может это вам поможет?
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=...3&start=840
Ссылка на сообщение
Все верно, так и выставлено:
дело в том, что вы приводили куски, может если бы увидеть целиком, то я обнаружил косяк. Мне как новичку явно чего-то не хватает, а у профи может глаз замылился))).
Я уже не вижу куда рыть дальше, вроде все перепробовал.
Кроме того, я все-таки не пойму принципиальной разницы использовать при расчете limit-at все количество клиентов в группе или их количество в пике. Последний вариант просто увеличит значение limit-at, которое при определенных обстоятельствах может и не быть обеспечено Микротиком. Т.е. я хочу сказать, что админ рискует взять в притык и однажды будет активных клиентов больше чем было взято при расчете. Тогда будет .опа.
Но я согласен что выставляя значение этого параметра по количеству в пике будет прикольнее.
А скрипт кстати такой существует?
И еще, я уже упоминал, что первый канал еще не делал ни шейпер, ни приоритезацию. Не может ли он влиять на непонятное поведение ROS?
Ссылка на сообщение
Спасибо за ссыль SnoopyKiller, но у меня версия Микротика 3.20
Ссылка на сообщение
а не пробовали выставлять так: 500к намного читабельнее и не запутаетесь...
придется наверное писать FAQ :)
если вы не понимаете как все это работает, то и не получится...
почему это limit-at не будет обеспечено?
надо взять количество по максимуму...
я не видел, но его написать думаю не проблема для того кто занимается программирование, как бы взять из ТИ
по API количество подключенных клиентов и послать команду на микротик тут проблем нет, а вот еще надо,
что бы этот скрипт делал арифметические вычисления из расчета подключенных клиентов.... но для программиста это не проблема...
если по каналу на который вы все настраиваете ни чего больше не идет, то не имеет значение, а вот ели по
нему продолжает работать весь остальной зоопарк то тогда как вы сами думаете? :)
и так:
исходные данные:
три группы которых нужно направить на определенный интерфейсе, поднять QoS на этом интерфейсе и еще нарезать им скорость...
канал 11\4, первая группа 2\2М и онлайн 80, вторая группа 3\2М онлайн 50, третья группа 4\2М онлайн 20.
1.создаем в адрес-листе 4 группы, 3 группы из ТИ и одна в которую войдут все IP этих трех групп.
назовем их так, группы ТИ g1, g2, g3 и общая g4.
2.направляем все группы на нужный канал:
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting comment="route limit" disabled=no new-routing-mark=routes_g4 passthrough=\
    yes src-address-list=g4
далее рут:
/ip route
add comment=g4 disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=PABLIC routing-mark=routes_g4 scope=30 \
    target-scope=10
делаем QoS на это канал, все правила приводить не буду, сами добавите по вкусу:
/ip firewall mangle
add action=mark-packet chain=prerouting comment="icmp" disabled=no in-interface=LAN new-packet-mark=\
    icmp_out passthrough=no protocol=icmp src-address-list=g4
add action=mark-packet chain=prerouting comment="" disabled=no in-interface=PABLIC new-packet-mark=\
    icmp_in passthrough=no protocol=icmp
add action=mark-packet chain=prerouting comment="tcp" disabled=no in-interface=LAN new-packet-mark=\
    tcp_out passthrough=no protocol=tcp src-address-list=g4
    tcp_in passthrough=no protocol=tcp
add action=mark-packet chain=prerouting comment="otherl" disabled=no in-interface=LAN new-packet-mark=\
    other_out passthrough=no src-address-list=g4
    other_in passthrough=no
далее метим пакеты для PCQ:
add action=mark-packet chain=forward comment="g1" disabled=no in-interface=LAN new-packet-mark=\
    packet_g1_out passthrough=no src-address-list=g1
add action=mark-packet chain=forward comment="" disabled=no dst-address-list=g1 in-interface=PABLIC \
    new-packet-mark=packet_g1_in passthrough=no
add action=mark-packet chain=forward comment="g2" disabled=no in-interface=LAN new-packet-mark=\
    packet_g2_out passthrough=no src-address-list=g2
add action=mark-packet chain=forward comment="" disabled=no dst-address-list=g2 in-interface=PABLIC \
    new-packet-mark=packet_g2_in passthrough=no
add action=mark-packet chain=forward comment="g3" disabled=no in-interface=LAN new-packet-mark=\
    packet_g3_out passthrough=no src-address-list=g3
add action=mark-packet chain=forward comment="" disabled=no dst-address-list=g3 in-interface=PABLIC \
    new-packet-mark=packet_g3_in passthrough=no
далее NAT:
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no out-interface=PABLIC src-address-list=g4
теперь queue tytes:
/queue type
add kind=pcq name=g1_in pcq-classifier=dst-address pcq-limit=50 pcq-rate=2000000 pcq-total-limit=2000
add kind=pcq name=g2_out pcq-classifier=src-address pcq-limit=50 pcq-rate=2000000 pcq-total-limit=2000
add kind=pcq name=g2_in pcq-classifier=dst-address pcq-limit=50 pcq-rate=3000000 pcq-total-limit=2000
add kind=pcq name=g3_in pcq-classifier=dst-address pcq-limit=50 pcq-rate=4000000 pcq-total-limit=2000
add kind=pcq name=g3_out pcq-classifier=src-address pcq-limit=50 pcq-rate=2000000 pcq-total-limit=2000
и самое интересное queue tree QoS:
/queue tree
add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=0 max-limit=10М name=qos_in \
    parent=global-in priority=8
add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=0 max-limit=10М name=icmp_in \
    packet-mark=icmp_in parent=qos_in priority=1 queue=default
add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=0 max-limit=10М name=tcp_in \
    packet-mark=tcp_in parent=qos_in priority=4 queue=default
add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=0 max-limit=10М name=other_in \
    packet-mark=other_in parent=qos_in priority=6 queue=default
add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=0 max-limit=3M name=qos_out \
add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=0 max-limit=3M name=icmp_out \
    packet-mark=icmp_out parent=qos_out priority=1 queue=default
add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=0 max-limit=3M name=tcpl_out \
    packet-mark=tcp_out parent=qos_out priority=4 queue=default
add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=0 max-limit=3M name=other_out \
    packet-mark=other_out parent=qos_out priority=6 queue=default
теперь PCQ:
/queue tree
add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=0 max-limit=10M name=pcq_in parent=\
    LAN priority=8
add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=4103k max-limit=10M name=pcq_g1_in \
    packet-mark=packet_g1_in parent=pcq_in priority=8 queue=g1_in
add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=3846k max-limit=10M name=pcq_g2_in \
    packet-mark=packet_g2_in parent=pcq__in priority=8 queue=g2_in
add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=2051k max-limit=10M name=pcq_g3_in \
    packet-mark=packet_g3_in parent=pcq_in priority=8 queue=g3_in
add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=0 max-limit=3M name=pcq_out parent=\
    global-out priority=8
add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=1600k max-limit=3M name=pcq_g1_out \
    packet-mark=packet_g1_out parent=pcq_out priority=8 queue=g1_out
add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=1000k max-limit=3M name=pcq_g2_out \
    packet-mark=packet_g2_out parent=pcq_out priority=8 queue=g2_out
add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=400k max-limit=3M name=pcq_g3_out \
    packet-mark=packet_g3_out parent=pcq_out priority=8 queue=g3_out
полностью рабочий конфиг, может есть очепятки, писал в живую...
главное понять, что приоритет трафика будет срабатывать при загрузки канала выше 100%, так как если канал не
загружен значит его всем хватает, тормозов при этом быть не должно как у того кто качает так и у того кто смотрит
видео с этим хорошо справляются очереди PCQ, если конечно им позволяет ширина выдаваемого им канала....
как только канала станет не хватать в действие вступит QoS, ну тут вам и карты в руки по поводу какой трафик выделять...
пользуйтесь :)
Ссылка на сообщение
Может версию микротика стоит обновить=)
Ссылка на сообщение
кому? :)
Ссылка на сообщение
кому? :)
47~GrAnd~74 - у него походу ломаная пиратская версия. В ней много чего корректно не работает.
Ссылка на сообщение
все еще раз проверил, лимит-эты на группы пересчитал - один фиг... 2 метра канала занято, а мне при просмотре роликов никак максимум для клиента не дает. Думаю может уже на железо грешить? Засовываю себя в группу с PCQ 1000к, а ролик заходит максимум до 800к прыгает, ито не ровной полоской льет, а опускается до 300к. В тарифной группе один сижу. Лимит-эт для нее согласно методике sherwood'а - 893к. Т.е я, сидя один в группе даже до этого лимит-эта не дотягиваю. Мистика какая-то... Наверно буду пробовать на другой железке.
Может кто подскажет, как можно конфиг перезалить? желательно с помощью флэшки, или только по фтп можно?
Кстати, sherwood'у огромный респект ))
Saab прав )), не ужели у меня нет шанса на халяву? ;)
Ещё вопрос, какой уровень лицензии нужен для данного функционала?
Ссылка на сообщение
думаю что ломанная версия тут не причем, хотя могу и ошибаться,
а вот то что в конфиги ошибки так это скорее всего, сто пудово где то
пакеты пере-маркировываются или не там идут...
потом как проверяется работоспособность?
какая схема сети?
Ссылка на сообщение
М-даа, хреново быть ламером, раскрутились на лицензию, поставил совершенно другое железо - итог тот же)). Пойду застрелюсь...
Народ, моя судьба в ваших руках;)
Ссылка на сообщение
Вы просто очень много всего лишнего добавили в конфиги.
Используйте PPPoE, там в настройках группы указывайте тарифные скорости - этим вы зарежете скорость клиентам.
Далее шейперами будете ограничивать общую скорость и резать трафик по типам.
И все будет работать.
У меня в шейпере всего пара строчек - и все в шоколаде.
Ссылка на сообщение
И после этого ноги в руки и все полтыщи пользователей перенастраивать? Мне кажется после этого останется вдвое меньше клиентов, и можно обратно на трафик спокойно сесть с одним каналом и всё... Мне кажется не вариант для нас на данном этапе.
Ссылка на сообщение
Вот мой конфиг на данный момент, но без приоритезации трафика, может кто-то найдет ошибки?
[speednet@MikroTik] /ip firewall> filter print
7 chain=input action=accept src-address=172.3*.*.2 in-interface=OTN
8 chain=input action=accept src-address=172.2*.*.255 in-interface=OTN
9 chain=input action=accept src-address=172.2*.*.6 in-interface=OTN
10 chain=input action=log log-prefix=""Drop_input""
[speednet@MikroTik] /ip firewall> nat print
0 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=172.2*.*.4 to-ports=27015 protocol=tcp dst-address=80.*.*.191 in-interface=TTK2
1 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=172.2*.*.173 to-ports=9999-10003 protocol=tcp dst-address=80.*.*.140 in-interface=TTK2
2 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.*.128 src-address-list=Unlim_1000 out-interface=TTK1
3 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.*.160 src-address-list=Unlim_2000 out-interface=TTK1
4 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.*.188 src-address-list=Unlim_3000 out-interface=TTK1
5 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.*.176 src-address-list=Unlim_S2 out-interface=TTK1
6 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.*.186 src-address-list=Unlim_S3 out-interface=TTK1
7 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.*.187 src-address-list=Unlim_S4 out-interface=TTK1
8 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.*.128 src-address-list=Servers out-interface=TTK2
9 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.*.135 src-address-list=Personal out-interface=TTK2
10 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.*.136 src-address-list=School out-interface=TTK2
11 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.*.138 src-address-list=Home out-interface=TTK2
12 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.*.140 src-address-list=Club out-interface=TTK2
13 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.*.141 src-address-list=Entities out-interface=TTK2
14 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.*.142 src-address-list=Partners out-interface=TTK2
15 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.*.144 src-address-list=Unlim_150 out-interface=TTK2
16 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.*.145 src-address-list=Unlim_3000+ out-interface=TTK2
17 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.*.160 src-address-list=Unlim_300 out-interface=TTK2
18 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.*.184 src-address-list=Unlim_1000+ out-interface=TTK2
19 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=80.*.*.191 src-address-list=CSS out-interface=TTK2
20 chain=srcnat action=masquerade src-address-list=TI out-interface=TTK1
[speednet@MikroTik] /ip firewall> mangle print
0 chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=mr_TTK1 passthrough=yes src-address-list=TTK_1
1 chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=mr_TTK2 passthrough=yes src-address-list=TTK_2
2 ;;; Unlim_1000
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp_Unlim1000_up passthrough=no src-address-list=Unlim_1000 in-interface=OTN
3 chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp_Ulim1000_down passthrough=no dst-address-list=Unlim_1000 in-interface=TTK1
4 ;;; Unlim_2000
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp_Unlim2000_up passthrough=no src-address-list=Unlim_2000 in-interface=OTN
5 chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp_Unlim2000_down passthrough=no dst-address-list=Unlim_2000 in-interface=TTK1
6 ;;; Unlim_3000
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp_Unlim3000_up passthrough=no src-address-list=Unlim_3000 in-interface=OTN
7 chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp_Unlim3000_down passthrough=no dst-address-list=Unlim_3000 in-interface=TTK1
8 ;;; Unlim_S2
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp_UnlimS2_up passthrough=no src-address-list=Unlim_S2 in-interface=OTN
9 chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp_UnlimS2_down passthrough=no dst-address-list=Unlim_S2 in-interface=TTK1
10 ;;; Unlim_S3
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp_UnlimS3_up passthrough=no src-address-list=Unlim_S3 in-interface=OTN
11 chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp_UnlimS3_down passthrough=no dst-address-list=Unlim_S3 in-interface=TTK1
12 ;;; Unlim_S4
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp_UnlimS4_up passthrough=no src-address-list=Unlim_S4 in-interface=OTN
13 chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp_UnlimS4_down passthrough=no dst-address-list=Unlim_S4 in-interface=TTK1
14 ;;; Servers
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp_Servers_up passthrough=no src-address-list=Servers in-interface=OTN
15 chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp_Servers_down passthrough=no dst-address-list=Servers in-interface=TTK2
16 ;;; Personal
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp_Personal_up passthrough=no src-address-list=Personal in-interface=OTN
17 chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp_Personal_down passthrough=no dst-address-list=Personal in-interface=TTK2
18 ;;; School
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp_School_up passthrough=no src-address-list=School in-interface=OTN
19 chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp_School_down passthrough=no dst-address-list=School in-interface=TTK2
20 ;;; Home
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp_Home_up passthrough=no src-address-list=Home in-interface=OTN
21 chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp_Home_down passthrough=no dst-address-list=Home in-interface=TTK2
22 ;;; Club
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp_Club_up passthrough=no src-address-list=Club in-interface=OTN
23 chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp_Club_down passthrough=no dst-address-list=Club in-interface=TTK2
24 ;;; Entities
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp_Entities_up passthrough=no src-address-list=Entities in-interface=OTN
25 chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp_Entities_down passthrough=no dst-address-list=Entities in-interface=TTK2
26 ;;; Partners
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp_Partners_up passthrough=no src-address-list=Partners in-interface=OTN
27 chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp_Partners_down passthrough=no dst-address-list=Partners in-interface=TTK2
28 ;;; Unlim_150
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp_Unlim150_up passthrough=no src-address-list=Unlim_150 in-interface=OTN
29 chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp_Uhlim150_down passthrough=no dst-address-list=Unlim_150 in-interface=TTK2
30 ;;; Unlim_3000+
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp_Unlim3000+_up passthrough=no src-address-list=Unlim_3000+ in-interface=OTN
31 chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp_Unlim3000+_down passthrough=no dst-address-list=Unlim_3000+ in-interface=TTK2
32 ;;; Unlim_300
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp_Unlim300_up passthrough=no src-address-list=Unlim_300 in-interface=OTN
33 chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp_Unlim300_down passthrough=no dst-address-list=Unlim_300 in-interface=TTK2
34 ;;; Unlim_1000+
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp_Unlim1000+_up passthrough=no src-address-list=Unlim_1000+ in-interface=OTN
35 chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp_Unlim1000+_down passthrough=no dst-address-list=Unlim_1000+ in-interface=TTK2
36 ;;; CSS
chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp_CSS_up passthrough=no src-address-list=CSS in-interface=OTN
37 chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp_CSS_down passthrough=no dst-address-list=CSS in-interface=TTK2
[speednet@MikroTik] > queue type print
5 name="qt_Unlim1000_up" kind=pcq pcq-rate=1000000 pcq-limit=500 pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=20000
6 name="qt_Unlim1000_down" kind=pcq pcq-rate=1000000 pcq-limit=500 pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=20000
7 name="qt_Unlim2000_up" kind=pcq pcq-rate=2000000 pcq-limit=500 pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=20000
8 name="qt_Unlim2000_down" kind=pcq pcq-rate=2000000 pcq-limit=1000 pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=200000
9 name="qt_Unlim3000_up" kind=pcq pcq-rate=3000000 pcq-limit=500 pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=20000
10 name="qt_Unlim3000_down" kind=pcq pcq-rate=3000000 pcq-limit=500 pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=20000
11 name="qt_UnlimS2_up" kind=pcq pcq-rate=2000000 pcq-limit=500 pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=20000
12 name="qt_UnlimS2_down" kind=pcq pcq-rate=2000000 pcq-limit=500 pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=20000
13 name="qt_UnlimS3_up" kind=pcq pcq-rate=3000000 pcq-limit=500 pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=20000
14 name="qt_UnlimS3_down" kind=pcq pcq-rate=3000000 pcq-limit=500 pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=20000
15 name="qt_UnlimS4_up" kind=pcq pcq-rate=4000000 pcq-limit=500 pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=20000
16 name="qt_UnlimS4_down" kind=pcq pcq-rate=4000000 pcq-limit=500 pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=20000
17 name="qt_Servers_up" kind=pcq pcq-rate=1000000 pcq-limit=500 pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=20000
18 name="qt_Servers_down" kind=pcq pcq-rate=1000000 pcq-limit=500 pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=20000
19 name="qt_Personal_up" kind=pcq pcq-rate=1000000 pcq-limit=500 pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=20000
20 name="qt_Personal_down" kind=pcq pcq-rate=1000000 pcq-limit=500 pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=20000
21 name="qt_School_up" kind=pcq pcq-rate=0 pcq-limit=500 pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=20000
22 name="qt_School_down" kind=pcq pcq-rate=0 pcq-limit=500 pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=20000
23 name="qt_Home_up" kind=pcq pcq-rate=0 pcq-limit=500 pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=20000
24 name="qt_Home_down" kind=pcq pcq-rate=0 pcq-limit=500 pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=20000
25 name="qt_Club_up" kind=pcq pcq-rate=1500000 pcq-limit=500 pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=20000
26 name="qt_Club_down" kind=pcq pcq-rate=1500000 pcq-limit=500 pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=20000
27 name="qt_Entities_up" kind=pcq pcq-rate=1000000 pcq-limit=500 pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=20000
28 name="qt_Entities_down" kind=pcq pcq-rate=1000000 pcq-limit=500 pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=20000
29 name="qt_Partners_up" kind=pcq pcq-rate=150000 pcq-limit=500 pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=20000
30 name="qt_Partners_down" kind=pcq pcq-rate=150000 pcq-limit=500 pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=20000
31 name="qt_Unlim150_up" kind=pcq pcq-rate=500000 pcq-limit=500 pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=20000
32 name="qt_Unlim150_down" kind=pcq pcq-rate=150000 pcq-limit=500 pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=20000
33 name="qt_Unlim3000+_up" kind=pcq pcq-rate=3000000 pcq-limit=500 pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=20000
34 name="qt_Unlim3000+_down" kind=pcq pcq-rate=5000000 pcq-limit=500 pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=20000
35 name="qt_Unlim300_up" kind=pcq pcq-rate=500000 pcq-limit=500 pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=20000
36 name="qt_Unlim300_down" kind=pcq pcq-rate=300000 pcq-limit=500 pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=20000
37 name="qt_Unlim1000+_up" kind=pcq pcq-rate=2000000 pcq-limit=500 pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=20000
38 name="qt_Unlim1000+_down" kind=pcq pcq-rate=2000000 pcq-limit=1000 pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=200000
39 name="qt_CSS_up" kind=pcq pcq-rate=1000000 pcq-limit=500 pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=20000
40 name="qt_CSS_down" kind=pcq pcq-rate=1000000 pcq-limit=500 pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=20000
41 name="default-small" kind=pfifo pfifo-limit=10
[speednet@MikroTik] > queue tree print
0 name="TTK1_Shaper_UP" parent=global-out limit-at=0 priority=8 max-limit=44750k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
1 name="TTK1_Shaper_DOWN" parent=OTN limit-at=0 priority=8 max-limit=44750k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
2 name="TTK2_Shaper_UP" parent=global-out limit-at=0 priority=8 max-limit=9800k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
3 name="TTK2_Shaper_DOWN" parent=OTN limit-at=0 priority=8 max-limit=9800k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
4 name="Unlim1000_down" parent=TTK1_Shaper_DOWN packet-mark=mp_Ulim1000_down limit-at=23M queue=qt_Unlim1000_down priority=8 max-limit=44750k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
5 name="Unlim2000_down" parent=TTK1_Shaper_DOWN packet-mark=mp_Unlim2000_down limit-at=13M queue=qt_Unlim2000_down priority=8 max-limit=44750k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
6 name="Unlim3000_down" parent=TTK1_Shaper_DOWN packet-mark=mp_Unlim3000_down limit-at=3M queue=qt_Unlim3000_down priority=8 max-limit=44750k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
7 name="UnlimS2_down" parent=TTK1_Shaper_DOWN packet-mark=mp_UnlimS2_down limit-at=4M queue=qt_UnlimS2_down priority=8 max-limit=44750k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
8 name="UnlimS3_down" parent=TTK1_Shaper_DOWN packet-mark=mp_UnlimS3_down limit-at=1M queue=qt_UnlimS3_down priority=8 max-limit=44750k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
9 name="UnlimS4_down" parent=TTK1_Shaper_DOWN packet-mark=mp_UnlimS4_down limit-at=750k queue=qt_UnlimS4_down priority=8 max-limit=44750k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
10 name="Unlim1000_up" parent=TTK1_Shaper_UP packet-mark=mp_Unlim1000_up limit-at=23M queue=qt_Unlim1000_up priority=8 max-limit=44750k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
11 name="Unlim2000_up" parent=TTK1_Shaper_UP packet-mark=mp_Unlim2000_up limit-at=13M queue=qt_Unlim2000_up priority=8 max-limit=44750k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
12 name="Unlim3000_up" parent=TTK1_Shaper_UP packet-mark=mp_Unlim3000_up limit-at=3M queue=qt_Unlim3000_up priority=8 max-limit=44750k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
13 name="UnlimS2_up" parent=TTK1_Shaper_UP packet-mark=mp_UnlimS2_up limit-at=4M queue=qt_UnlimS2_up priority=8 max-limit=44750k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
14 name="UnlimS3_up" parent=TTK1_Shaper_UP packet-mark=mp_UnlimS3_up limit-at=1M queue=qt_UnlimS3_up priority=8 max-limit=44750k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
15 name="UnlimS4_up" parent=TTK1_Shaper_UP packet-mark=mp_UnlimS4_up limit-at=750k queue=qt_UnlimS4_up priority=8 max-limit=44750k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
16 name="Servers_down" parent=TTK2_Shaper_DOWN packet-mark=mp_Servers_down limit-at=900k queue=qt_Servers_down priority=8 max-limit=9800k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
17 name="Personal_down" parent=TTK2_Shaper_DOWN packet-mark=mp_Personal_down limit-at=1M queue=qt_Personal_down priority=8 max-limit=9800k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
18 name="School_down" parent=TTK2_Shaper_DOWN packet-mark=mp_School_down limit-at=500k queue=qt_School_down priority=8 max-limit=9800k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
19 name="Home_down" parent=TTK2_Shaper_DOWN packet-mark=mp_Home_down limit-at=700k queue=qt_Home_down priority=8 max-limit=9800k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
20 name="Club_down" parent=TTK2_Shaper_DOWN packet-mark=mp_Club_down limit-at=250k queue=qt_Club_down priority=8 max-limit=9800k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
21 name="Entities_down" parent=TTK2_Shaper_DOWN packet-mark=mp_Entities_down limit-at=900k queue=qt_Entities_down priority=8 max-limit=9800k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
22 name="Partners_down" parent=TTK2_Shaper_DOWN packet-mark=mp_Partners_down limit-at=200k queue=qt_Partners_down priority=8 max-limit=9800k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
23 name="Unlim150_down" parent=TTK2_Shaper_DOWN packet-mark=mp_Uhlim150_down limit-at=1500k queue=qt_Unlim150_down priority=8 max-limit=9800k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
24 name="Unlim3000+_down" parent=TTK2_Shaper_DOWN packet-mark=mp_Unlim3000+_down limit-at=500k queue=qt_Unlim3000+_down priority=8 max-limit=9800k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
25 name="Unlim300_down" parent=TTK2_Shaper_DOWN packet-mark=mp_Unlim300_down limit-at=3M queue=qt_Unlim300_down priority=8 max-limit=9800k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
26 name="Unlim1000+_down" parent=TTK2_Shaper_DOWN packet-mark=mp_Unlim1000+_down limit-at=250k queue=qt_Unlim1000+_down priority=8 max-limit=9800k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
27 name="CSS_down" parent=TTK2_Shaper_DOWN packet-mark=mp_CSS_down limit-at=100k queue=qt_CSS_down priority=8 max-limit=9800k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
28 name="CSS_up" parent=TTK2_Shaper_UP packet-mark=mp_CSS_up limit-at=100k queue=qt_CSS_up priority=8 max-limit=9800k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
29 name="Club_up" parent=TTK2_Shaper_UP packet-mark=mp_Club_up limit-at=250k queue=qt_Club_up priority=8 max-limit=9800k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
30 name="Entities_up" parent=TTK2_Shaper_UP packet-mark=mp_Entities_up limit-at=900k queue=qt_Entities_up priority=8 max-limit=9800k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
31 name="Home_up" parent=TTK2_Shaper_UP packet-mark=mp_Home_up limit-at=700k queue=qt_Home_up priority=8 max-limit=9800k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
32 name="Partners_up" parent=TTK2_Shaper_UP packet-mark=mp_Partners_up limit-at=200k queue=qt_Partners_up priority=8 max-limit=9800k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
33 name="Personal_up" parent=TTK2_Shaper_UP packet-mark=mp_Personal_up limit-at=1M queue=qt_Personal_up priority=8 max-limit=9800k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
34 name="School_up" parent=TTK2_Shaper_UP packet-mark=mp_School_up limit-at=500k queue=qt_School_up priority=8 max-limit=9800k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
35 name="Servers_up" parent=TTK2_Shaper_UP packet-mark=mp_Servers_up limit-at=900k queue=qt_Servers_up priority=8 max-limit=9800k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
36 name="Unlim1000+_up" parent=TTK2_Shaper_UP packet-mark=mp_Unlim1000+_up limit-at=250k queue=qt_Unlim1000+_up priority=8 max-limit=9800k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
37 name="Unlim150_up" parent=TTK2_Shaper_UP packet-mark=mp_Unlim150_up limit-at=1500k queue=qt_Unlim150_up priority=8 max-limit=9800k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
38 name="Unlim3000+_up" parent=TTK2_Shaper_UP packet-mark=mp_Unlim3000+_up limit-at=500k queue=qt_Unlim3000+_up priority=8 max-limit=9800k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
39 name="Unlim300_up" parent=TTK2_Shaper_UP packet-mark=mp_Unlim300_up limit-at=3M queue=qt_Unlim300_up priority=8 max-limit=9800k burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
TTK1 - первый WAN интерфейс 45Мбит/45Мбит up/down
TTK2 - второй WAN - 10Мбит/10Мбит
OTN - локалка.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Ответить в тему...
