Engineer62 Posted December 1, 2010 Posted December 1, 2010 (edited) Провайдер мультикастом дает IPTV. Захотелось поднять у себя дома на RB750 igmp proxy. В инете куча статей, но НЕ РАБОТАЕТ! На вики микротика тоже все расписано, но опять же НЕ РАБОТАЕТ! А ведь оказывается всего то нада было в конфиге что они дают немного добавить кое-что и все. Привожу несколько строк конфига при котором igmp proxy точно работает. Должен быть установлен пакет multicast Пояснения: wan - интерфейс смотрящий к провайдеру с IPTV lan - интерфейс моей домашней сети, где я смотрю IPTV через прокси 5000 порт - через этот udp порт провайдер дает IPTV (у вас может быть и другой, соответственно и правило другое) [admin@HomeRouter] > routing igmp-proxy interface add interface=wan upstream=yes alternative-subnets=0.0.0.0/0 [admin@HomeRouter] > routing igmp-proxy interface add interface=lan upstream=no [admin@HomeRouter] > ip firewall filter add action=accept chain=input dst-port=5000 protocol=udp [admin@HomeRouter] > ip firewall filter add action=accept chain=input protocol=igmp "alternative-subnets=0.0.0.0/0" - это я поставил ибо было лень смотреть с каких IP идет IPTV. Если вы точно знаете что и как у вашего провайдера, то сузьте этот диапазон до изветсной сети. Никто и нигде не написал, что надо поставить "alternative-subnets=0.0.0.0/0", если это не поставить, то не работает! P.S. Версия RouterOS 4.13 Stable Edited December 1, 2010 by Engineer62 Вставить ник Quote
martini Posted December 1, 2010 Posted December 1, 2010 вообщето все написано на вики микротика с самого начала, уже давно. You may also need to configure alternative-subnets on upstream interface - in case if the multicast sender address is in an IP subnet that is not directly reachable from from the local router Вставить ник Quote
ingress Posted December 1, 2010 Posted December 1, 2010 а мужики то не знают... микротик основывается на всём открытом, на ядре linux и что сделано для linux(обвязка) вот и igmp proxy стырилископировали с открытого варианта, вот в нём и надо указывать диапазон адресов - сорцов мультикаста. самый типичный затык в его настройке. Вставить ник Quote
Engineer62 Posted December 2, 2010 Author Posted December 2, 2010 (edited) martini "может понадобится" и "надо поставить" разные вещи. Просто в микротике там где не ставишь явно адрес (в фаерволле например) подразумевается 0.0.0.0/0, но похоже не в этом случае. Edited December 2, 2010 by Engineer62 Вставить ник Quote
Sandor1k Posted March 13, 2011 Posted March 13, 2011 Все хорошо работает, а если необходимо пропбросить мультикаст от двух источников? Вставить ник Quote
