Есть 2 канала. Нужно один IP натить через другой канал. Пробовал прописать так, но ничего не выходит (всё равно ходит через rl0, а нужно что бы через tun0):
map rl0 10.9.0.0/24 -> 192.168.1.9/32 proxy port ftp ftp/tcp
map rl0 10.9.0.0/24 -> 192.168.1.9/32 portmap tcp/udp 20000:65000
map rl0 from 10.9.0.0/24 ! to 192.168.1.9/32 -> 192.168.1.9/32
map tun0 10.9.0.6/32 -> XX.XX.XX.XX/32 proxy port ftp ftp/tcp
map tun0 10.9.0.6/32 -> XX.XX.XX.XX/32 portmap tcp/udp 20000:65000
map tun0 from 10.9.0.6/32 ! to XX.XX.XX.XX/32 -> XX.XX.XX.XX/32
rl0 = 192.168.1.9
tun0 = XX.XX.XX.XX
Как реализовать задуманное?
OS: FreeBSD 8.1
Возможно поможет поменять местами правила. А вообще тут решают уже маршруты.
Итак, у вас есть сетка /24, есть хост z.z.z.z. Надо чтобы сетка /24 натилась от айпишника, включенного в маршрутизатор с локальным IP, а один хост натился от IP-адреса VPN-туннеля tun0. шлюз по умолчанию у вас из сети /24 - поэтому в tun0 пакет от хоста z.z.z.z просто не попадет. ЕДИНСТВЕННЫЙ способ заставить его пойти туда - механизм setfib.
В этой статье все подробно описано. Неостатки - компиляция ядра, или (как минимум презагрузка), но оно того стоит, поверьте.
Если у вас задача натить именно один ип из внутренней сети куда то ещё то это одно, а если у вас в начале один канал поднимается, а потом через него другой то это другой случай.
в чем принципиальная разница, когда второй канал уже поднят? с точки зрения ната
По PF видел примеры, в больших инструкциях-учебниках на русском языке, как раскидывали по каналам разным, поищите.
Ядро пересобирать не придётся, если его там то модуль автоматом загрузится.
