Linux Embedded Appliance Framework aka LEAF Линуксовый "модульный" софтроутер
dtcom
Как вариант - proxyarp включить попытаться. Если вам действительно выдается подсеть, и если в той подсети никого кроме вашей машины и шлюза.
Вчера зарелизили 5.1.0-alpha. Помимо упомянутого перехода на 3.10 ядро, модификации окружения сборки и билда под RaspberryPI - использован GCC 4.8.2, в инитскрипт accel-ppp добавлена опция для генерации корок при краше + временно убран stripping (все-таки пока не совсем стабильный билд), по дефолту в параметрах ядра зарублено излишнее энергосбережение (которое может вызывать дропы пакетов и т.п. при роутинге), + обновления версий пакетов в юзерспейсе.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5.0.1-alpha1_x86_64_syslinux-vga в пакете hdsupp.lrp потерялась библиотека libuuid.so.1.x.x и ссылки на нее, теперь невозможно добавить поддержку загрузки по метке (LABEL) или UUID диска.
NiTr0 нельзя ли добавить эти файлы из hdsupp.lrp (/sbin/findfs, /lib/libblkid.so.1.1.0 and its symbolic link, /lib/libuuid.so.1.3.0 and its symbolic links) в initrd.lrp по умолчанию, вроде никому не должно помешать. А то постоянно приходится добавлять их туда из пакета hdsupp.lrp, что слегка неудобно, учитывая мою феноменальную память. Через месяц, а то и через неделю я начисто забываю что нужно делать, а частенько и то что нужно вообще что-то делать, чтоб работала загрузка по uuid или label. И долго недоумеваю почему не работает ведь раньше все было ок, пока скрипя мозгами не вспомню что нужны еще какие-то движения, тока вот какие.
Ссылка на сообщение
Выше опечатка, конечно же 5.1.0-alpha.
Взял недостающие библиотеки из 5.0.2, как ни странно помогло, успешно загрузился по uuid диска. Но теперь после загрузки не работает usb клава. Проверил на всякий случай без файлов из 5.0.2 вдруг из за них, клава все равно не работает. ps/2 не проверял, нет в наличии.
Ссылка на сообщение
Есть отдельно libuuid.lrp.
findfs включил в бизибоксе. Если есть возможность - соберите из гита срез, проверьте как будет работать.
Ссылка на сообщение
libuuid.lrp нашел, извиняюсь за невнимательность.
А вот клавиатуру так и не победил. Пробовал добавить все пакеты где есть название usb, и в папаметры загрузки ядра добавить: KMODULES=usbhid,usbcore,ehci_hcd,uhci_hcd,ohci_hcd. Не помогло.
Ссылка на сообщение
Гит стянул, пока не получается собрать toolchain. Делал так:
./buildtool.pl build buildenv
Получил такой вывод:
In '(?...)', splitting the initial '(?' is deprecated in regex; marked by <-- HERE in m/
                     \$        # dollar sign
                     (\()?     # $1: optional opening parenthesis
                     (\w+)     # $2: capturing variable name
                         ? <-- HERE (1)  # $3: if there's the opening parenthesis...
                         \)    #     ... match closing parenthesis
             / at /home/devel/LEAF/leaf-bering-uclibc/buildtool/Tools.pm line 42.
                                  ^            # begining of the line
                                  \s*          # follow by zero or more space
                                  \?           # start with ?
                                  include      # word include
                                  \s+          # follow by one or more space
                                  (<\s*)?      # $1: optional open < follow
                                               # by zero or more space
                                    (.+)       # $2: capture filename
                                      ? <-- HERE (1)     # $3: if there's the opening <
                                      >        #     ... match the closing >
                             / at /home/devel/LEAF/leaf-bering-uclibc/buildtool/Tools.pm line 77.
Created missing file "/home/devel/LEAF/leaf-bering-uclibc/conf/sources.local"...
something is wrong in make_require_list, buildenv is not a package nor a source at /home/devel/LEAF/leaf-bering-uclibc/buildtool/Make.pm line 264.
make the list of required source packages:
cat log/buildtoollog                                                       :(
buildtool::Config::adjustFileConfig:check_config starting
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:shorewall
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:smartmon
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:libffi
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:shorewall6-lite
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:expat
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:zlib
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:igmpproxy
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:libgmp
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:havp
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:daemontools
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:initrd
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:samba
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:mdadm
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:libmnl
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:tcpdump
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:iproute
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:fwlogwatch
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:ntp
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:dhcp-helper
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:p9100
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:libssh2
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:setserial
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:webconf
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:rsync
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:kismet
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:etc
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:libecap
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:devtools
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:shorewall-lite
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:bbntpd
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:djbdns
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:accel-pptp
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:initmod
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:squid
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:libnetfilter_acct
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:keepalived
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:ppp
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:mbusd
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:hostapd
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:radvd
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:dnsmasq
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:berkeleydb
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:clamav
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:batctl
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:backup
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:irqbalance
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:bpalogin
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:net-snmp
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:pmacctd
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:portmap
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:libnetfilter_cttimeout
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:dhcpcd
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:libevent
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:mtools
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:ethtool
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:iptables
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:mini_httpd
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:libusb
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:radius
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:openldap
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:knockd
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:dhcfind
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:sysstat
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:mgetty
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:ndppd
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:nano
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:elvis
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:snort
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:ppp-scripts
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:accel-ppp
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:qos-htb
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:libnetfilter_log
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:avahi
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:eventlog
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:perl
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:easyrsa
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:ser2net
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:updater
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:dibbler
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:license
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:mysql
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:dropbear
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:dhcpd
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:libgssglue
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:libdaemon
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:asterisk
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:ulogd
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:openssl
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:etherwake
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:iptraf
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:lua
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:pppoesrv
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:snarf
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:openssh
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:libpopt
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:ppp-shaper
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:sshblack
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:upnpd
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:minicom
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:bridge
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:xtables-addons
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:ipvsadm
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:ncurses
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:at
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:netstat-nat
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:privoxy
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:xl2tpd
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:wolp
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:linux-atm
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:nttcp
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:hash-shaper
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:upnpbridge
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:pptp
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:libpcap
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:gnupg
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:libiconv
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:kernel
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:nut
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:bird
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:lmsensors
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:ezipupd
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:wireless_tools
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:pcre
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:libdigest-sha1-perl
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:kmodules
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:openswan
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:ddclient
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:local
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:ppp-hsh
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:quagga
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:radcoad
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:libnfnetlink
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:netatalk
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:root
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:aiccu
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:libreadline
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:rngtools
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:tinyproxy
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:ebtables
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:nfs-utils
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:ipset
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:bind
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:dhcdrop
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:dbus
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:portsentry
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:libusb-compat
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:dhcprelay
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:libnfsidmap
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:vsftpd
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:libgpgerror
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:curl
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:libnl3
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:beep
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:tftp
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:bash
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:iscsi
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:ibod
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:conntrack-tools
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:wget
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:wshaper
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:usbmodeswitch
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:modules
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:openrrcp
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:tor
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:siproxd
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:hdsupp
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:pump
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:openvpn
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:dmidecode
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:speedtouch
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:elfutils
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:igb
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:gettext
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:libgcrypt
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:libdnet
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:keyboard
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:config
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:usbmodeswitchdata
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:lzo
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:patch
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:yate
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:wpasupplicant
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:libcxx
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:oprofile
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:libnetfilter_conntrack
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:librpcsecgss
buildtool::Config::adjustFileConfig:name:perf
buildtool::Common::InstalledFile::_initialize:starting with empty installedfile /home/devel/LEAF/leaf-bering-uclibc/conf/i486-unknown-linux-uclibc/installed
buildtool::Make::_makeCompleteList:starting for type source
buildtool::Make::_getRequireList:starting with arg: buildenv
buildtool Version 0.7 starting
Sun Feb 16 20:44:35 2014
checking build environment
making directory /home/devel/LEAF/leaf-bering-uclibc/conf/i486-unknown-linux-uclibc
making directory /home/devel/LEAF/leaf-bering-uclibc/toolchain/i486-unknown-linux-uclibc
making directory /home/devel/LEAF/leaf-bering-uclibc/source/i486-unknown-linux-uclibc
making directory /home/devel/LEAF/leaf-bering-uclibc/build/i486-unknown-linux-uclibc
making directory /home/devel/LEAF/leaf-bering-uclibc/staging/i486-unknown-linux-uclibc
making directory /home/devel/LEAF/leaf-bering-uclibc/package/i486-unknown-linux-uclibc
making directory /home/devel/LEAF/leaf-bering-uclibc/image
making directory /home/devel/LEAF/leaf-bering-uclibc/headers
trace support not enabled in configfile
Ссылка на сообщение
Попробовал так: ./buildtool.pl build toolchain
Вроде начало собираться, но теперь стпариться на таком:
source/package: toolchain
downloading: buildtool.cfg from server localrepo type filesymlnk [0.K.]
downloading: binutils-2.24-libiberty.patch from server localrepo type filesymlnk [0.K.]
downloading: 131-inet-fix-__read_etc_hosts_r-segfault.patch from server localrepo type filesymlnk [0.K.]
downloading: config.armv6zk-unknown-linux-uclibcgnueabi from server localrepo type filesymlnk [0.K.]
downloading: 200-no_forced_unwind.patch from server localrepo type filesymlnk [0.K.]
downloading: gcc-4.8.2-pure64.patch from server localrepo type filesymlnk [0.K.]
downloading: 011-dlsym_rtld_next_fix.patch from server localrepo type filesymlnk [0.K.]
downloading: 190-nptl_use_arch_default_stack_limit.patch from server localrepo type filesymlnk [0.K.]
downloading: config.armv5te-unknown-linux-uclibcgnueabi from server localrepo type filesymlnk [0.K.]
downloading: aio-0.9.32.patch from server localrepo type filesymlnk [0.K.]
downloading: 350-use-fputs_unlocked.patch from server localrepo type filesymlnk [0.K.]
downloading: config.i486-unknown-linux-uclibc from server localrepo type filesymlnk [0.K.]
downloading: epoll-asm-fix.patch from server localrepo type filesymlnk [0.K.]
downloading: module-init-tools-3.15.tar.bz2 from server localrepo type filesymlnk [0.K.]
downloading: uClibc-0.9.32.1-unshare.patch from server localrepo type filesymlnk [0.K.]
downloading: config.x86_64-unknown-linux-uclibc from server localrepo type filesymlnk [0.K.]
downloading: linux-headers.tar.bz2 from server localrepo type filesymlnk
download failed: file /home/devel/LEAF/leaf-bering-uclibc/repo/toolchain/linux-headers.tar.bz2 does not exist
Как сделать, чтоб скачивало откуда там надо если нет локально?
Ссылка на сообщение
Есть возможность подкинуть временно PS/2 клаву? Загрузить автодетект железа из менюхи при подоткнутой юсб клаве...
Файл должен быть в репозитории. Попробуйте git reset --hard origin/master
Ссылка на сообщение
По ходу git криво стянулся. В git как раз есть эти файлы, а у меня их нет.Скачивал так: git clone git://git.code.sf.net/p/leaf/bering-uclibc leaf-bering-uclibc.Скачало 3.6 Gb, но многих файлов не хватает. Гит знаю плохо, не подскажете как синхронизировать. То что нашел в google пока не помогло.
Ссылка на сообщение
Чет не помогает:
user@hosted-by /home/devel/LEAF/leaf-bering-uclibc (git)-[master] % git reset --hard origin/master
error: inflate: data stream error (incorrect data check)
error: failed to read object ef6bac03077a2157aa3042e5f6ef4bb5e2f7c730 at offset 490065017 from .git/objects/pack/pack-28d07b22f253c5a1957b04be2f1c4884e513fe5e.pack
fatal: packed object ef6bac03077a2157aa3042e5f6ef4bb5e2f7c730 (stored in .git/objects/pack/pack-28d07b22f253c5a1957b04be2f1c4884e513fe5e.pack) is corrupt
Ссылка на сообщение
Битый репозиторий у вас. Попробуйте на всяикй случай git fetch, если нет - по новой склонируйте... + прогоните memtest86 на машине, из ниоткуда такие грабли не лезут.
Ссылка на сообщение
С клавой ваш совет помог, и памятью тоже, одна планка битая.
Ссылка на сообщение
подскажите как запуситить снова оболочку меню, если вышел в линукс нажав q ?
и как iso образ установить на винт?
Изменено пользователем kinord
Ссылка на сообщение
1. lrcfg
2. с tgz пекеджа можна переписать + бут настроить
Ссылка на сообщение
1. lrcfg
спасибо.
Я так понимаю новый пакет обычным способом там поставить не выйдет? Если, например, мне нужен mc или какая-либо утилита
И еще подскажите пожалуйста каким образом можно осуществить взаимодействие с биллингом. Нужно блокировать/разблокировать абонентов, менять скорости.
Какой механизм использовать для этого?
Ссылка на сообщение
Обычный способ - добавление .lrp пакета. Если надо софт которого нет в дистре - качайте тулчейн и пробуйте собирать пакет.
mc - особо там и не нужен..
Вам виднее. Можете радиусом пользоваться, как обычно, можете по ssh рулить файрволом, можете свои скрипты писать которые по крону будут с биллинга данные тянуть...
Ссылка на сообщение
Здравствуйте,
CFEngine случайно в пакетах нету?
Ссылка на сообщение
Чего нет того нет. Если сильно надо - можно будет запилить в принципе. Только я с ним не работал ни разу, тестировать не смогу.
Ссылка на сообщение
Зарелизили 5.1-бета1. По сравнению с альфами - в основном обновление версий софта + правки окружения сборки, масштабных изменений нет. Подробнее об изменениях - http://bering-uclibc.zetam.org/wiki/Bering-uClibc_5.1.x_-_Changelog
Ссылка на сообщение
NiTr0, есть ли где-то документашка как настроить сетевую загрузку?
pxe-чего-нибудь.
Ссылка на сообщение
Насчет pxe - не скажу даже, вроде какие-то эксперименты были, но чем они окончились - не помню. Вроде как работы с конфигами по сети нет еще...
К слову, зарелизили 5.1-rc1. Добавлены pciutils (вместо бизибоксового обрезка lspci), wakelan, полновесный procps, vim-tiny (если кому-то надо там vim) и linux-eoip, + обновление версий софта.
Ссылка на сообщение
Итак, зарелизили 5.1. Из существенного - добавлен linux-eoip (если кому-то надо будет с микротиком связать), + обновление версий софта.
Ссылка на сообщение
как установить его на hdd или cf из под винды - так и не въехал, а howto нигде нет
Изменено пользователем SyJet
Ссылка на сообщение
Распаковать архив в корень, и сделать диск системным с помощью syslinux 4 (4-я версия нужна т.к. в архиве модули для бутового граф.меню и + какая-то диагностика железа от сислинукса 4.07).
Ссылка на сообщение
Спасибо, а как поставить на виртуалку? С уже загруженного виртуального CD Leaf?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
