Linux Embedded Appliance Framework aka LEAF Линуксовый "модульный" софтроутер
Видимо были ошибки при создании флешки...
Все заработало.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Проверил на виртуалке, все ок: Clipboard01.png
Файл с сорсфорджа.
Наверное выпилю я эту бестолковую проверку вообще, смысла с нее 0...
Ссылка на сообщение
если есть еще ж/диски в системе и установка и запуск производятся с флешки, то флешка далеко не всегда определяется как /dev/sda1
помогает изменение данного параметра в файлах
syslinux\isolinux.cfg
syslinux\syslinux.cfg
leaf.cfg
по крайней мере в моем случае
возможно, я что-то делаю не так... :)
Ссылка на сообщение
Само собой.
Ссылка на сообщение
На мой взгляд, параметр usb_wait нужно по умолчанию сделать больше чем сейчас. Даже на новых материнках приходилось его увеличивать.
Ссылка на сообщение
Оно зависит не от материнки, а от флэшки.
И да, далеко не у всех система стартует с USB - зачем лишние задержки при старте им? И вообще USB я бы не стал использовать для production-решений. Как по мне, не самая надежная шина.
Ссылка на сообщение
Я так понял что было преимуществом ранее для LEAF - и именно маленький размер дистра,возможность загрузка с флешки теперь таковым не является?
И почему USB шина то ненадежная? Жесткие диски SATA случается и без нагрузки умирают.
Это значит для LEAF теперь нужен аппратный RAID контроллер и два диска для зеркала?
Собственно я начал тестить LEAF из за этого преимущества,а получается что никакой разныцы особой и нет - проще поставить СentOS6.3 теперь без всяких флешек ...
Изменено пользователем QWE
Ссылка на сообщение
Что, кто-то мешает сейчас грузиться с флэш, если сильно хочется? Или подправить параметр под свою флэш в меру ее тугодумности - непосильный труд? А может, все должны ждать 5-10 (или сколько там еще выявится) секунд при буте, только ради того чтобы тормозные флэшки у некоторых успели определиться?
Да потому, что девайсы порой самопроизвольно с нее отваливаются в процессе работы. Завели вы бордер, работает он себе, обновили конфиг, писать на флэш его - а флэши-то и нету. И ребутить сейчас нельзя - клиенты взвоют (и правильно сделают), и не факт что без передергивания питания/девайса ребут поможет, и сделать кроме ребута/физического вмешательства навряд что-то выйдет. В то время как железка должна работать, работать и работать.
Это значит, что есть IDE/SATA флэш industrial-класса, которая намного более предпочтительна с т.з. надежности, чем usb SOHO поделки. Ибо предназначена для industrial использования. И стоит не так уж и дорого, $10-15 за минимальный модуль (128М-1ГБ, как найдете). У меня на таких флэшках все крутится, проблем никаких с ними, некоторым уже лет по 8+. Ну либо CF как вариант через переходник.
О том, что торчащая из сервера USB флэш является потенциальной проблемой при любых работах в серверной (ибо снести ее неловким движением руки - раз плюнуть) - и говорить думаю не стоит.
Хотя если хотите сэкономить 5$ на флэшке в ущерб надежности - дело ваше...
Ссылка на сообщение
Что-то вот стал гуглить. Охренеть, вот такое хочу:
http://ns2.servak.in.ua/itnews/9050-runcore-mini-dom-odnokristalnyy-ssd-s-sata-ii.html
Или вот такое:
http://www.memorydepot.com/ssd/listcat.asp?catid=satadomD150SHL
Ссылка на сообщение
Дык есть же в продаже подобные хоть и чуть менее скоростные... Вполне вменяемая цена. К слову, чипы SLC стоят, в отличие от ширпотребных флэш/SSD
Ссылка на сообщение
Пытаюсь тестить Bering-uClibc 4.3
Тест - как описывал QWE - c источника на приемник через тестируемый сервер iperf'ом.
То, что на версии от 17 июня (http://ifolder.ru/31154168, Linux firewall 3.2.19-i686 #1 SMP Sun Jun 17 15:42:47 EEST 2012 i686 GNU/Linux) давало >500kpps, на 4.3 (Linux leaf43 2.6.35.14-i686 #1 SMP Thu Jul 26 17:57:24 CEST 2012 i686 GNU/Linux) дает 100kpps и потери...
может ли это быть связано со сменой ядра?
Ссылка на сообщение
Что за сетевые, как прерывания разбросаны? Может в 2.6.35 драйвер вашей сетевухи корявый (если ядерный драйвер используется), может еще что.
То, что выкладывал на обменник - стабильная сборка активно разрабатываемой ветки. 4.x ветка - багфиксы и незначительные изменения, без кардинальных нововведений.
5.0 альфу думаю в сентябре-октябре таки зарелизим, причина задержки - ждем, пока один из девелоперов таки закоммитит свой порт дистра под raspberry pi. + возможно к тому времени я еще запилю порт на какой-то мипс-роутер с юсб.
Ссылка на сообщение
Итак, заанонсили-таки 5.0-альфа1. Статус альфа присвоен в связи с тем, что пока нет рабочего образа под какую-либо embedded платформу, только отдельные разработки-концепты, в связи с чем может быть дальнейшая серьезная модификация системы сборки и логики - в то время как бета-стадия подразумевает более-менее устоявшиеся основные пакеты/скрипты. В целом, система вполне годна к использованию в продакшне (где, собссно, уже и используется у меня не один месяц).
Ключевые отличия от 4-й ветки:
1) переработан тулчейн и мейкфайлы, теперь возможна кросс-компиляция под любую платформу (в качестве эксперимента - собирались образы под ARM, + есть вполне работоспособный порт под x86_64 - хотя скорее всего прирост будет только для ipv6 роутинга), возможна компиляция пакета прямо из его каталога в source простым вызовом make, и не требуется наличие ld-uClibc.so в /lib для сборки; также компиляция проходит намного быстрее т.к. большинство пакетов собираются c распараллеливанием средствами make (исключения - где-то с десяток пакетов, где разработчики не озаботились зависимостями между целями make);
2) разделены окончательно ядро и initrd, из-за чего родился пакет initmod - второй cpio.gz рамдиск, несущий модули. Теперь ничего не мешает использовать неколько веток ядра в рамках одного и того же релиза;
3) обновлены ядро до 3.2.x ветки, uClibc до 0.9.33.2;
4) модули теперь зранятся в упакованном (.gz) виде - экономия памяти;
5) добавлена поддержка zram со свопом на zram диске - по умолчанию отключена;
6) добавлен accel-ppp;
7) обновление версий пакетов, правка зависимостей и т.п. мелочи.
Ссылка на сообщение
Да, 5-ка это хорошо, надеюсь с переработанным toolchain-oм на ubunte будет проще под свои нужды дистр пересобирать. ( особенно busybox )
Кстати ,Вопрос уважаемому NITro:
cat [leaf/bering-uclibc] / repo / busybox / .config :
# Linux Module Utilities
492 #
493 CONFIG_MODINFO=y
494 # CONFIG_MODPROBE_SMALL is not set
Но! :
# modinfo igb
-sh: modinfo : not found
Наверно чота не понимаю до конца : судя по .config - modinfo должна присутствовать, но по факту - вродь нет... А ?
Ссылка на сообщение
У кого-то из девелоперов как раз бубунта, и на ней отлавливались всяческие "особенности" тулчейна. Так что проблем быть не должно.
У меня присутствует:
# which modinfo
/sbin/modinfo
Симлинки создает сам busybox.
Ссылка на сообщение
подскажите как установить модули для перла в LEAF? используем для шейпинга скрипт sc ссылка.
cpan и make отсутствуют. собирать в тулчейн-е модули и потом переносить в систему?
Изменено пользователем alex39x
Ссылка на сообщение
А зачем zebra подтягивается при установке bgpd? И как быть с логами? Они же на ram диск пишутся соответственно пропадают при перезагрузке?
Ссылка на сообщение
Она же маршруты в систему вносит, не?
Угу. syslog-ng может и по сети писать. Или NFS монтировать. Или еще что...
Ссылка на сообщение
поддерживает ли LEAF технологию объединения физических линков LACP (bonding) если да то какой модуль ядра отвечает за это (модуль bonding что то не вижу), с какой версии LEAF идет поддержка?
Ссылка на сообщение
в modules.tgz...
Установка -
согласно...
Ссылка на сообщение
А он есть. Либо - ручками из modules.tgz добавить, либо - добавить в конфиг, и запустить автоподгрузку модулей (если памяти свободной более 40-50 метров имеется). Не забыть потом сохранить модули.
Ссылка на сообщение
модуль обнаружился ))
1. я так понимаю 40-50М это места на ФС флешки или оперативы?
2. если есть опыт, сколько % от PPS системы без bonding скушает модуль bonding?
Ссылка на сообщение
В оперативке. Модули с modules.tgz распаковываются в память, подгружаются нужные, потом - копируются в /lib/modules неостающие, дальше - загруженные модули удаляются, и система продолжает штатно работать.
Не проверял как-то. Думаю, в пределах погрешности измерения разница будет.
Кстати, если на тазике шейпер - можете столкнуться с дропами и т.п. если htb qdisc висит на бондинге. На 2.6.35 такое наблюдал.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
