Linux Embedded Appliance Framework aka LEAF Линуксовый "модульный" софтроутер
по вашему получится так: человеку стало плохо на улице,Вы подойдёте и скажете:-"Помогу, но только за деньги"
А вы пока стойте и наблюдайте-может и разберёмся....
Что-то зафлудили: - нельзя что-нибудь по конкретней
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
очень удевлён:про CompactFlash я вообще не упоминал
Я вам посоветовал ее вместо винта поставить, с т.з. надежности и цены, вы же почему-то начали говорить о недостаточном знании линукса :)
существует документация на leaf-про доки я имел ввиду- именно перевод этих доков,а про эти мануалы и как их применить под леаф-большой вопрос...для таких как я.....
Повторюсь: отличия у LEAF - по большому счету в менеджере пакетов/конфигов и системе старта. Все. И то настройка сетевой подсистемы аналогична убунте/дебиану. Даже примеры конфигурирования в файле интерфейсов есть, закомментированные.
Прикладной софт настраивается абсолютно так же, как и на любом другом дистре, тот же снмп к примеру, что в центоси, что в дебиане, что в убунте, что в слаке будет конфигуриться абсолютно одинаково - разве что пути к конфиг файлам будут отличаться (впрочем, в лифе и об этом побеспокоились, вынесли доступ к конфигам в меню).
И вообще, мануалы по большей части пишутся такими же пользователями, как и вы. Ибо проект некоммерческий, и разработчики делают для проекта только то, что необходимо/хочется им, в свободное время либо в рамках своей основной работы.
К слову, у одного знакомого студента колледжа (если не ошибаюсь, возрастом 17 лет), чья кандидатура рассматривалась в качестве помощника с обучением в процессе работы, никаких затруднений конфигурирование LEAF в качестве домашнего роутера (пппое инет + дхцп локалка, вафля, дхцп сервер для лан и т.д.) никаких вопросов не вызвала...
Ссылка на сообщение
стараюсь вникнуть,получается -не получается,но с трудом,к сведению: я в первый раз увидел комп в 30 лет,а это было в 1990году и поэтому нам всё таки трудней осваивать данный матреиал...
..будем учится....
Ссылка на сообщение
Сделал загрузочную флешку по этой инструкции
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/leaf/index.php?title=Bering-uClibc_4.x_-_User_Guide_-_Installing_the_Disk_Image
ядро грузится но далее получаю ошибку - см скриншот.
Изменено пользователем QWE
Ссылка на сообщение
Попробовал создать флешку по алгоритму OK-2004 см. пост выше.
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=10M
sudo fdisk /dev/sdb ( n 1 (default) , t ( win fat32 lba ) a 1 ,w )
sudo mkdosfs -F 32 -n leaf -v /dev/sdb1
sudo dd conv=notrunc bs=440 count=1 if=/usr/lib/syslinux/mbr.bin of=/dev/sdb
sudo syslinux /dev/sdb1
sudo mount -t vfat -o rw,nosuid,nodev,quiet,shortname=mixed,uid=1000,gid=1000,umask=077,iocharset=utf8 /dev/sdb1 /home/ok/usbflash
tar -zxpvf ..686...vga.tgz -C /home/ok/usbflash
при загрузке мигает курсор (_) и все,
причем повторное изготовление флешки по инструкции http://sourceforge.net/apps/mediawiki/leaf/index.php?title=Bering-uClibc_4.x_-_User_Guide_-_Installing_the_Disk_Image не помогает (((
похоже убита флешка
Ссылка на сообщение
PKGPATH не определен в параметрах ядра. Ессно, никто никуда не сможет грузиться. Смотрите конфиги ваши сислинукса...
похоже убита флешка
Нет, всего лишь невесть что в MBR. И стандартный MBR код совершенно не обязательно будет лежать в /usr/lib/syslinux/mbr.bin - может быть и в /usr/share. Где конкретно он на вашей машине - вам виднее.
Ссылка на сообщение
"PKGPATH не определен в параметрах ядра. Ессно, никто никуда не сможет грузиться. Смотрите конфиги ваши сислинукса..."
[root@testrouter syslinux]# more syslinux.cfg
DISPLAY syslinux.dpy
TIMEOUT 2
APPEND reboot=bios
DEFAULT /syslinux/linux initrd=/initrd.lrp rw root=/dev/ram0 LEAFCFG=/dev/sda1:vfat
Почему его сразу нельзя сконфигурить в полном объеме на этапе формирования файла tar.gz
Интересно, получается что-то еще нужно руками делать?
А есть полная пошаговая инструкция?
Ссылка на сообщение
Оно конфигурится.
Посмотрел более внимательно на скрины. Таки юсб флэшка детектится после того, как с нее пытается читаться конфиг, со всеми вытекающими. Дефолтной задержки в 1 сек похоже для вашего случая маловато будет. Передайте ядру параметр usb_wait=3 скажем, или больше.
Ссылка на сообщение
он же первоначально загрузился и MBR и LRP тут не причём,тут дело в syslinuxe :если LEAFCFG ниже строчкой-попробуй поднять на строку выше:
если на одной строке- попробуй снести на следующую строку LEAFCFG,не получится:примонтируй свою флешку,допуcтим к папке nfs: командой:#mount /dev/sda1 /nfs,открой для редактирования syslinux.cfg и leaf.cfg....поcмотри внимательно.....а потом даже если загрузится-будет бубен шамана-------- а дальше тёмный лес-с-с-с.
Ссылка на сообщение
google по linux kernel usb_wait ничего вразумительного не нашел
по ссылкам
http://wiki.alpinelinux.org/wiki/Installing_Alpine_on_USB
http://wiki.tinycorelinux.net/wiki:boot_codes_explained
есть параметр для ядра waitusb=Х
Ссылка на сообщение
вроде восторг от запуска прошёл,эта коробка вроде подсоединилась к провайдеру,но не раздаёт инет в локалку.....может кто-то подскажет что-нибудь вразумительное......
Ссылка на сообщение
не ругайте-торопился,вот получилось изображение большого размера,захвата экрана нет,сфотографировал фотоаппаротом...
Ссылка на сообщение
А потом он MBR затер нулями, и "все пропало"...
Этот параметр из комманднй строки ядра передается инит-скрипту. Где он документирован и индексирует ли гугл эти страницы - сказать ен могу, никогда этим не интересовался. По дефолту задержка - 1 сек. Скрипт посмотреть можно командой cat /init если сильно уж хочется.
Конфигурить shorewall либо отключить его и настроить iptables ручками... Кому что привычнее/предпочтительнее.
Ссылка на сообщение
shorewal настроил как по книжке,там что-то с прокси ARP и маскаридингом ,вот где они настраиваются-никак не могу найти....
Ссылка на сообщение
прокси арп - не надо трогать вообще-то
маскарадинг (нат) - собссно в shorewall и конфигурится. по shorewall ничем не помогу т.к. я его не использую.
Ссылка на сообщение
по всем мануалам которые я прочитал-прокси АРП отвечает за присвоение МАС адресов на запросы компов их IP, у меня соответственно по ошибке додумался так: раз провайдер дал адрес и DNS по pppoe-значит он подключился к миру,а вот этот мир он не может раздать в LAN в силу не соответсвия IP адресов внутри сетки их MAC адресам,......если что не так подправьте.....
Ссылка на сообщение
и ещё можно маленький вопрос:при использовании других сборок таких как IPCOP,IPFIRE, DEVIL-LINUX есть возможность использовать звук при загрузке,подключение и отключении к инету;в лифе есть такая возможность и если есть,то как это реализовать....
Ссылка на сообщение
to NiTr0
именно так, подтверждаю mbr нашел в папке share
Посмотрел initrd.lrp, но не обнаружил чтобы переменной usb_wait что то переприсваивалось. В скрипте действительно этой переменной задано значение 1.
Если изменить руками в файле initrd.lrp значение usb_wait, не сломается скрипт? Если этот файл не редактировать то каким способом внести изменения?
PS
А вообще непонятно как сконфигурить загрузкчик ядра чтобы загрузчик запустил ядро с такими параметры, чтобы ядро в свою очередь часть переданных параметров передало init.
Ссылка на сообщение
Нет. Коротко - это использование роутера как прозрачного шлюза, когда роутер на ARP запрос мака компа из другого сегмента отправляет свой мак.
Нет. NAT (маскарадинг) сконфигурить надо, ну и клиентам указать машину как шлюз. О днс не забыть (либо поднимать днс рилей либо указывать клиентам гугловский днс или днс прова).
Таки да, почему-то эта переменная не менялась из коммандной строки, хотя должна была. В отличие от прочих переменных. Поправил, закоммитил в гит. Странно что никто это раньше не выявил - оно тянется с 3.х ветки если не раньше...
Не сломается, скрипт руками собссно и пишется же. Главное - потом рамдиск правильно запаковать обратно.
Ссылка на сообщение
to NiTr0
Собственное в этом и был вопрос. initrd.lrp это не скрипт а ELF файл внутри которого содержится скрипт. Если я редактором мс изменю этот файл,запакую gzip и заменю оригинальный файл ядро linux его выполнит?
Ссылка на сообщение
Не ELF, а CPIO архив, пожатый gzip'ом. Почитайте о initramfs.
Ссылка на сообщение
Не ELF, а CPIO архив, упакованый gzip'ом. Почитайте о initramfs.
Если я редактором мс изменю этот CPIO архив,запакую gzip и заменю оригинальный файл ядро linux его выполнит?
Ссылка на сообщение
А я откуда знаю? Как-то не доводилось внутри CPIO файлы изменять без перепаковки, нужды не было. Если нет проверки КС - пройдет, есть проверка - обломится...
А если хочется сделать правильно - http://en.gentoo-wiki.com/wiki/Initramfs#Extracting_the_cpio_archive и там же (выше) описано как паковать обратно...
Ссылка на сообщение
сенькс, вроде разобрался.
Хотя вот тоже ссылка есть http://sourceforge.net/apps/mediawiki/leaf/index.php?title=Bering-uClibc_4.x_-_User_Guide_-_Advanced_Topics_-_Modifying_initrd.lrp
заглянул в пакет bird.lrp а в нем только IPv6 версия (( да и не последняя.
/usr/sbin/bird6 конечно это только название
Ссылка на сообщение
bird - он при включении ipv6 именуется bird6, подходит для обеих протоколов. Хотя в реальных условиях я его не тестировал.
Версию обновил, в бете2 будет свежая.
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
