Всем привет. Собственно вопрос вот в чем,
есть: сервер на нем все, биллинг, нат, пптпд
делаю: делю на отдельно сервер с биллингом, отдельно нат с пптпд (аксель)
сделал дубли правил с работающего сервера, правила ната, правила форвардинга. Клиент подключается, но интернета нет (пинги не ходят, ничего не работает, днс резолвится норм)
при этом люди что имеют реальный ип, выходят в сеть нормально. Еще момент есть, судя по биллинг (УТМ) есть клиенты которые и с серыми ИП были в интернете (трафик капал на них)
Что я делаю не так?
Первое что приходит в голову - это посмотреть iptables -nL и iptables -nL -t nat (запросто могли не включить поддержку NAT в ядре или не подгрузить модуль iptables).
Второе - это посмотреть какие серые ip выдаются клиентам при подключении к серверу и правильно ли выдается ip (соотвественно ip-up, ip-down надо глядеть).
Третье - сделать как минимум traceroute от клиента до сервера, до днс, до внешнего шлюза, до любого адреса в инете.
Четвертое - самому прикинуться клиентом и посмотреть на ситуацию с точки зрения клиента, а не только по показаниям сервера.
Ждать, когда закапает трафик и ориентироваться только по этому - ошибка. Трафик вообще не показатель что все работает.
Реальники работают очевидно потому что они не натятся, а форвардятся.
Edited by replicant
адреса выдаюся биллингом (к каждому абону свой ип привязан, статика)
адреса типо
192.168.0-10.хх/32
пробовал форвардинг разрешать для всех, все равно
# iptables -nL
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain FORWARD (policy DROP)
tcp -- 192.168.0.0/16 0.0.0.0/0 tcp dpt:25 state NEW recent: SET name: SMTP side: source
REJECT tcp -- 192.168.0.0/16 0.0.0.0/0 tcp dpt:25 state NEW recent: UPDATE seconds: 60 hit_count: 5 name: SMTP side: source reject-with icmp-port-unreachable
ACCEPT all -- xxx.xxx.xx.3 0.0.0.0/0
ACCEPT all -- 0.0.0.0/0 xxx.xxx.xx.3
ACCEPT all -- xxx.xxx.xx.2 0.0.0.0/0
ACCEPT all -- xxx.xxx.xx.5 0.0.0.0/0
ACCEPT all -- xxx.xxx.xx.1 0.0.0.0/0
ACCEPT all -- 0.0.0.0/0 xxx.xxx.xx.2
ACCEPT all -- 0.0.0.0/0 xxx.xxx.xx.5
ACCEPT all -- 0.0.0.0/0 xxx.xxx.xx.1
ACCEPT all -- 192.168.1.5 0.0.0.0/0
ACCEPT all -- 192.168.1.7 0.0.0.0/0
ACCEPT all -- 192.168.1.8 0.0.0.0/0
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
iptables -nL -t nat
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
SNAT all -- 192.168.0.0/16 0.0.0.0/0 to:хх.хх.хх.122
пробовал быть клиентом, все заканчивается на сервере.
Попробуйте такое правило вместо того, что есть сейчас
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/16 ! -d 192.168.0.0/16 -j SNAT --to-source ВНЕШНИЙ IP СЕРВАКА
ipv4_forward в sysctl включено (хотя, если реальники работают, то должно быть включено)?
Edited by replicant
странно все это, потому как все эти правила скопировал с работающего сервера...
может есть какие то различия (на рабочем стоит мандрива, а тут центос)
sysctl -a | grep forward
net.ipv6.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.forwarding = 0
net.ipv6.conf.all.forwarding = 0
net.ipv6.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.forwarding = 1
net.ipv4.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.forwarding = 1
net.ipv4.conf.lo.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.forwarding = 1
net.ipv4.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.forwarding = 1
net.ipv4.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.forwarding = 1
net.ipv4.ip_forward = 1
Edited by Cramac
Внутренний IP сервера не попадает в диапазон адресов, который выдает биллинг клиентам pptp?
Как выглядит при этом ipconfig /all на клиенте, когда тот подключен к серверу на примере windows клиента?
Edited by replicant
>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : q632112387
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : 3Com 3C940 Gigabit LOM Ethernet Adap
ter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0C-6E-BD-52-9F
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.10.10.33
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.10.10.254
Интернет - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : xx.xxx.xx.1
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : xxx.xxx.xx.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.10.10.1
10.10.10.1
ничем не отличается от данных получаемых от работающего сервера. ип адрес на ppp либо реальный, либо серый
Есть сомнения по поводу правильности настроек IP. У вас точно выдача идет в диапазоне 192.168.0-10.хх?
10.10.10.1 - это и DNS и PPTP?
В выводе "Основной шлюз . . . . . . . . . . : xxx.xxx.xx.1 и IP-адрес . . . . . . . . . . . . : xx.xxx.xx.1" - это один и тот же IP?
Edited by replicant
10.10.10.x это адреса в локалке, а в ppp вот
или тоже с серым
1 - PPP адаптер:
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.7
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.7
10.10.10.1
10.10.10.1 и днс и pptpd
Edited by Cramac
Еще один вариант попробуйте, но для этого надо сесть с тестовым ПК или ноутом в подсеть с сервером 10.10.10.1 на адрес 10.10.10.х, чтобы сервер 10.10.10.1 был шлюзом у клиента.
Вручную добавить правило FORWARD в iptables и попробовать без vpn выйти в сеть. Отработает или нет сервер ситуацию с пробросом вручную клиента без pptp.
Если да, то копать дальше уже в сторону pptpd и около него.
скорее всего проблема была в том что не на тот интерфейс ссылалось
правило было такого плана:
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/16 -o eth0 -j SNAT --to-source 81.13.90.122
а сетевая с внешним у меня eth1
пока исправил но не проверял.
Edited by Cramac
А зачем вообще eth указывать, если у вас известно что -s 192.168.0.0/16 -d 0/0 ? В строке, которую я приводил для SNAT ранее никакого eth нет. Система сама определит направление согласно таблицам маршрутизации или пошлет по default gw пакет. Не улавливаю смысла в данном случае в указании -o eth
