Добрый день!
Знаю что данные вопросы поднимались и уже не раз, много всего перечитал, что то как у меня что то по другому сделано. Но все мои попытки свелись к тому что удалось снизить немного нагрузку на ЦПУ , но проблема все равно остается актуальной.
Что имеем:
Трафик по вечерам 250-270М / 35-40kpps при этом taskq 80-95% (до того как я начал крутить уже при 250М оно упиралось в 100% и начинались дропы пакетов)
Стоит в качестве бордера, Идет щейпинг трафика с помощью NG_car
FreeBSD border 7.2-RELEASE FreeBSD 7.2-RELEASE #2: Wed Oct 21 15:38:41 MSD 2009 /BORDER_SMP amd64
Intel® Core2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz
Сеть
em0@pci0:4:0:0: class=0x020000 card=0x115e8086 chip=0x105e8086 rev=0x06 hdr=0x00
vendor = 'Intel Corporation'
device = 'PRO/1000 PT'
class = network
subclass = ethernet
em1@pci0:4:0:1: class=0x020000 card=0x115e8086 chip=0x105e8086 rev=0x06 hdr=0x00
class = network
subclass = ethernet
тоже самое на em.0
border# sysctl dev.em.1
dev.em.1.%desc: Intel® PRO/1000 Network Connection 6.9.6
dev.em.1.%driver: em
dev.em.1.%location: slot=0 function=1
dev.em.1.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x105e subvendor=0x8086 subdevice=0x115e class=0x020000
dev.em.1.%parent: pci4
dev.em.1.debug: -1
dev.em.1.stats: -1
dev.em.1.rx_int_delay: 100
dev.em.1.tx_int_delay: 100
dev.em.1.rx_abs_int_delay: 600
dev.em.1.tx_abs_int_delay: 600
dev.em.1.rx_processing_limit: 2048
sysctl net.inet.ip.intr_queue_maxlen=4096
Из того что сделал:
В loader.conf добавил:
hw.em.rxd=4096
hw.em.txd=4096
Сразу вопрос: нужно ли тут указывать em.1 em.0 или и так все выставится?
Больше тут ничего нету
Дальше через sysctl поиграл с делеями (выше видно на чем остановился)
Что хочется: Допилить систему что бы загрузка была хотябы в районе 50% и было куда расти в дальнейшем
на заметку - FastForwarding при включении дает зависание системы через некоторое время (пару часов)
Больше вроде ничего не трогал пока, машинка боевая поэтому ребутать, выключать и т.д. крайне не желательно.
Что еще можно посмотреть , где поправить, *Nix знаю неочень ;(
в sysctl куча параметров непонятного назначения
Может еще нужно как то разнести сетевушки по процам что бы они не прыгали, или заставить как то равномерно грузить процы, раскидав очереди, сетевые вроде очень неплохие. Но этого я пока не знаю как сделать
У нас так, трафика 200 метров, тоже ng-car:
# top -S | grep taskq
38 root 1 -68 - 0K 8K - 0 557.8H 27.39% em0 taskq
43 root 1 -68 - 0K 8K - 7 97.2H 4.30% em1 taskq
# sysctl dev.em.0
dev.em.0.%desc: Intel® PRO/1000 Network Connection 6.9.20
dev.em.0.%driver: em
dev.em.0.%location: slot=25 function=0 handle=\_SB_.PCI0.ILAN
dev.em.0.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x10ef subvendor=0x8086 subdevice=0x34ec class=0x020000
dev.em.0.%parent: pci0
dev.em.0.debug: -1
dev.em.0.stats: -1
dev.em.0.rx_int_delay: 0
dev.em.0.tx_int_delay: 66
dev.em.0.rx_abs_int_delay: 66
dev.em.0.tx_abs_int_delay: 66
dev.em.0.rx_processing_limit: 100
dev.em.0.wake: 0
# sysctl dev.em.1
dev.em.1.%desc: Intel® PRO/1000 Network Connection 6.9.20
dev.em.1.%location: slot=0 function=0 handle=\_SB_.PCI0.PEX4.HART
dev.em.1.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x10d3 subvendor=0x8086 subdevice=0x34ec class=0x020000
dev.em.1.%parent: pci2
dev.em.1.debug: -1
dev.em.1.stats: -1
dev.em.1.rx_int_delay: 0
dev.em.1.tx_int_delay: 66
dev.em.1.rx_abs_int_delay: 66
dev.em.1.tx_abs_int_delay: 66
dev.em.1.rx_processing_limit: 100
Может драйвер обновить?
покажите как. шейпинг или rate-limit ?
Intel® Core™2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz
Сеть
class = network
subclass = ethernet
class = network
subclass = ethernet
железо дурное, может в разы больше.
Стоит ng_car , На каждого пользователя с подключенным и активным тарифным планом скриптом создается вот такое правило
ipfw table 10 delete 109.197.252.164/32 2
ipfw table 11 delete 109.197.252.164/32 5002
ipfw table 10 add 109.197.252.164/32 2
ipfw table 11 add 109.197.252.164/32 5002
`/usr/sbin/ngctl -f- <<-EOF
shutdown 2-3:
EOF>>`
mkpeer ipfw: car 2 upper
name ipfw:2 2-3
connect 2-3: ipfw: lower 5002
msg 2-3: setconf { upstream={ cbs=393216 ebs=393216 cir=3145728 greenAction=1 yellowAction=1 redAction=2 mode=3 } downstream={ cbs=393
216 ebs=393216 cir=3145728 greenAction=1 yellowAction=1 redAction=2 mode=3 } }
EOF>>`
По поводу железа, да, я почитал темы у кого то на более слабом загрузка в разы меньше даже при большем количестве pps, у меня больше 40к не получается сделать (видно по графикам и netstat -I em1 -w1 )
правила покажите, которые заворачивают трафик в таблицы, а лучше полностью все правила
shutdown 2-3:
EOF>>`
name ipfw:2 2-3
EOF>>`
точно shape, попробуйте mode=2, прошу вас отписаться как изменилась нагрузка
mode=2 выставить только на downstream или и на upstream тоже сделать 2
По поводу таблиц, если я правильно понял это ipfw show вывод вот этой команды
border# ipfw show
00010 4673162052 3823014152060 netgraph tablearg ip from any to table(10) out via em0
00011 4236268452 2308385966859 netgraph tablearg ip from table(11) to any out via em1
00100 18591303953 12201448914408 allow ip from any to any
65535 0 0 deny ip from any to any
да, на оба направления
border# ipfw show
прально.
Вообщем выставил везде mode=2 . Нагрузка впринцепе не изменилась, или изменилась не кординально
top
last pid: 96189; load averages: 2.29, 1.95, 1.77 up 2+06:38:38 14:18:47
87 processes: 6 running, 64 sleeping, 1 stopped, 16 waiting
CPU 0: 0.0% user, 0.0% nice, 24.7% system, 0.0% interrupt, 75.3% idle
CPU 1: 0.0% user, 0.0% nice, 53.6% system, 0.0% interrupt, 46.4% idle
CPU 2: 0.0% user, 0.0% nice, 74.9% system, 0.0% interrupt, 25.1% idle
CPU 3: 0.0% user, 0.0% nice, 22.5% system, 1.0% interrupt, 76.4% idle
Mem: 307M Active, 129M Inact, 514M Wired, 132K Cache, 399M Buf, 6975M Free
Swap: 2000M Total, 2000M Free
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
11 root 1 171 ki31 0K 16K RUN 3 46.4H 79.88% idle: cpu3
30 root 1 -68 - 0K 16K CPU2 2 30.5H 77.39% em1 taskq
14 root 1 171 ki31 0K 16K CPU0 0 40.5H 70.46% idle: cpu0
29 root 1 -68 - 0K 16K - 1 26.9H 58.59% em0 taskq
13 root 1 171 ki31 0K 16K RUN 1 27.0H 45.65% idle: cpu1
12 root 1 171 ki31 0K 16K RUN 2 28.2H 27.29% idle: cpu2
2 root 1 -68 - 0K 16K sleep 3 248:01 12.16% ng_queue0
5 root 1 -68 - 0K 16K sleep 3 247:30 11.57% ng_queue3
3 root 1 -68 - 0K 16K sleep 0 248:26 11.47% ng_queue1
4 root 1 -68 - 0K 16K sleep 3 248:15 11.18% ng_queue2
15 root 1 -32 - 0K 16K WAIT 0 97:00 0.68% swi4: clock
20125 root 1 44 0 180M 170M select 0 21:02 0.00% bgpd
97797 root 1 44 0 28336K 10520K select 3 4:22 0.00% snmpd
и
netstat -I em1 -w1
input (em1) output
packets errs bytes packets errs bytes colls
35494 0 31466362 29362 0 13903613 0
34865 0 30426666 29873 0 14295098 0
34473 0 30730186 29410 0 14195186 0
34512 0 31038166 28858 0 13433373 0
34078 0 30188616 29060 0 14330105 0
34848 0 31344037 29456 0 13863636 0
35723 0 32330831 30373 0 14465794 0
border# netstat -I em0 -w1
input (em0) output
28624 0 14376180 30108 0 25405359 0
29849 0 14942266 31171 0 25459898 0
30370 0 14790080 32062 0 27253210 0
30731 0 15603319 31890 0 26347965 0
30238 0 15398999 31016 0 25664937 0
30587 0 14743566 32480 0 26759334 0
30006 0 15020539 31263 0 24917052 0
еще непонятная разница в 2 раза на входящем и исходящем input (em1) output
отправил вам в личку по поводу яндексовых драйверов.
у меня трафик гораздо больше, процессор гораздо хуже - Q6600 а нагрузка на проц примерно такаяже
Вообщем пришел к такому выводу:
при dev.em.1.rx_processing_limit: 2048 (и других + значениях) можно добится отсутвия дропов но растет пинг и в конечном итоге проц все равно уходит в 100%
Если dev.em.1.rx_processing_limit= -1 то нагрузка значительно падает (со 100% где то до 80) , Пинг хороший. Но появляются дропы пакетов при большой нагрузке.
ДУмаю еще попробовать драйвера обновить или яндексовые попробвоать. (чуть позже)
