Железо: Платформа Intel SR1625URSASR, Xeon E5520 (один), 8Gb Озу.
На этом требуется реализовать NAT+Shaper+Netflow.
Старый шлюз на 150мбит трафика (примерно 65-70kpps) FreeBSD 7.2 умирает. Т.е. это минимум что должен обеспечивать новый шлюз. Лучше с двух-трехкратным запасом)
Вопрос встал в выборе ОС.
В чем лучше линукс а в чем лучше фря.
В частности по удобству/производительности.
Ну даже если ты и зацепишь народ и начнётся очередной холивар...
Ни к чему путному ни один холивар ещё не приводил.
Сходи на лор, для начала.
Edited by Deac
Холливар тут нафиг не нужен.
Мне нужны конкретные + и - подтвержденные фактами.
Если же разница несущественна в плане производительности - выберу на свой вкус (не скажу что)
Существенная разница получится если хорошо знать одно и плохо другое, накуролесить в обоих осях можно, и вылизать тоже можно обе. А саксес-стори про мппс есть и про линукс и про фрю.
Поддерживаю. Делай на том что лучше знаешь. Возможно еще в пользу фри - это нетграф. В частности можно и нетфлоу через нетграф выпустить.
Это что же такое надо соорудить, чтоб убить машину под фряхой 150-ма мегабитами? У меня когда-то такой трафик кокойты древий P-4 с HT жевал и не давился. Сейчас i5 пропускает мегабит 400 при 100K пакетов на каждом интерфейсе, в среднем около 40% загрузка каждого ядра. FreeBSD однозначно, если руки растут с правильного места. Если с руками не повезло - купить микротик и записаться в пионерлагерь.
Вопрос не в выборе ОС, а в квалификации. Подозреваю, что старый шлюз умирает от того, что шейпинг делается не динамическими пайпами и не с помощью таблиц и пары правил pipe/netgraph tablearg, а просто кучей правил вида ipfw pipe ... Советую поискать по форуму как рационально сделать шейпинг, NAT и сбор Netflow на FreeBSD. На самом деле, можно сделать идеально работающий провайдерский маршрутизатор и на той, и на другой ОС, если разработчики где-то не напортачили.
Как там было, "лучше та ось, которую знает ближайший, согласный помогать, админ".. Остальное более менее вторично. Там и там хватает и возможностей покрутить и подводных камушков и булыжников, по которым возможно наломать ног.
+1, но точно таким же колом можно поставить и линукс и циску и все что угодно. При желании.
Что касается существующего шлюза - он был сделан До моего прихода на это место, более того фрю я не особо знаю, поэтому не могу определить насколько криво реализован шейпинг и какой мануал более правилен. (Реализация шейпинга очень похожа на один мануал, что у меня есть. насколько это оптимально - увы, не могу оценить. Если научите как шейпить правильно на фре, или ткнете в правильный мануал - буду благодарен)
Строить на том, что нравится.
У обеих ОСей есть и плюсы, и минусы. Например, в Linux меня убивает pppd (accel-pptp либо mpd рулят), в FreeBSD - несколько разных NAT-ов.
фрю я не особо знаю
А линукс знаешь? А гуглом умеешь пользоваться? К чему вопрос о выборе системы, когда ты не можешь тупо разрулить простую ситуацию со 150 мегабитами? У тебя там Duron чтоли стоит?
Ну не дюрон, конечно...
Фря считает что там стоит вот это:
hw.machine: i386
hw.model: Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz
hw.ncpu: 2
dev.em.0.%desc: Intel® PRO/1000 Network Connection 6.9.6
dev.em.1.%desc: Intel® PRO/1000 Network Connection 6.9.6
(сам в шоке, т.к. рядом стоит сервер такой же модели, но там линукс говорит что 4 * Intel® Xeon™ CPU 3.20GHz)
Чувствую где-то наё%пку большую
Nov 21 10:46:17 gw01 syslogd: kernel boot file is /boot/kernel/kernel
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: Copyright (c) 1992-2009 The FreeBSD Project.
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: The Regents of the University of California. All rights reserved.
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation.
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: FreeBSD 7.2-RELEASE-p4 #0: Mon Nov 16 18:46:17 UTC 2009
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: root@gw01.xxx.ru:/usr/src/sys/i386/compile/GATEWAY
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: Timecounter "i8254" frequency 1193182 Hz quality 0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: CPU: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz (2992.52-MHz 686-class CPU)
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: Origin = "GenuineIntel"  Id = 0xf43  Stepping = 3
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: Features=0xbfebfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFL
USH,DTS,ACPI,MMX,FXSR,SSE,SSE2,SS,HTT,TM,PBE>
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: Features2=0x649d<SSE3,DTES64,MON,DS_CPL,EST,CNXT-ID,CX16,xTPR>
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: AMD Features=0x20100000<NX,LM>
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: Logical CPUs per core: 2
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: real memory  = 1072562176 (1022 MB)
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: avail memory = 1040117760 (991 MB)
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: ACPI APIC Table: <PTLTD     APIC  >
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 2 CPUs
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: cpu0 (BSP): APIC ID:  0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: cpu1 (AP/HT): APIC ID:  1
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: ioapic0 <Version 2.0> irqs 0-23 on motherboard
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: ioapic1 <Version 2.0> irqs 24-47 on motherboard
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: ioapic2 <Version 2.0> irqs 48-71 on motherboard
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: kbd1 at kbdmux0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: acpi0: <PTLTD   RSDT> on motherboard
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: acpi0: [ITHREAD]
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: acpi0: Power Button (fixed)
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: Timecounter "ACPI-fast" frequency 3579545 Hz quality 1000
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: acpi_timer0: <24-bit timer at 3.579545MHz> port 0x1008-0x100b on acpi0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> port 0xcf8-0xcff on acpi0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: pcib1: <ACPI PCI-PCI bridge> irq 16 at device 1.0 on pci0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: pci1: <ACPI PCI bus> on pcib1
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: pcib2: <ACPI PCI-PCI bridge> at device 0.0 on pci1
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: pci2: <ACPI PCI bus> on pcib2
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: pcib3: <ACPI PCI-PCI bridge> at device 0.2 on pci1
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: pci3: <ACPI PCI bus> on pcib3
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: pcib4: <ACPI PCI-PCI bridge> irq 17 at device 28.0 on pci0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: pci4: <ACPI PCI bus> on pcib4
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: pcib5: <ACPI PCI-PCI bridge> irq 17 at device 28.4 on pci0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: pci5: <ACPI PCI bus> on pcib5
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: em0: <Intel(R) PRO/1000 Network Connection 6.9.6> port 0x7000-0x701f mem 0xef200000-0xef21ffff irq 16 at device 0.0 on pci5
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: em0: Using MSI interrupt
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: em0: [FILTER]
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: em0: Ethernet address: 00:30:48:86:90:88
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: pcib6: <ACPI PCI-PCI bridge> irq 16 at device 28.5 on pci0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: pci6: <ACPI PCI bus> on pcib6
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: em1: <Intel(R) PRO/1000 Network Connection 6.9.6> port 0x8000-0x801f mem 0xef300000-0xef31ffff irq 17 at device 0.0 on pci6
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: em1: Using MSI interrupt
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: em1: [FILTER]
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: em1: Ethernet address: 00:30:48:86:90:89
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: uhci0: <UHCI (generic) USB controller> port 0x6800-0x681f irq 23 at device 29.0 on pci0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: uhci0: [GIANT-LOCKED]
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: uhci0: [ITHREAD]
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: usb0: <UHCI (generic) USB controller> on uhci0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: usb0: USB revision 1.0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: uhub0: <Intel UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1> on usb0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: uhub0: 2 ports with 2 removable, self powered
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: uhci1: <UHCI (generic) USB controller> port 0x6820-0x683f irq 19 at device 29.1 on pci0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: uhci1: [GIANT-LOCKED]
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: uhci1: [ITHREAD]
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: usb1: <UHCI (generic) USB controller> on uhci1
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: usb1: USB revision 1.0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: uhub1: <Intel UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1> on usb1
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: uhub1: 2 ports with 2 removable, self powered
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: uhci2: <UHCI (generic) USB controller> port 0x6840-0x685f irq 18 at device 29.2 on pci0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: uhci2: [GIANT-LOCKED]
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: uhci2: [ITHREAD]
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: usb2: <UHCI (generic) USB controller> on uhci2
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: usb2: USB revision 1.0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: uhub2: <Intel UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1> on usb2
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: uhub2: 2 ports with 2 removable, self powered
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: uhci3: <UHCI (generic) USB controller> port 0x6860-0x687f irq 16 at device 29.3 on pci0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: uhci3: [GIANT-LOCKED]
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: uhci3: [ITHREAD]
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: usb3: <UHCI (generic) USB controller> on uhci3
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: usb3: USB revision 1.0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: uhub3: <Intel UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1> on usb3
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: uhub3: 2 ports with 2 removable, self powered
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: ehci0: <Intel 82801GB/R (ICH7) USB 2.0 controller> mem 0xef600000-0xef6003ff irq 23 at device 29.7 on pci0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: ehci0: [GIANT-LOCKED]
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: ehci0: [ITHREAD]
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: usb4: EHCI version 1.0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: usb4: companion controllers, 2 ports each: usb0 usb1 usb2 usb3
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: usb4: <Intel 82801GB/R (ICH7) USB 2.0 controller> on ehci0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: usb4: USB revision 2.0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: uhub4: <Intel EHCI root hub, class 9/0, rev 2.00/1.00, addr 1> on usb4
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: uhub4: 8 ports with 8 removable, self powered
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: pcib7: <ACPI PCI-PCI bridge> at device 30.0 on pci0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: pci10: <ACPI PCI bus> on pcib7
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: vgapci0: <VGA-compatible display> port 0x9000-0x90ff mem 0xee000000-0xeeffffff,0xef000000-0xef000fff irq 16 at device 4.0 on pci10
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: isab0: <PCI-ISA bridge> at device 31.0 on pci0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: isa0: <ISA bus> on isab0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: atapci0: <Intel ICH7 UDMA100 controller> port 0x1f0-0x1f7,0x3f6,0x170-0x177,0x376,0x6880-0x688f at device 31.1 on pci0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: ata0: <ATA channel 0> on atapci0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: ata0: [ITHREAD]
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: atapci1: <Intel ICH7 SATA300 controller> port 0x68c8-0x68cf,0x68ac-0x68af,0x68c0-0x68c7,0x68a8-0x68ab,0x68b0-0x68bf mem 0xef600400-0xef6007ff irq 19 at device 31.2 on pci0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: atapci1: [ITHREAD]
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: atapci1: AHCI called from vendor specific driver
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: atapci1: AHCI Version 01.10 controller with 4 ports detected
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: ata2: <ATA channel 0> on atapci1
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: ata2: [ITHREAD]
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: ata3: <ATA channel 1> on atapci1
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: ata3: port not implemented
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: ata3: [ITHREAD]
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: ata4: <ATA channel 2> on atapci1
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: ata4: [ITHREAD]
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: ata5: <ATA channel 3> on atapci1
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: ata5: port not implemented
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: ata5: [ITHREAD]
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: pci0: <serial bus, SMBus> at device 31.3 (no driver attached)
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: acpi_button0: <Power Button> on acpi0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: atkbdc0: <Keyboard controller (i8042)> port 0x60,0x64 irq 1 on acpi0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: atkbd0: <AT Keyboard> irq 1 on atkbdc0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: kbd0 at atkbd0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: atkbd0: [GIANT-LOCKED]
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: atkbd0: [ITHREAD]
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: sio0: <16550A-compatible COM port> port 0x3f8-0x3ff irq 4 flags 0x10 on acpi0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: sio0: type 16550A
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: sio0: [FILTER]
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: sio1: <16550A-compatible COM port> port 0x2f8-0x2ff irq 3 on acpi0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: sio1: type 16550A
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: sio1: [FILTER]
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: fdc0: <floppy drive controller> port 0x3f0-0x3f5,0x3f7 irq 6 drq 2 on acpi0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: fdc0: [FILTER]
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: fd0: <1440-KB 3.5" drive> on fdc0 drive 0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: cpu0: <ACPI CPU> on acpi0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: est0: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: est: CPU supports Enhanced Speedstep, but is not recognized.
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: est: cpu_vendor GenuineIntel, msr f2d00000f2d
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: device_attach: est0 attach returned 6
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: p4tcc0: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: cpu1: <ACPI CPU> on acpi0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: est1: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu1
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: device_attach: est1 attach returned 6
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: p4tcc1: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu1
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: pmtimer0 on isa0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: orm0: <ISA Option ROM> at iomem 0xc0000-0xc7fff pnpid ORM0000 on isa0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: sc0: <System console> at flags 0x100 on isa0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: sc0: VGA <16 virtual consoles, flags=0x300>
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: vga0: <Generic ISA VGA> at port 0x3c0-0x3df iomem 0xa0000-0xbffff on isa0
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: Timecounters tick every 1.000 msec
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: ipfw2 initialized, divert enabled, nat enabled, rule-based forwarding enabled, default to deny, logging limited to 500 packets/entry by default
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: acd0: CDROM <CD-224E/1.9A> at ata0-master UDMA33
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: ad4: 238475MB <Seagate ST3250823AS 3.01> at ata2-master SATA150
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: ad8: 238475MB <Seagate ST3250823AS 3.01> at ata4-master SATA150
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: ar0: 238472MB <Intel MatrixRAID RAID1> status: READY
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: ar0: disk0 READY (master) using ad4 at ata2-master
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: ar0: disk1 READY (mirror) using ad8 at ata4-master
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: SMP: AP CPU #1 Launched!
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: GEOM_LABEL: Label for provider ad4s1a is ufsid/4b0167ac7bc9d005.
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: GEOM_LABEL: Label for provider ad4s1d is ufsid/4b0167be30ccf9b9.
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: GEOM_LABEL: Label for provider ad4s1e is ufsid/4b0167acb56d94dd.
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: GEOM_LABEL: Label for provider ad4s1f is ufsid/4b0167ac3a05786e.
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: Trying to mount root from ufs:/dev/ar0s1a
Nov 21 10:46:17 gw01 kernel: WARNING: attempt to net_add_domain(netgraph) after domainfinalize()
Nov 21 10:46:17 gw01 savecore: no dumps found
Edited by Heggi
Вынужден тебя разочаровать.
Это ни разу не ксеон.
Это даже не MP, второй "процессор" там - HTT.
И 150Mbps для него - вполне нормально.
