Для агрегации 1G оптических линков решили поставить 2 коммутатора D-Link DGS-3627G (в стек), сеть небольшая, ~2500 пользователей. На будущее планируеться разнесение DGS-3627G по районам, а в ядре кольцо на 10G(пока не ясно чем). Кто имеет подобную схему? Как работает? Поделитесь советами. Спасибо.
На них и делайте. Как L2 с 10г - отлично работают -) Но под L3 возьмите лучше каталисты 3750g, БУшные стоят чуть дешевле новых ДГСов
Разве в 3750G есть 10G порты? Вроде как только в 3750X.
3750-E
если не хотите 3750 - можно 3560-E серию - например Cisco Catalyst 3560E-12D - 12 X2 10 Gigabit Ethernet ports
или Cisco Catalyst 3560E-12SD - 12 SFP Gigabit Ethernet ports and 2 X2 10 Gigabit Ethernet ports
3750-E
О, дякую, про Э-серию я и забыл. Еще раз спасибо.
а как D-Link 3627G стекировать с этим каталистом?
схему не понял...
не стекировать, а коммутировать.
вариант а) дешевле всего, но сиськин модуль - дефицитный
+Модуль D-Link DL-DEM-412CX (DL-DEM-410CX)
+Модуль Cisco X2-10GB-CX4
- кабель идет в комплекте с длинковским модулем.
вариант б) дороже, но раздобыть все гораздо проще
+Модуль D-Link DL-DEM-412X
+Модуль XFP-SR
+Модуль Cisco X2-10GB-SR
+оптический паткорд MM duplex LC/LC
Вариант 3) дешевле, но можете столкнуться с проблемами корректности работы lacp в длинках.
etherchannel (lacp) до 8ми портов в группу (до 8G)
До циски (Catalyst 3560E-12D) пока далеко. Сколько стоит новая - больно даже спрашивать.
А Д-Линк разве Л3 не потянет?(Multicast, ~400 IP-интерфейсов, OSPF)
умрет. как л3 - слабак. особенно если на него мультикаст загнать.
можно взять 3750G - б/у какой нибудь, и с него LACP загнать на 4G в 3627G.
  • 1 month later...
схему не понял...
а разве такое возможно? совместимо?
решили брать Alcatel-Lucent OS6850-U24x вместо D-Link, их тех. специалисти сказали что порт CX4 10GE только для стека, не для комутации.
тоесть схема:
+ Модуль D-Link DL-DEM-412CX (DL-DEM-410CX)
+ Модуль Alcatel-Lucent XFP-10GB-CX4
должна работать?
просто техподдержка Alcatel-Lucent отрицает такой вариант.
тоесть схема:
должна работать?
Чисто теоретически должна, если у алкателя CX4/10G работает именно как switch port, а не как stack port.
У длинка до какой то там прошивки оно тоже не работало, очень очень давно, потом оно заработало,
но рабочим оставался только 1x 10G, остальные исчезали, а потом и вовсе все пофиксили.
Сейчас у них все шикарно.
Сам использую пачку 3627G/CX4 спущенных с 4900M.
Работа так же проверялась с 4500 (V10GE) и 7600 (WS-X6708-10GE).
А дешевые модули XFP-10G-CX4 вообще есть в природе?
XFP->CX4 - нет, CX4 разъем чутка шире чем ширина всего XFP модуля. хотя поспрашивайте китайцев - они вам что угодно спаяют на коленке.
накрайняк: http://www.carelink.com.tw/product_detail....&ClassID=17
Edited by darkagent
Это на какое будущее сети из 2500 абонентов может потребоваться 10G?
Разнесите по районам и собирайте гигабитом в циску. Можно 2 гигабитами.
Как только у Вас трафик перевалит за 2Г по таким районам -10G будут стоить как сейчас 100мбитные конвертеры.
Да и сложно чтобы трафик перевалил с 24 портов и 1G не говоря уже о 2
Вот у нас звезда например по ~20-30 абонентов в доме который подключен к 3627G
и таких домов=23
Трафик с целого узла =150-200 мбит в ЧНН.
  • 4 weeks later...
vlan на абонента и весь траф через ядро, включая локал, наверное в таком варианте может...
около 6000 абонентов, влана на абонента нет, но трафик внутри вланов (влан на дом) стремится к нулю
локалка + интернет утекает 3 гигабитными линками на циску с 3 3627G в центре.
Прогружены они мегабит на 700 в ЧНН.
Надо будет -заведем еще по линку с каждого.
