Итак, дано, АЕС100 версии 1 с портом езернет 10М, Есть там такой параметр
AES-100 adsl> lineinfo 1
Current operating modes:
Data mode: ATM Service type in operation: G.DMT
Number of channels (down/up stream): 1/1
Downstream framing structure : 3
Active down/up stream rate option : 1/1
TRELLIS operation mode is : ON
Current connection detail:
Down/up stream interleaved Delay : 4/ 4 ms
как видим значение 4мс, потом купили мы АЕС100 версии 2, езернет - 100М, и поставили его вместо версии 1. Там значение интерлива 8/8 мс
соответственно пинги ранее были <10 мс, щас 16 мс.. для КС - мешает :) В поддержке зухеля говорят что это оборудование само выбирает параметры, притащил обе АЕС на стол, подключил престижи - нифига, старая - 4мс, новая 8мс. Приехали. Зух грит что вообще нефиг умничать и лазить куда не надо, а я хочу поменять значение до 4мс. или менее. В маршрктизаторе от НСГ ( МахА800 ) это значение можно просто менять. Кто-нить знает как это сделать в АЕС ?? Теорио можно опустить, просто сам факт.. а ? да/нет.
Гмм. У нас на разнообразных аесах (v2 с 2.03/2.04 и v1 с 1.05) вообще все время 9ms. Как на glite так и на gdmt. На разных линиях.
А где 2.04 брали, у них на суппорте до сих пор 2.03 лежит. И чего там нового? Бесит, что в 2.03 нельзя в fast mode на несколько портов повесить одинаковые pvid!
Стормозил однако. Имелось в виде 2.03 и 1.04/1.05. Сорри. А зачем fast использовать? У нас в Normal все и вроде неплохо.
В 1.05 недокументерованная команда (в новых видно): нечто вроде ether relay relay.
Что значит науке не известно
Ну как зачем, довольно много AES100 по городу раскидано, подключаются они к каталистам, каталисты соединенны оптикой, куча клиентов. Кому-то надо просто инет, кому-то объединить несколько точек по городу в локалку (сеть магазинов например), причем чтоб в этой локалке(сегменте) кроме них никого не было. В fast mode соединяем AES100 c каталистом транком 802.1q, между каталистами тоже транки, VLAN'ов несколько. Прекрасно все работает, надо клиенту в инет - прокидываем его киски и по PPPoE в инет, надо фирме несколько точек в свою отдельную локалку собрать - создали VLAN, и все соотв порты в него прописали. Единственное неудобство в последнем случае - это что приходится порты брать с разных модулей AES100, как раз таки потому, что нельзя на одном нескольким портам одинаковый pvid поставить. Не совсем честно они конечно 802.1q реализовали, смухлевали на реализации MAC-таблицы...
Хмм. Слишком все злобно. У нас сделано следующим образом: все адсл клиенты живут в одном влане. Если надо корпоративный трафик: тогда напрямую обмениваются. Если в инет: тогда PPPoE на центральный маршрутизатор и вперед. Хотя надо думать, может и у нас неправильно:)
Ну тоже рабочая схема.
Только большинству наших клиентов с корпоративными локалками по городу надо, чтобы кроме их пакетов по их сетке ничего не летало, и в принципе никто не смог бы к ним вломиться. Вот поэтому каждая такая локалка живет в своем персональном VLAN'е. Можно конечно и одним обойтись, есть у нас такие, которые поверх публичной сетки построили свою через VPN, но первый вариант, имхо, проще и удобнее, на втором уровне все разделить и огород городить не надо.
Низзя. Ыбо само ставит... ранешние попытки рукосуйства закончились срочной перепрошивкой... кстати у меня ровно та же ситуевина -
а Павлов отвечает типа "а нехрен ибо зюхель считает что железяка по дефолту правее юзверя..."
.. ок, а как поменять дефолт ?
Гы... ИМХО токо заменой девайса... на тот же Тайлинк...
