Уважаемые специалисты, не могли бы вы порекомендовать оборудование для такой задачи.
Есть некоторое количество удаленных объектов возможное количеством от 5 до 20 штук. В каждой такой точке будет два компьютера и 2-а канала до центра, приходить все каналы будут в центральный коммутатор, каналы могут быть оптика, shdsl, radio-ethernet.
то есть схема подключения объекта будет например такая:
PC1-------shdsl модем(бриджом) -------------- shdsl модем(бриджом) \
---------------------------------------------------------------------------------------- Коммутатор
PC2 ---- Медиаконвертер---------------оптика----- Медиаконвертер /
К этому же коммутатору в центре будет подключено несколько PC с виндой. Кабель будет неизвестно какой, на большую скорость в shdsl рассчитывать не приходится поэтому хотелось бы не пускать в shdsl широковещательный и другой паразитный трафик.
IP сеть на всех PC будет одна. Требуется также чтобы комп. на объектах могли цепляться не только к центру, но и к комп. на других объектах.
Наверное можно ACL на каждый порт навешать, но может есть способы проще ?
Посоветуйте на каком коммутаторе и как это реализовать.
ПС может посоветуете еще shdsl модемы с климатикой -40 ?
Edited by InG0d
если только второй уровень нужен, то хватит 2950 на 48 портов,
например
http://shop.nag.ru/catalog/item/02546
или
http://shop.nag.ru/catalog/item/02935
или даже такой http://shop.nag.ru/catalog/item/01469
если еще и шлюзом должен выступать/маршрутизатором, то http://shop.nag.ru/catalog/item/01471 (неубиваемые кстати говоря)
Тут скорее напрашивается MT.
shdsl внешнего исполнения, слышал только про Telindus 1421, вот репитеров shdsl внешнего исполнения - полно.
Цена вопроса не сильно принципиальна, главное надежность железки.
ПС защитится от бродкастов в моем случае только ACL получится ?
storm-control broadcast насколько я понимаю блокирует порт при превышении порогов ? У нас это недопустимо, порты нельзя блокировать.
нет
если не указывается action - действие по умолчанию - фильтрация (порт не падает, трафик ходит нормально, броадкаст например режется до пороговых значений)
про климатику задача должна решаться обычный модем + корпус с обогревом.
Обогрев при работе от батарей проблематичен :)
