BuRG3D Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба парни, вот я поставил просто АР и station WDS обязательно надо? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба парни, вот я поставил просто АР и station WDS обязательно надо? Нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BuRG3D Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба парни, вот я поставил просто АР и station WDS обязательно надо? Нет. но желательно поставить? айрмакс включить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
taf_321 Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба WDS нужно включать только в том случае, если вам нужно будет гонять L2 трафик. В других случаях это лишняя нагрузка на процессор. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BuRG3D Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба WDS нужно включать только в том случае, если вам нужно будет гонять L2 трафик. В других случаях это лишняя нагрузка на процессор. что такое L2 трафик? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dima89 Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба WDS нужно включать только в том случае, если вам нужно будет гонять L2 трафик. В других случаях это лишняя нагрузка на процессор. что такое L2 трафик? так толсто что даже тонко Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BuRG3D Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба WDS нужно включать только в том случае, если вам нужно будет гонять L2 трафик. В других случаях это лишняя нагрузка на процессор. что такое L2 трафик? так толсто что даже тонко я реально не знаю в гугле выходит lineage 2 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dima89 Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба расскажите, для начала, что у вас есть и чего хотите добиться Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба WDS нужно включать только в том случае, если вам нужно будет гонять L2 трафик. В других случаях это лишняя нагрузка на процессор. Вообще-то без WDS нагрузка на процессор больше. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BuRG3D Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба расскажите, для начала, что у вас есть и чего хотите добиться живу в частном секторе. В пяти километрах есть 15-ти этажка, где я уже заключил договор с провайдером. Кронштейн сварил, дома мачту установил. Есть две антенны ubnt Nanobridge M5 22dbi. Нужен интернет домой точка - точка. Настроил первую как АР без ВСД и мощность поставил на 18 dbi. Расстояние, частоты сделал чтобы автоматически выбиралось. Полоса 20 МГц. Айрмакс включил. Вторую настроил как Station. Почти тоже самое. В комнате проверял линк одними облучателями, все работает. первую точку (station) поставил на мачту и визуально направил на многоэтажку. Завтра пойду ставить вторую (АР) на многоэтажку. Так вот, перед тем как все это дело туда поставить, хочу грамотно настроить, чтобы потом не бегать. Как смотреть какие частоты свободны? Мне ноут обязательно завтра с собой брать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kmugan Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба Ubiquiti AirOS 5.3 Руководство пользователя: Station WDS: WDS расшифровывается как Wireless Distribution System. Режим Station WDS должен использоваться при подключении к базовой станции, которая работает в режиме Access Point WDS. Этот режим совместим с WPA/WPA2 шифрованием. Режим Station WDS позволяет пересылку пакетов на layer2 уровне. Преимущество режима Station WDS в улучшенной производительности и более высокой пропускной способности. Режим Station WDS - Bridge является полностью прозрачным для всех Layer2 протоколов. Access Point WDS: Это 802.11 точка доступа, которая позволяет организовать прозрачный мост layer2 уровня со станцией в режиме Station WDS с использованием протокола WDS. Режим Access Point WDS не полностью совместим с WPA/WPA2 шифрованием. WDS режим также позволяет реализовать беспроводной мост для обмена трафиком между устройствами, которые работают в режиме Access Point WDS. Точка доступа в режиме Access Point WDS обычно подключается к проводной сети (Ethernet LAN), чтобы организовать беспроводное подключение к ресурсам сети. При подключении беспроводных базовых станций друг к другу с использованием WDS, их порты Ethernet могут быть объединены мостом в один порт LAN. Очень важно следить, чтобы не создать в сети петель, при использовании мостов WDS или комбинации проводной (Ethernet) соединений и WDS мостов. Нужно использовать древовидную или звездообразную топологию сети при создании WDS мостов (например, если AP2 и AP3 указаны как повторители WDS станции AP1, то AP2 не должна быть указана как повторитель WDS станции AP3, и AP3 не должно быть указано как WDS повторитель AP2 в любом случае). Топологии Mesh (сеть) и Ring (кольцо) не поддерживают WDS, это надо учитывать при построении сети с использованием данных топологий. Примечание: Важно знать, что протокол WDS, не определен как стандарт, поэтому должен быть использован только с устройствами, поддерживающими режимы Station WDS и Access Point WDS , при использовании WDS с оборудованием сторонних производителей могут возникнуть проблемы с совместимостью. Примечание: При подключении устройства в режиме AP-WDS к AP-WDS, WPA/WPA2 метод безопасности не будет работать, используйте либо WEP шифрование либо вообще отключите шифрование (что не рекомендуется, т.к. это может поставить под угрозу безопасность вашей сети). В случае подключения STA-WDS клиентов к устройству AP-WDS, все методы защиты доступны и работают нормально. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BuRG3D Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба WDS нужно включать только в том случае, если вам нужно будет гонять L2 трафик. В других случаях это лишняя нагрузка на процессор. Вообще-то без WDS нагрузка на процессор больше. тогда включить WSD? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kmugan Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба Wireless Distribution System (WDS) — технология, позволяющая расширить зону покрытия беспроводной сети путем объединения нескольких WiFi точек доступа в единую сеть без необходимости наличия проводного соединения между ними (что является обязательным при традиционной схеме построения сети). Отличительной чертой технологии по сравнению с другими решениями является сохранение MAC-адресов клиентов сети. Точка доступа в WDS сети может работать в режиме основной, релейной или удаленной базовой станции. Основные базовые станции, как правило, подключены к проводной сети, удаленные базовые станции служат для подключения клиентов беспроводной сети, а релейные станции служат для связи основных и удаленных станций, выполняя функцию усилителя и ретранслятора сигнала. Все базовые станции WDS сети должны быть настроены на использование одной и той же частоты, метода шифрования и ключа шифрования. В то же время допускается использование различных SSID. WDS может обеспечивать два режима для соединения точек доступа: Режим беспроводного моста, где устройства (WDS AP) сообщаются между собой и не обеспечивают доступа для других беспроводных станций или клиентов. Беспроводной повторитель/репитер. Отрицательные стороны WDS: пропускная способность сети падает до 50% по сравнению с обычным подключением; уменьшается скорость работы по WiFi так как для связи точек используется один канал; проблема совместимости между разными производителями; шифрование только WEP. (Некоторые последние модели роутеров поддерживают и WPA.) Положительные стороны WDS: отсутствие проводного соединения между точками доступа Wi-Fi; сохранение MAC-адресов клиентов сети. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба Вы смешали все в одну кучу. Есть WDS, когда все точки работают базами и соединяются и обмениваются данными между собой, тут и скорость падает, и шифрование не все поддерживается. Эти режимы есть во многих дешевых комнатных точках. Есть AP WDS, когда точка доступа стоит одна, а к ней подключаются клиенты в режиме Station WDS. Тут никакого падения скорости не происходит. И при этом не все оборудование совместимо между собой, например микротик работает с убнт, и наоборот в режиме WDS, а с домашними дешевыми точками не работает. Если брать канал точка-точка, то всегда нужно включать режим WDS, тогда не будет проблем с получением адресов по DHCP от роутера, к которому база подключена. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kmugan Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба Согласен. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BuRG3D Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба спасибо огромное кстати в пионерском черновике там либо старая прошивка, либо у меня старая прошивка. Как то по другому. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BuRG3D Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба вот. Вроде бы правильно все. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба вот. Вроде бы правильно все. За исключением картинок, которые нужно было уменьшить. На клавиатуре есть такая кнопка Print Sc называется, по ее нажатию в буфер обмена помещается изображение с экрана, а если удерживать клавишу Alt, то картинка активного окна. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BuRG3D Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба вот. Вроде бы правильно все. За исключением картинок, которые нужно было уменьшить. На клавиатуре есть такая кнопка Print Sc называется, по ее нажатию в буфер обмена помещается изображение с экрана, а если удерживать клавишу Alt, то картинка активного окна. да я знаю просто делать скрин, кидать на телефон, вылаживать ужасная для меня проблема и замута. Мне легче просто сфоткать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба Вообще-то без WDS нагрузка на процессор больше. Это, интересно, с какого перепугу? или это только к микротикам относится? По сабжу, если есть возможность НЕ вклюать WDS, его вклюать НЕ СЛЕДУЕТ. Запуская в сеть прозрачный l2 -- вы "засоряете" эфир не нужнам мусором, а эфир то не резиновый. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BuRG3D Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба Включение WDS (или с помощью АП-WDS <> станция-WDS) всегда рекомендуется, когда это возможно. Отключение службы WDS вызывает станции устройство для IP > MAC поиска для каждого пакета, который использует больше процессора и может привести к снижению производительности. нашел на форуме убнт Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kolizey Опубликовано 29 января, 2013 · Жалоба Хотите узнать как на наносах или рокетах можно передать в одну сторону 180 мегабит трафика с помощью микротика=) - http://www.lanmart.ru/blogs/test-ubiquiti-nanostation-m6/ Бондинг во всей красе, микротик подключается сразу к двум сетевым портам устройства и параллельно передает данные, правда для этого нужно сначала по вланам порты наносов разделить. Что бы каждый сетевой порт был независим от другого. Ну а с помощью упаковки пакетов, можно поднять производительность наносов до 40 мегабит в секунду на 64 байтных пакетах: Скажите уважаемый, а можно тоже самое проделать, но нанобриджами, для увеличения пропускной способности и резервирования канала???? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 29 января, 2013 · Жалоба Скажите уважаемый, а можно тоже самое проделать, но нанобриджами, для увеличения пропускной способности и резервирования канала???? Можно, но у него только один порт, следовательно сработает лишь увеличение пакетной производительности. А для резервирования можно еще один дополнительный канал рядом поставить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kolizey Опубликовано 29 января, 2013 · Жалоба Т.е. смысла подобной проделки особого нет? Скорости канала в мегабитах не добавится, а лишь увеличится производительность??? Думал можно сделать что то подобное... http://www.lanmart.ru/blogs/test_mikrotik_rb2011ls-in_and_sxtg_680_mbps_wi-fi Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Trueno Опубликовано 29 января, 2013 · Жалоба Saab95, а можете в свободное время и при наличии желания рассказать подробно о механизме упаковки пакетов, привести примеры конкретных конфигураций и пояснить основные плюсы и минусы. Почему минусы - потому что, предположительно, в некоторых случаях нагрузка на процессор микротика будет выше при упаковке, чем при куче мелких пакетов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
