Marcony Опубликовано 23 января, 2013 · Жалоба Вышла v5.5.4-RC2 Цитата Fixes: Fix: v5.5.4-RC FW update issues when updating from version v5.5 or older Fix: AirView: M900/M3/M365/M6 products does not scan full frequency range Fix: AirView: Startup issues Improvements: Improvement: Stations disassociation issues Improvement: Automatically redirect to HTTPS port when running Speed test WEB UI: WEB UI: TEST functionality misbehavior WEB UI: Help text for Alignment Beep setting (Antenna alignment tool) WEB UI: AirGrid/NanoBridge: Add antenna type option: "Feed only - 3dBi" WEB UI: Update copyright year WEB UI: Better Google Chrome support WEB UI: Satellite signal bar is centered under IE WEB UI: airSync: Timing override parameters Help text update А где её можно взять? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dima89 Опубликовано 23 января, 2013 · Жалоба http://www.ubnt.com/downloads/XN-fw-internal/v5.5.4/XM.v5.5.4-RC2.16004.130122.1215.bin Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 23 января, 2013 · Жалоба .. есть у кого что нибудь подобное или знает где купить? А на местном строительном рынке заказать, тоб сварили, или на заводе каком? конструкция элементарная..... У джамшутов такое заказывать точно не буду....Там точно угол надо рассчитать.. заводов нет... размеров нет... Может кто использует данный крепеж, хотя бы размеры знать.... Взять сектор в руки и измерить, религия не позволяет ?Кронштейн железный. И варить там ничего не нужно алюминий, все на болтиках :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dron650 Опубликовано 23 января, 2013 · Жалоба .. есть у кого что нибудь подобное или знает где купить? А на местном строительном рынке заказать, тоб сварили, или на заводе каком? конструкция элементарная..... У джамшутов такое заказывать точно не буду....Там точно угол надо рассчитать.. заводов нет... размеров нет... Может кто использует данный крепеж, хотя бы размеры знать.... Взять сектор в руки и измерить, религия не позволяет ?Кронштейн железный. И варить там ничего не нужно алюминий, все на болтиках :) Взять сектор в руки клиенты не позволяют, которые сидят на нем. :) Заказал Титан сектор, придет, буду стругать сам :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbo4D Опубликовано 25 января, 2013 · Жалоба Поддерживает ли PicoStation M2 MIMO? Тут сказано, что поддерживает, что маловероятно. И второй вопрос, поддерживает ли Airmax? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 25 января, 2013 · Жалоба Поддерживает ли PicoStation M2 MIMO? Тут сказано, что поддерживает, что маловероятно.И второй вопрос, поддерживает ли Airmax? У неё одна атенна, и говорить о поддержке мимо -- не корректно, но стандарт 802.11n поддерживается. И второй вопрос, поддерживает ли Airmax? Да, как и любое другое устройство М-серии. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
i14 Опубликовано 25 января, 2013 · Жалоба Внимание!!! критический баг в прошивки 5.5.4-RC-2 Раз в пол часа происходит дисконект. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Marcony Опубликовано 25 января, 2013 · Жалоба Внимание!!! критический баг в прошивки 5.5.4-RC-2 Раз в пол часа происходит дисконект. Странно, у меня 3 Loko M2 и NB M2 с прошивкой 5.5.4-RC-2 вторые сутки без обрывов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 25 января, 2013 · Жалоба Пока Ubiquiti в очередной раз ловит глюки, посмотрите на внутренности NanoStation M6 и NanoStation M5 вот в этом обзоре - http://www.lanmart.ru/blogs/compare-nanostation-m5-vs-m6/ Вот несколько фоток: Антенна наноса M6 слева белая, M5 справа. Радиомодуль M6. Радиомодуль M5. Общий вид плат устройств. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 25 января, 2013 (изменено) · Жалоба Мне до конца не ясно кто из ху протормозил ? На картинках фото "левого" М5 за который нескольких китайцев посадили ;) И по ходу вопрос. Сложилась интересная ситуация на одной из БС М2, все only М, суть в том что при исходных база видит 10единиц (-55 -65) видимости клиентами в кол-ве(от 10 до 20) и клиенты видят БС -60 -70 не хуже. складываеться такая интересная ситуация: 1) у клиента ccq от 30-50% трансмит. 2) у клиента проседает до TX 6.5 3) периодически у клиентов нескольких 2-3х TX 6.5 RX 6.5 ссq 30-50 4) при этом траф исходящий с БС до 10-20мбит что 10 что 20 не важно ! 5) при этом на остальных клиентских станциях 130/130 6) при этом иногда БС всех клиентов RX 6.5 7) аирвид ничего не показал на этой частоте ! 8) скан с базы и с клиентов говорит все чисто 9) частота выше 2520 !ниже 2620 ! 10) переезд в пределах, диапазана выше, результат 0 Будут мнения ? или как всегда ни хто не верит ;) что выше описано так как оно и есть :) Зная что шаз навалят приложу скрины) Изменено 25 января, 2013 пользователем kosmich7 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 25 января, 2013 · Жалоба пробал сваливаються в любых прошивках. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 25 января, 2013 · Жалоба Да, в новых прошивках (5.3.2 и выше) появилась шняга с режимом энергосбережения tx-6.5 c CPE, но это не объясняет падения CCQ, вряд ли поможет, но попробуйте АСК задать вруную. Если бы при этом еще и мощность понижалась, было бы энергосбережение, а тут наоборот - скатывается на низкую скорость и при передаче данных потребление возрастает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 26 января, 2013 · Жалоба тыц, кто что думает Хотелось бы услышать мнение по теме мной озвученное несколькими топами выше. Энергопотребление это фейковая ветка ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pritorius Опубликовано 26 января, 2013 · Жалоба Мне до конца не ясно кто из ху протормозил ? На картинках фото "левого" М5 за который нескольких китайцев посадили ;) И по ходу вопрос. Сложилась интересная ситуация на одной из БС М2, все only М, суть в том что при исходных база видит 10единиц (-55 -65) видимости клиентами в кол-ве(от 10 до 20) и клиенты видят БС -60 -70 не хуже. складываеться такая интересная ситуация: 1) у клиента ccq от 30-50% трансмит. 2) у клиента проседает до TX 6.5 3) периодически у клиентов нескольких 2-3х TX 6.5 RX 6.5 ссq 30-50 4) при этом траф исходящий с БС до 10-20мбит что 10 что 20 не важно ! 5) при этом на остальных клиентских станциях 130/130 6) при этом иногда БС всех клиентов RX 6.5 7) аирвид ничего не показал на этой частоте ! 8) скан с базы и с клиентов говорит все чисто 9) частота выше 2520 !ниже 2620 ! 10) переезд в пределах, диапазана выше, результат 0 Будут мнения ? или как всегда ни хто не верит ;) что выше описано так как оно и есть :) Зная что шаз навалят приложу скрины) Аирмакс - выключен, шифрация - выключена, о чём с вами разговаривать после этого? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hamachi Опубликовано 26 января, 2013 · Жалоба Бывает проскакивает такая же проблема,шифрование здесь не причем,мы грешили на частоту,т.к. при переходе на другу,tx нормализовался. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rc7 Опубликовано 26 января, 2013 · Жалоба 3 месяца мучался с этой проблемой, в один прекрасный день удалил аирконтрол, и всё пришло в норму. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 26 января, 2013 · Жалоба Мне до конца не ясно кто из ху протормозил ? На картинках фото "левого" М5 за который нескольких китайцев посадили ;) И по ходу вопрос. Сложилась интересная ситуация на одной из БС М2, все only М, суть в том что при исходных база видит 10единиц (-55 -65) видимости клиентами в кол-ве(от 10 до 20) и клиенты видят БС -60 -70 не хуже. складываеться такая интересная ситуация: 1) у клиента ccq от 30-50% трансмит. 2) у клиента проседает до TX 6.5 3) периодически у клиентов нескольких 2-3х TX 6.5 RX 6.5 ссq 30-50 4) при этом траф исходящий с БС до 10-20мбит что 10 что 20 не важно ! 5) при этом на остальных клиентских станциях 130/130 6) при этом иногда БС всех клиентов RX 6.5 7) аирвид ничего не показал на этой частоте ! 8) скан с базы и с клиентов говорит все чисто 9) частота выше 2520 !ниже 2620 ! 10) переезд в пределах, диапазана выше, результат 0 Будут мнения ? или как всегда ни хто не верит ;) что выше описано так как оно и есть :) Зная что шаз навалят приложу скрины) Аирмакс - выключен, шифрация - выключена, о чём с вами разговаривать после этого? Для пачетных танкистофф ;) Аирмакс сейчас вЫключен по иным причинам, его составляющая на базе Quality: 50-60 Capacity 35-45 шифрация "ваша" до задницы, немногим ранее ее выключили выключили. Включите фантазию) и представьте что включена шифрация и аирмакс, при этом картинки такие же. Больше всего смущает что временами оно работает как часы ! До 20мбит в это время бегает, когда же проседает то до 10-8мбит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 26 января, 2013 · Жалоба До 20мбит в это время бегает, когда же проседает то до 10-8мбит. Так кто-то начинает передавать трафик маленькими пакетами, вот производительность и заканчивается. У наносов вроде 3-5 мегабита в секунду пропускная способность на 64 байтных пакетах. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 26 января, 2013 · Жалоба Итог уже близок, и дело не в размере пакета, и не в их кол-ве. NewUse отдельное спасибо за диалог. в итоге после более детального осмотра и причесывания базы, проблем оказался в реально 2х ближних -50 на скринах клиентах. суть трудностей с ними сейчас в процессе. Спасибо всем откликнушимся, продолжение следует... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BuRG3D Опубликовано 27 января, 2013 · Жалоба доброго времени суток. Подскажите пожалуйста что означают лампочки? Когда дома настраивал горели так: первые три зелеными и последние три оранжевыми. Пока на дальнем расстоянии не ставил. Во вторник монтажники придут тогда вместе с ними и поставлю антенны. лучше будет когда все зелеными будут гореть? :о или как? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mnogo_zilotov Опубликовано 27 января, 2013 (изменено) · Жалоба доброго времени суток. Подскажите пожалуйста что означают лампочки? Когда дома настраивал горели так: первые три зелеными и последние три оранжевыми. Пока на дальнем расстоянии не ставил. Во вторник монтажники придут тогда вместе с ними и поставлю антенны. лучше будет когда все зелеными будут гореть? :о или как? Лампочки, вероятнее всего, показывают уровень сигнала. --- Господа, помогите разобраться: к Rocket M5 Sector (120град) в прайм-тайм цепляется около 40-45 нанобриджей с разными уровнями сигнала (от -52 до -81) и разными CCQ (79-100%). Трафика более 15-20Мбит/с с сектора получить не удаётся. В это время поступают жалобы на низкую скорость. Пинг клиентских СРЕ проходит с потерями. В ночное время потери отсутствуют, пускал пакеты размером 1472. Что было сделано: На клиентах (20МГц) вручную выставил расстояние до базы, изменил усиление с максимального до 9..14дБм, чем добился уровней сигналов в пределах -62..-65 на базе. На секторе: полоса 20МГц, агрегация 8/8000, вручную задал расстояние до дальнего клиента +10% (~4км), дбм стоит на максимуме. Заметных улучшений не замечено. Каковы причины и какие решить проблему? С похожим описанием проблемы в этой теме уже проскакивал товарищ..неужели рокет м5 не вытягивает? И, если это так, то по какому причине? софт? железо? эфир? Заранее спасибо. Изменено 27 января, 2013 пользователем mnogo_zilotov Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Adim Опубликовано 27 января, 2013 · Жалоба 40-45 нанобриджей с разными уровнями сигнала (от -52 до -81) для начала выровняйте в одно близкое значение не более -70 а лучше -60-65 В ночное время потери отсутствуют люди имеют свойство ночью спать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Adim Опубликовано 27 января, 2013 · Жалоба первые три зелеными один зелёный питание второй зелёный активность лан порта... остальные идут зелёный оранжевый и красный...все зелёным они не будут гореть))) настроить их или отключить совсем (кроме первых двух зелёных) можно в пункте advanced ...Signal LED Thresholds Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mnogo_zilotov Опубликовано 27 января, 2013 · Жалоба 40-45 нанобриджей с разными уровнями сигнала (от -52 до -81) для начала выровняйте в одно близкое значение не более -70 а лучше -60-65 В ночное время потери отсутствуют люди имеют свойство ночью спать Сейчас сигналы ко всем бриджам -61..-65 после ручной корректировки. Оставшиеся, с плохим уровнем ( а таких не более 5-6), объясняются рельефом местности. Способов добиться лучшего результата не вижу :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BuRG3D Опубликовано 27 января, 2013 · Жалоба первые три зелеными один зелёный питание второй зелёный активность лан порта... остальные идут зелёный оранжевый и красный...все зелёным они не будут гореть))) настроить их или отключить совсем (кроме первых двух зелёных) можно в пункте advanced ...Signal LED Thresholds в общем мне надо добиться зелененьких крайних лампочек? (: ну когда антенну буду направлять просто дымка стоит сутками, дом не могу увидеть визуально Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
