FAQ по UBNT (M серия). Собираем разрозненную информацию по форуму + линк шот.
Ставьте Data Rate Module в Alternative и понижайте мощность, пока по приему точки не начнут видеть друг дружку с уровнем -60-64
ACK выставляется в Advanced - Distance. Убрать галку Auto и руками выставить километрах, обычно расстояние+10%
Но основная проблема у вас задранная мощность. И разница уровней между вертикальной и горизонтальной поляризациями что-то великовата
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Все сделал, даже уменьшил скорость с 300 до 180, ерунда та же - в одну сторону скорость нормальная, а в другую меньше в 5-6 раз.
Что за ерунда?
Ссылка на сообщение
Мощности уменьшайте, у Вас точки глушат друг-друга...
Ссылка на сообщение
ширину канала 20
а бриджи нафига на 200 метров ставить???
Изменено пользователем Adim
Ссылка на сообщение
ширину канала 20
Что бы по сторонам не фонить.
Ссылка на сообщение
Проблему решил сбросом настроек до заводских, и настройкой по новой.
Всем спасибо.
Ссылка на сообщение
ширину канала 20
на таком расстоянии работать нормально будут только локи
Ссылка на сообщение
коллеги, подскажите есть ли большой смысл ставить nanobridge как CPE вместо nanostation?
Из плюсов:
1. Немного ниже цена
2. В комплекте крепеж для более точного позиционирования (в частности по вертикали)
3. меньше хватает помех
4. меньше фоним соей сетью во все стороны
Мы пробовали ставить взамен NS бридж - клиент стал работать гораздо стабильнее за счет уменьшения помех, но мне кажется вместе с этим ухудшилась и энергетика. Хотя может это субъективно.
Ссылка на сообщение
Рассмотрите вариант Локо (для коротких расстояний).
Да, установка НБ в некоторых случаях даёт существенный прирост.
Ссылка на сообщение
Какая еще ЛОКО - это оборудование вообще нельзя в беспроводных сетях использовать. Она фонит как всенаправленная антенна.
Устанавливайте всем абонентам нанобриджи, при этом сможете на базе уменьшить мощность, и на клиентах тоже. При этом будете меньше фонить и занимать эфир, сможете установить большее количество баз и т.п.
Ссылка на сообщение
Доброе время суток.
Есть такой вопрос по поводу того кто как борется с кражами оборудования.
Суть вот в чем думаю над тем что бы отключить кнопочку ресет, но тут же возникает вопрос как ее ресетить самому в случае необходимости. Прошивка в сервисном режиме прошивку обновляет но точка не сбрасывается в дефолт. Да можно зайти ч\з SSH или ч\з веб но это не спортивно, т.к. допустим управление точки находится в отдельном влане и этот влан на эзернет не развернут соответственно на точку так не попасть можно только ч\з радио, а это уже проблема (допустим отсутствует доступ). В таком случае ремонтнику надо будет настраивать точку с вланом управления и заходить на нее по радио и делать сброс, это не правильно, ремонтнику надо сообщать логин\пароль управления. Хотелось бы что бы работник мог сбросить точку в дефолт зайти на дефолтное оборудование и залить нужные настройки и все.
Кто что скажет по этому поводу.
Ссылка на сообщение
Воры будут сбрасывать ваши точки таким же образом, что и легитимные монтажники, тем более, что может оказаться, что некоторые из них так промышляют.
Сделайте металлическое клеймо с названием фирмы и номером телефона, нагревайте и вдавливайте в пластик на задней стенке корпуса.
Объёмное клеймо очень сложно удалить незаметно, так что продажи таких точек доступа у воров будут идти не очень хорошо.
Ссылка на сообщение
Лучше сделать трафарет и краской наносить логотип на лицевую сторону, краску желательно такую, которая пластик устройства разъедает, тогда намертво прилипнет.
Ссылка на сообщение
Ну во первых не каждый дойдет до того что бы сбросить каким то иным способом нежели ресет. Маркировка тоже мало полезна ввиду того они их используют при строительстве линков точка точка для клиентов вне города и клиенту без разницы что там написано особенно если они представятся сотрудниками нашей конторы, а если свои сотрудники то и корочку покажут. Ремонтникам которые занимаются ремонтами и восстановлением сети красть нет смысла ибо надо будет ехать чинить за ставку да и работоспособность сети влияет на нее так что сами себе гадить не станут. Была конечно мысль маркировать инвентарным номером и надписью ФСБ или РЧЦ например, но это как то некрасиво. На мой взгляд проще отключить ресет. Ток вот беда сам потом не могу ресетить, кроме как зайти на точку. Ездить самому не вариант так же как и давать доступ к сети ремонтникам. Если кто знает как сделать сброс точки без захода на нее и с отключенной кнопкой ресет это будет хорошо. А уж маркировать можно в добавок к этому. Тогда для большинства точка будет маркированным кирпичом и повторно красть не станут. А то в период гроз в одном месте крадут раз в месяц или чаще. Решить со свободным доступом не получается с РЭУ. Они ставят замок его кто то срезает и все по кругу пока РЭУ не забило на это. Наша контора тоже вешала замок и передавала ключи в РЭУ получаем тоже самое. Замок срезан точки нету.
Ссылка на сообщение
Можно восстановить прошивку через tftp даже при отключенной кнопке в настройках.
Ссылка на сообщение
Прошивку восстанавливает. Прошивка обновляется, но в дефолт не сбрасывается.
Изменено пользователем Alchy
Ссылка на сообщение
Мне сегодня прислали Nanostation M5 всё рабочее но я обратил внимание на пластик и лейбу так как у меня был ещё один нанос и заметил что есть некоторые отличия, ещё прошивка стояла 5.2.3 я обновил до 5.5.6 и заметил что нет значка Genuine Product, то есть это китайский нанос-подделка.
Подскажите как будет работать данное устройство, не заблокируется ли в процессе работы или вернуть продавцу?
Ссылка на сообщение
Этих китайских наносов - более половины всех наносов, установленных на крышах=)
Ссылка на сообщение
купили несколько picostationm2 и удивились другой антенне.
на фото слева picom2 11ого года, справа 13ого.
сейчас все picom2 идут с такой антенной?
Ссылка на сообщение
На левак похоже...
+1.
Ссылка на сообщение
NewUse
да не должно
открыл свежий даташит, а там:
Antenna
USA (1) External, 5 dBi Omni Antenna (Included)
EU (1) External, 2 dBi Omni Antenna (Included)
но в то же время pico 11ого года не американка
update:
13ого года была c 5.5.4
прошил на 5.5.6
genuine product есть на обеих прошивках
Изменено пользователем B_TpaHce
Ссылка на сообщение
Да, прикол, видать реально две антенны, и в ЕУ не ахти :(
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! Имеется линк в 1 км между Nanostation M2 & Nanobridbe M2. На пути сигнала стоит котедж. Устройства завязываются без проблем, однако скорость (по беспроводке) прыгает от 39 до 130 Мбит/с. Мощность выставлена на 20Dbm с каждой стороны. Уровень сигнала по обеим сторонам колеблется от -71 до -72. Скорость в канале - в районе 10 Мбит/с. Полоса используется 20МГц. От чего так может колебаться скорость? Как это можно исправить?
Ссылка на сообщение
либо перектыта зона френеля (помехи ввиде сооружений или деревьев) либо большие шумы в твоей частоте. На таком растоянии с такой мощьностью сила сигнала должна быть около 60
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
