smalik Опубликовано 17 января, 2013 · Жалоба jzusman А расхождение между Vertical / Horizontal больше чем на 4 - это большая проблема? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pushadj Опубликовано 17 января, 2013 · Жалоба jzusman А расхождение между Vertical / Horizontal больше чем на 4 - это большая проблема? он же писал Прямой видимости нет, рельеф разный, антенны направлял на глаз очень неплохо для таких условий Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VlasovVV Опубликовано 17 января, 2013 · Жалоба Если есть интерес? Вот мой линк. Скорость 65 мбит/с, расстояние 4.26 км. Один NanoBridge M5 стоит на крыше 5 этажного дома, плюс мачта 2 м, второй на коньке крыши дачного дома, примерно 6-7 метров от земли. Прямой видимости нет, рельеф разный, антенны направлял на глаз, по картам яндекс. Частоту выбирал по airView. Ага, спасибо за статистику)) Можете сказать, какие именно крепежи идут в комплекте с NanoBridge M5? Надо определиться куда и как вешать... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 17 января, 2013 · Жалоба ну и вот итог установки сего чуда..))) Дрянь получилась полнаядо базы 400м мощность стоит 15 видимость перегоражевает чуть чуть угол крыши двух этажного дома Блин, про металл в ближней зоне вроде не писали, для м2 от крыши на 2м поднимать надо, если металл. Нужно вручную зафиксировать модуляции на более низких, и на базе поднять мощность (или база для управления не доступна?) Также можно передавать только на одной поляризации, а принемать на обоих (правка конфига). Из линка явно можно выжать более, но НаносМ2 здесь явно был бы уместнее. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
WhyMax Опубликовано 17 января, 2013 · Жалоба Можете сказать, какие именно крепежи идут в комплекте с NanoBridge M5? Надо определиться куда и как вешать... На трубу, либо любой Г-образный кронштейн (например от тарелки). Фото есть в инете: M5-25: А это скорее всего M5-22: Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VlasovVV Опубликовано 17 января, 2013 · Жалоба Я думал там в комплекте уже есть какой то кронштейн, про это я в курсе =) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 17 января, 2013 · Жалоба А вы в курсе как их колбасит при сильном ветре? Этому кронштейну не хватает распорки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 17 января, 2013 · Жалоба А вы в курсе как их колбасит при сильном ветре? Этому кронштейну не хватает распорки. Кого колбасиит? Нанобриджи? А почему у меня не колбасит на 30м вышке? А вот кронштейн/труба должна быть толстой, 1" и толще. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VlasovVV Опубликовано 17 января, 2013 · Жалоба Думаю что нибудь типа такого купить или самому сварить. Колбасить на ветру не должно, разве что вместе со стеной =D Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 17 января, 2013 · Жалоба Надо бы в ФАК добавить: Ресет для ПоЕ: http://dren.dk/mreset.html Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pritorius Опубликовано 18 января, 2013 (изменено) · Жалоба Думаю что нибудь типа такого купить или самому сварить. Колбасить на ветру не должно, разве что вместе со стеной =D Расскажу маленький секрет :) Идёте в крупный строительный супермаркет там должны быть кронштейны для уличных светильников цена смешная до 300 рублей. Пересверливаете одну дырочку для того чтобы труба стояла вертикально (по умолчанию с завода, даже в крайней точке труба под наклоном, пересверливать нужно именно нижнюю дырку, для того чтобы труба дальше отходила от стены), если к кирпичной стене то дополнительно рассверливаете 2 дырки крепления на 10 мм, под анкер. Мы в принципе всегда рассверливаем, если дом окажется из SIP или деревянный остаются ещё 6 дырок для закрепления на саморезы с большой шляпкой. Кронштейн кажется хлипким, но после того как он закреплён на плоскости на нём висеть можно :) + труба на 40 даёт шикарное крепление для Бриджа и выглядит всё очень аккуратно. Если антенну нужно развернуть параллельно сене нужно, просто перевешать крепление антенны так чтобы оно было в дальней точке от стены :) Обращаю внимание НаноСтейшн на эту трубу не сядет, слишком короткая, но в принципе мы их больше и не используем. Тот кронштейн который вы показали не пойдёт: бридж можно закрепить минимум на 30 мм трубе! иначе на затянется. Изменено 18 января, 2013 пользователем Pritorius Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 18 января, 2013 · Жалоба Расскажу маленький секрет :) Идёте в крупный строительный супермаркет там должны быть кронштейны для уличных светильников цена смешная до 300 рублей. Родной убнтшный кронштейн стоит 400 рублей. На него садится любое оборудование и ничего сверлить не нужно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pritorius Опубликовано 18 января, 2013 (изменено) · Жалоба Расскажу маленький секрет :) Идёте в крупный строительный супермаркет там должны быть кронштейны для уличных светильников цена смешная до 300 рублей. Родной убнтшный кронштейн стоит 400 рублей. На него садится любое оборудование и ничего сверлить не нужно. Родной УБНТ-шный нужно ещё через всю страну привезти на ДВ :) А это уже совсем не 400 рублей :) А тут вышел с офиса купил, зашёл в офис, и не нужно на складах держать :) Изменено 18 января, 2013 пользователем Pritorius Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
smalik Опубликовано 18 января, 2013 (изменено) · Жалоба jzusman А расхождение между Vertical / Horizontal больше чем на 4 - это большая проблема? он же писал Прямой видимости нет, рельеф разный, антенны направлял на глаз очень неплохо для таких условий Просто я при прямой видимости (при настройке мешал дым от труб) и дальности 1,2 км так и не смог настроить чтобы разница была меньше 5. Скачет в пределах 5-7 Пока не могу базу на крыше настроить - снег и холод ) Я так понимаю у меня проблема в угле поворота относительно горизонта? Изменено 18 января, 2013 пользователем smalik Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BuRG3D Опубликовано 18 января, 2013 · Жалоба дым из труб гасит сигнал? оО Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
smalik Опубликовано 18 января, 2013 · Жалоба дым из труб гасит сигнал? оО Не, дым из труб не даёт точно увидеть дом, где база )))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hamachi Опубликовано 18 января, 2013 · Жалоба дым из труб гасит сигнал? оО Дым из труб охеренно гасит сигнал,вплоть до отвала линка,конечно ,если трубы заводские:) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 18 января, 2013 · Жалоба Не, дым из труб не даёт точно увидеть дом, где база )))) Кабэ там есть менюшка алигн-антенна. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mamla Опубликовано 18 января, 2013 · Жалоба ну незнаю... у меня в полях... где нет помех прокачивает 12-15 мбит на 22-24 км. использую ка стартовый бекхол... потом меняю на другое железо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 18 января, 2013 · Жалоба Я так понимаю у меня проблема в угле поворота относительно горизонта? Скорее всего металл рядом мешает, надо выше поднимать. Можно попробовать полосу уменьшить до 10МГц. И АСК вручную увелиаить относительно реальной дистанции на 30-50% ну незнаю... у меня в полях... где нет помех прокачивает 12-15 мбит на 22-24 км. использую ка стартовый бекхол... потом меняю на другое железо. Это очень мало для такого оборудования. 40 Мбит вполне реально на таких расстояних получать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jzusman Опубликовано 19 января, 2013 · Жалоба jzusman А расхождение между Vertical / Horizontal больше чем на 4 - это большая проблема? он же писал Прямой видимости нет, рельеф разный, антенны направлял на глаз очень неплохо для таких условий Просто я при прямой видимости (при настройке мешал дым от труб) и дальности 1,2 км так и не смог настроить чтобы разница была меньше 5. Скачет в пределах 5-7 Пока не могу базу на крыше настроить - снег и холод ) Я так понимаю у меня проблема в угле поворота относительно горизонта? В основном да, из-за проблем в угле поворота относительно горизонта, но и из-за препятствий (дом, листва деревьев и т.д.) Самый быстрый и простой способ поднять уровень сигнала и скорость, нужно правильно выбрать частоту, для этого используем airView. Очень хорошая штука, помогает найти самый чистый канал, отсюда и качество линка. По скрину видно, что сигнал хороший, но что то мешает, значит нужно искать чистый канал! Сканируйте эфир. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Znakharenko Опубликовано 19 января, 2013 · Жалоба Гуру, требуется помощь. Возможен ли линк на двух Нанобриджах М2 (расстояние 2 км). Прямой видимости нет (мешает лесополоса). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rc7 Опубликовано 19 января, 2013 · Жалоба Рельеф земли какой? Тут есть варианты с 10 мгц ширины, а то и ниже, но надо посмотреть рельеф. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
i14 Опубликовано 19 января, 2013 · Жалоба Вариантов нет. что 10,что 5 2 км леса не пробить в 2.4 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rc7 Опубликовано 19 января, 2013 · Жалоба Линк возможен, в 10 мгц или ниже. Ключевая роль в рельефе земли, и высоты подъёма антенн. Имеем подобный линк на 3 км. Лесополоса протяжённостью 800-1000 метров, не сразу обратил внимание, тем более! Действуйте. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
