FAQ по UBNT (M серия). Собираем разрозненную информацию по форуму + линк шот.
Он же написал:
В 25.11.2017 в 01:11, tigos1 сказал:
Пробовал ресетить - не получилось, решил перешиваться.
В рековери входит и прекрасно шьется всеми возможными прошивками с сайта производителя:
Цитата
Шил прошивки "XM"
После прошивки исчезает из пинга 192.168.1.20 и все.
Ни ошибок, ни повтора.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Добрый вечер гуру!
Чтобы не плодить темы спрошу тут!
Будет ли  работать точка доступа NanoStation M2   при  80-90 метрах хорошей витой пары?
Или еще ставить в промежуток Ubiquiti Instant 48V/18V, 802.3af-Indoor? И брать блок питания на 48V?
появился вариант кинуть мост в частный сектор с 5 этажки.
Ссылка на сообщение
откуда у Вас 80м возьмётся то?
для моста нс м2 не лучший выбор.
да, нужен промежуточный конвертер или питание искать ближе.
Ссылка на сообщение
56 минут назад, NewUse сказал:
Человек живет на 4 этаже надо проложить витую пару  на чердак+по чердаку до слухового окна.  С балкона человека не пробить мешает школа!
https://yandex.ru/maps/?ll=41.034539%2C58.815518&z=19&l=sat&rl=41.03388240%2C58.81562382~0.00012606%2C0.00033670~-0.01205334%2C-0.00393237
Я думаю поставить на доме нс м2 удобно закрепить и в глаза не бросается. мне достаточно мбит 10-30
У себя уже PowerBeam M2-400
Ссылка на сообщение
И при 100 метрах будет, главное блок питания на 24 вольта использовать 1 ампер.
Ссылка на сообщение
один этаж, ну максимум 20м....
подымаете по подъездному стояку прямо на крышу, и там напрямую без всяких чердачных окон, к вентиляции трубостойку, и на неё вешаете, и лучше не НСм2, а хотяб лайтбим М5
Ссылка на сообщение
1 час назад, NewUse сказал:
Проблема что крыша /\  зимой не попадешь к точке!
Ссылка на сообщение
5-тиэтажка с двускатной крышей,  да, давно не встречал...
Ссылка на сообщение
14 часов назад, NewUse сказал:
а хотяб лайтбим М5
5 туда опасно стрелять, там на 500 метров выше по карте котельная а на ней базы сотовых операторов, могут и приехать для проверки!
Самое главное чтобы на той стороне не сильно забит  эфир был. там стены по 70 см кирпича.
Со своей стороны соседей переведу со своих частот на другие  спокойно!
Изменено пользователем DenX3
Ссылка на сообщение
Сотовикам Вы не помешаете, да и ловить с 5ГГц вряд ли кто будет, мощность не задирайте и занятые частоты не занимайте, и всё ок будет....
Ссылка на сообщение
В 11.01.2018 в 20:39, Saab95 сказал:
А смысл? Устройство больше, чем может, не возьмёт. Хоть 2 ампера воткни.
В 11.01.2018 в 19:35, NewUse сказал:
Зачем конвертер? При хорошем кабеле и 150м заводятся без проблем. Я на базах ubnt tough использую.
Ссылка на сообщение
59 минут назад, X-Lod сказал:
если бы в школе учились то знали бы, что на любом проводнике в зависимости от сопротивления идет падение V
а если устройству нужно например 5W то он эти 5 ватт возьмет или попытается взять, и где не хватает вольтажа там будет брать за счет амперов
так что дополните свои знания учебником физики со средней школы, и не позортесь при народно.
1 час назад, X-Lod сказал:
сотка на 150 метров? ну согласен заводиться но то что без проблем ой сомневаюсь
хотя на П296 и на 300м  сотка заводиться......
только эзернет и 150 метров это бред и глупость
Ссылка на сообщение
Своим последующим высказыванием вы опровергаете первое. Ну, да ладно.
Обычная бухта от UBNT позволяет работать и на 200м, как PoE, так и eth. Под позволяет понимаю действующие, работающие годами собственные магистрали. На огромных территориях коммерческих объектов, вроде заводов, выбор невелик.
Изменено пользователем X-Lod
Ссылка на сообщение
В 11.01.2018 в 20:39, DenX3 сказал:
А френелю школа не мешает? Хотя если шарить будете какой нибудь ADSL, тогда пофиг. Скорости не те.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Diamont сказал:
Школа 3 этажа,  френел будет открыт, всего 800 метров! Инет там приходит по  gpon. Это у меня adsl сейчас. Мне надо 15-30 мбит.
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток.
Может ли кто нибудь доступным языком объяснить, как правильно производить юстировку секторных антенн убнт, на примере AM-5G20-90.
Не понятно как учитывать при монтаже параметры типа Electrical Beamwidth и Electrical Downtilt.
Не понятно, является ли отметка 0* на креплении антенны признаком того, что середина диаграммы направленности светит параллельно плоскости земли (при условии, что это степь без возвышенностей).
Изменено пользователем userok
Ссылка на сообщение
наклоняйте по максимуму сигнала с самого дальнего абонента
Ссылка на сообщение
народ , в Ubiquiti Rocket 2AC PRISM  режим СТ не появился? хочу заменить рокет титаниум
Ссылка на сообщение
Тестировал кто медиаконвертор  fider POE с не родными SFP?
Думаю будет работать или нет c https://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli-SFP/06896.WDM-odnovolokonnye/03065.SNR-SFP-W53-3.
 Чем тянуть витухи 80 метров до точки и думать заведется или нет , лучше оптикой кинуть!
Да и гроза если что только точку спалит с ним, лучше так чем еще и телик прихватит!
Ссылка на сообщение
В 04.03.2018 в 22:07, DenX3 сказал:
Покупал в НАГе, всё работает. У наговцев надо уточнять, по-моему они прошивали.
Питание как будете заводить?
Изменено пользователем dpj
Ссылка на сообщение
4 часа назад, dpj сказал:
Отдельный провод  на 0,75 или 1,5 квадрата медь! С блока АС/DC
Ссылка на сообщение
В 04.03.2018 в 16:07, DenX3 сказал:
Будет, он всеядный, это вам не циска)
80 метров проще витухой. У меня есть рокет на 120 метрах витухи шестой категории.
Конвертер нужен, если сильно превышается 100 метров.
Ссылка на сообщение
Приветствую всех, есть две nanoBridge m5 работают как мост, в марте одна точка умерла, заменил проц, но сегодня снова умерла, чем можно ее заменить? расстояние 2,8км зоны Френеля практически нет но канал качал 70Mbps, на антеннах усиление 2dBm. из рассмотренных вариантов
LiteBeam [LBE-M5-23]
LiteBeam M5 [LBE-5AC-23]
AirGrid M5 [AG-HP-5G23]
PowerBeam [PBE-M5-300]
AirGrid M5 HP (AG-HP-5G27)
 или что-то иное.
Изменено пользователем dimontorro
Ссылка на сообщение
LBE-5AC-GEN2 - в роли AP.   (это то, что ранее называлось LBE-5AC-23)
нанобридж обновить до свежей прошивки и в роли Station.
Ссылка на сообщение
у меня тариф от провайдера 25мб может мне хватит и LBE-M5-23, насколько я понял LBE-M5-23 от LBE-5AC-23 отличаются "скоростью" 100+ Mbps и 450+ Mbps главное чтоб nanoBridge m5 подружился с LITEBEAM. ДА и у нас нет в продаже LBE-5AC-GEN2 и бюджет ограничен.
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
