[anp/hsw] Опубликовано 7 января, 2015 · Жалоба Как раз важны, т.к. влияют на уровень принимаемого сигнала. Так при настройке абсолютный уровень принимаемого сингала не важен, только относительный. То есть точность наведения антенн на убнт составляет 70 процентов? Понятно, почему кругом одни помехи. До кого-то до сих пор не доперло, что 30% это всего лишь пара децибел? Конечно, как раньше с внешними усилителями баловались, теперь везде впаивают внутрь широковонящие усилки. А чего им фонить? Я уже делал замеры спектроанализатором спектральной маски и убнт, и микротика, 2 года назад даже скриншоты были. У меня этих радиоканалов много тысяч, и почти везде стоит мощность 18 дбм и менее, все работает отлично. Да хоть сто тысяч. Что с того, если в голове пусто? То есть чем больше мощность - тем выше точность измерений? В гугл и википедия. За децибелами. Быстро. Давайте мощность на уровне ватт 100 установим и попробуем навести две антенны друг на друга, что-то нормальное получится? Если чувствительность приемника позволяет такие сигналы принимать (как вариант встроеный аттенюатор 30дб), то ничего страшного не произойдет. Ваши 100 ватт это всего навсего 50дбм. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 7 января, 2015 · Жалоба Человек не знает логарифмов и является единственным, кто видел прибор для измерения ЭИИМ, не тратьте нервы попусту. Лучше скажите, как бороться с незапуском ath0. Прошились в 5.5.10 непатченные, два радио категорически не хотели включать беспроводку, помогла только повторная прошивка. Саппорт ubnt пока ограничился тем, что перепрошивка - единственный рабочий воркэраунд. А нам пришлось восемьдесят км ехать, на том конце был только айфон с putty и без интернетов вообще Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 7 января, 2015 · Жалоба ' timestamp='1420647645' post='1061200']Так при настройке абсолютный уровень принимаемого сингала не важен, только относительный. Странно, что же во время работы, уровень сигнала периодически уменьшается и увеличивается? ' timestamp='1420647645' post='1061200']До кого-то до сих пор не доперло, что 30% это всего лишь пара децибел? В процентах уровень сигналов измеряют только дешевые точки доступа. ' timestamp='1420647645' post='1061200']А чего им фонить? Я уже делал замеры спектроанализатором спектральной маски и убнт, и микротика, 2 года назад даже скриншоты были. То есть вы опытным путем устанавливали 2 устройства убнт, устанавливали мощность на всю, и они на соседних каналах нормально работали и не мешали друг другу? ' timestamp='1420647645' post='1061200']Да хоть сто тысяч. Что с того, если в голове пусто? Значит нужно поставить еще несколько микротиков. ' timestamp='1420647645' post='1061200']Если чувствительность приемника позволяет такие сигналы принимать (как вариант встроеный аттенюатор 30дб), то ничего страшного не произойдет. Ваши 100 ватт это всего навсего 50дбм. А если такого аттенюатора нет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 7 января, 2015 · Жалоба Странно, что же во время работы, уровень сигнала периодически уменьшается и увеличивается? С этого места поподробнее и с примерами. В процентах уровень сигналов измеряют только дешевые точки доступа. Про проценты тут отнюдь не я начал писать. А точки доступа даже не в процентах, а в попугаях меряют. То есть вы опытным путем устанавливали 2 устройства убнт, устанавливали мощность на всю, и они на соседних каналах нормально работали и не мешали друг другу? О! да тут кто-то начал подменять понятия! Ничего, что "будут они мешать, или нет" зависит исключительно (при включеной синхронизации) от того, с какой разницей в сигналах эти обе точки слышит клиент (и -50 они обе или -80 вообще без разницы)? Значит нужно поставить еще несколько микротиков. Saab95: <голосом из старкрафта> "Нам нужно больше микротиков" А если такого аттенюатора нет? Тогда стоит ограничиться мощностью в 30дбм вместо 50. Хотя чего бы ему не быть? В большинстве чипсетов перестраиваемый аттенюатор на 20дб все-таки есть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dima89 Опубликовано 8 января, 2015 · Жалоба кстати, не подскажете, какой диапазон рабочих частот у бимов? с прошивкой 5.5.10-ctest доступны 4920-6100, но на 4940, например, работать отказывается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 8 января, 2015 · Жалоба какой диапазон рабочих частот у бимов? В районе 5100-5900 должно работать более-менее, если полезете дальше, то будет зависеть от экземпляра. Крайние частоты CT предназначены исключительно для использования с внешними антеннами - внутренние даже не проектировались на такую частоту, обычно оптимизируют под 5500-5600. Закажите панелекна 6000 или 4900, и клейте к ним рокеты/буллеты, будет очень хорошо работать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 8 января, 2015 · Жалоба ' timestamp='1420659461' post='1061321']С этого места поподробнее и с примерами. Поставили 2 наноса и навели с мощностью 27дбм, в итоге получился канал с плохой пропускной способностью. ' timestamp='1420659461' post='1061321']Про проценты тут отнюдь не я начал писать. А точки доступа даже не в процентах, а в попугаях меряют. Я тоже не писал. Точки доступа показывают сигнал по отношению от уровня шума, поэтому и наводить их друг на друга нельзя с максимальной мощностью. ' timestamp='1420659461' post='1061321']О! да тут кто-то начал подменять понятия! Ничего, что "будут они мешать, или нет" зависит исключительно (при включеной синхронизации) от того, с какой разницей в сигналах эти обе точки слышит клиент (и -50 они обе или -80 вообще без разницы)? При чем тут синхронизация, когда убнт ее не поддерживает? ' timestamp='1420659461' post='1061321']Saab95: <голосом из старкрафта> "Нам нужно больше микротиков" Конечно, ведь они намного лучше работают. ' timestamp='1420659461' post='1061321']Тогда стоит ограничиться мощностью в 30дбм вместо 50. Хотя чего бы ему не быть? В большинстве чипсетов перестраиваемый аттенюатор на 20дб все-таки есть. Этого мало. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 8 января, 2015 · Жалоба Поставили 2 наноса и навели с мощностью 27дбм, в итоге получился канал с плохой пропускной способностью. А какое было расстояние? Шумовая обстановка? Сколько хотелось получить? Откуда при этом росли руки? Без этих ответов дискуссии на тему мощности невозможны. Точки доступа показывают сигнал по отношению от уровня шума, поэтому и наводить их друг на друга нельзя с максимальной мощностью. Прямо готовое признание в непонимании разницы между SNR и RSSI. Слив засчитан :) При чем тут синхронизация, когда убнт ее не поддерживает? Куда вдруг девался на ubnt airsync? Или в мире saab95, единорогов и микротиков его избегают? Может хватит расписываться в собственной глупости? Конечно, ведь они намного лучше работают. Что же ты тогда тут постоянно изливаешь тонны желчи на ubnt, сидел бы себе в разделе микротика и не отсвечивал. Этого мало. В стране saab95, микротиков и единорогов один ватт отличается от ста более, чем на 20дб? мило! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SOFTOLAB Опубликовано 9 января, 2015 · Жалоба ' timestamp='1420747893' post='1061593']В стране микротиков один ватт отличается от ста более, чем на 20дб? мило! Да, так и есть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BuRG3D Опубликовано 10 января, 2015 · Жалоба Доброго времени суток. Не могу в общем ничего понять. Дома стоит mikrotik RB951G-2hnd, у соседа поставил nanobridge m2. Направил на свой дом, настроил частоту, ... в общем лампочки загорелись, но инета нет. Что я неправильно делаю? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 10 января, 2015 · Жалоба Нанобридж в режим AP wds без airmax, микротик в псевдобридж, все интерфейсы сбриджевать. Полосу 20 мгц на обеих железках. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LittleTOXA Опубликовано 10 января, 2015 · Жалоба Иии вот опять прошу совета. БОЛЬШОЕ спасибо за предыдущие! http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=62189&st=2740&p=1055860entry1055860 - тут недавние потуги Через некоторое время там тоже стало шумно, перелез еще на другую частоту. 60 мбит скорости по тарифу периодически получаем (т.е. общее 50-60 мбит выходит). Но только при ширине 25 мгц. 20 мгц - не больше 40-45 мбит по скорости. Вопросы: - пинг в speedtest.net ниже 14ти кажется не видел, обычно 14-18. Это нормально? - прошивку обновил на 5.5.10-ст, внезапно пару раз случалось, что до станции просто огромные пинги (80-120 мс и дальше).. лечится перезагрузкой, причем не станций выборочно, а отключением питания роутера + точки. Откуда могут ноги расти? - из того, что знаю - есть некоторый перекос по поляризации (прием -58 дб, горизонталь -58 дб, а вертикаль может до -67 убегать в зависимости от диапазона частот выбранного). Но раньше это не приводило к таким пингам и последствиям .. нормальна ли ситуация: 1) пинг от роутера до станции (делаю зайдя в роутер по ssh): 64 bytes from 172.20.167.148: seq=0 ttl=64 time=8.684 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=1 ttl=64 time=2.570 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=2 ttl=64 time=1.158 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=3 ttl=64 time=1.664 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=4 ttl=64 time=1.170 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=5 ttl=64 time=6.234 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=6 ttl=64 time=2.528 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=7 ttl=64 time=1.258 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=8 ttl=64 time=3.168 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=9 ttl=64 time=1.225 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=10 ttl=64 time=1.286 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=11 ttl=64 time=1.406 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=12 ttl=64 time=1.288 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=13 ttl=64 time=1.316 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=14 ttl=64 time=1.635 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=15 ttl=64 time=1.104 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=16 ttl=64 time=1.863 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=17 ttl=64 time=1.661 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=18 ttl=64 time=1.389 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=19 ttl=64 time=3.968 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=20 ttl=64 time=1.565 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=21 ttl=64 time=2.444 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=22 ttl=64 time=1.094 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=23 ttl=64 time=1.794 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=24 ttl=64 time=1.939 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=25 ttl=64 time=1.374 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=26 ttl=64 time=1.650 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=27 ttl=64 time=1.631 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=28 ttl=64 time=1.284 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=29 ttl=64 time=1.592 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=30 ttl=64 time=1.529 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=31 ttl=64 time=1.637 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=32 ttl=64 time=1.518 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=33 ttl=64 time=1.418 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=34 ttl=64 time=1.179 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=35 ttl=64 time=3.003 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=36 ttl=64 time=1.803 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=37 ttl=64 time=1.727 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=38 ttl=64 time=1.288 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=39 ttl=64 time=2.012 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=40 ttl=64 time=1.139 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=41 ttl=64 time=1.875 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=42 ttl=64 time=2.123 ms 2) пинг от точки к станции (что за ерунда посередине?) 64 bytes from 172.20.167.148: seq=0 ttl=64 time=3.433 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=1 ttl=64 time=2.030 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=2 ttl=64 time=1.595 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=3 ttl=64 time=2.016 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=4 ttl=64 time=1.552 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=5 ttl=64 time=1.611 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=6 ttl=64 time=1.080 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=7 ttl=64 time=0.995 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=8 ttl=64 time=1.841 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=9 ttl=64 time=3.793 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=10 ttl=64 time=1.489 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=11 ttl=64 time=2.968 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=12 ttl=64 time=1.044 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=13 ttl=64 time=1.351 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=14 ttl=64 time=1.126 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=15 ttl=64 time=1.035 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=16 ttl=64 time=0.983 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=17 ttl=64 time=1.804 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=18 ttl=64 time=1.872 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=20 ttl=64 time=100.959 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=21 ttl=64 time=1.419 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=22 ttl=64 time=2.038 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=23 ttl=64 time=2.847 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=24 ttl=64 time=0.980 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=25 ttl=64 time=1.144 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=26 ttl=64 time=1.254 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=27 ttl=64 time=1.614 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=28 ttl=64 time=3.686 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=29 ttl=64 time=2.647 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=30 ttl=64 time=2.442 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=31 ttl=64 time=3.659 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=32 ttl=64 time=1.151 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=33 ttl=64 time=1.728 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=34 ttl=64 time=1.700 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=35 ttl=64 time=8.350 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=36 ttl=64 time=1.412 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=37 ttl=64 time=2.600 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=38 ttl=64 time=2.138 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=39 ttl=64 time=1.374 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=40 ttl=64 time=1.538 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=41 ttl=64 time=1.270 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=42 ttl=64 time=2.781 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=43 ttl=64 time=1.628 ms 64 bytes from 172.20.167.148: seq=44 ttl=64 time=1.065 ms 3) пинг от роутера до точки (тут вроде все ок?) 64 bytes from 172.20.167.150: seq=0 ttl=64 time=6.161 ms 64 bytes from 172.20.167.150: seq=1 ttl=64 time=0.385 ms 64 bytes from 172.20.167.150: seq=2 ttl=64 time=0.375 ms 64 bytes from 172.20.167.150: seq=3 ttl=64 time=0.458 ms 64 bytes from 172.20.167.150: seq=4 ttl=64 time=0.343 ms 64 bytes from 172.20.167.150: seq=5 ttl=64 time=0.372 ms 64 bytes from 172.20.167.150: seq=6 ttl=64 time=0.378 ms 64 bytes from 172.20.167.150: seq=7 ttl=64 time=0.593 ms 64 bytes from 172.20.167.150: seq=8 ttl=64 time=0.620 ms 64 bytes from 172.20.167.150: seq=9 ttl=64 time=0.483 ms 64 bytes from 172.20.167.150: seq=10 ttl=64 time=0.372 ms 64 bytes from 172.20.167.150: seq=11 ttl=64 time=0.368 ms 64 bytes from 172.20.167.150: seq=12 ttl=64 time=0.359 ms 64 bytes from 172.20.167.150: seq=13 ttl=64 time=0.375 ms 64 bytes from 172.20.167.150: seq=14 ttl=64 time=0.376 ms Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 11 января, 2015 · Жалоба Пинги, резко выбивающиеся из средних значений - скорее всего являются потерей пакета с последующей повторной передачей точкой доступа (если по wifi), по кабелю скорее всего это пик загрузки процессора, в котором он занимается чем-то более важный, чем ответы на пинги. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
a25k03 Опубликовано 20 января, 2015 · Жалоба Ребят в данный момент на базе (Рокет м2) стоит прошивка 5.5.6 имет ли смысл обновляться на 5.6 бету? к базе подрубаются 35 клиентов Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 20 января, 2015 · Жалоба Имейте ввиду, что 5.6 не совместима с channel shifting (его попросту убрали в 2ггц диапазоне). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
a25k03 Опубликовано 20 января, 2015 · Жалоба а толк в его использовании? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
a25k03 Опубликовано 21 января, 2015 (изменено) · Жалоба 32. Как изменить страну на прошивке 5.5.х? Вы случайно выбрали не ту страну и сохранили настройки. После их применения у вас пропадёт кнопка Change (кроме случаев если в качестве страны вы выбрали CT). Для смены страны вам понадобится браузер Firefox последних версий. Откройте в нём вкладку Wireless нужного устройства, в меню барузера выберите "Вид/Стиль страницы/Без стиля" и нажмите кнопку Change, затем опять же в меню браузера "Вид/Стиль страницы/Основной стиль страницы", в плашке выбора тран выберите нужную, согласитесь с условиями и нажмите кнопку Accept. Если вы не видите место где поставить галочку согласия с условиями, уменьшайте масштаб страницы пока она не появится ("Вид/Масштаб/Уменьшить"). Затем стандартно сохраните и примените настройки. Вот тут видео с процессом: Можно проще, в любом браузере где есть возможность просмотр кода и его редактирования (Chrome Internet Explorer насчет FF не знаю) убрав параметр style="display: none;" в строке <input type="button" id="change_ccode" class="btn-width" value="Change..." onclick="change_country($('#country'));" style="display: none;"> и все кнопка появляется и можно менять страну... Изменено 21 января, 2015 пользователем a25k03 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elvis_presly Опубликовано 1 февраля, 2015 · Жалоба за пролётом из М2 нано не работаеют видео вконтакте, мультикаст включал и выключал, агрегация 32-50000, ширина 20, ЦЦкью 95% , квалити капасити 80 и 65 % прошива 556, помогите, волос на голове не осталось совсем!!! френель в идеале! ВДС включён, работают бриджом! Data Rate Module альтернатив... ютуб и прочие всё окей а вконтакт неработает(((( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 1 февраля, 2015 · Жалоба Так тут скорее проблема vkontakte Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elvis_presly Опубликовано 1 февраля, 2015 · Жалоба Так тут скорее проблема vkontakte напрямую кабелем на том же устройстве все работает Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 1 февраля, 2015 · Жалоба обновитесь до 5.5.10 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pandel Опубликовано 17 февраля, 2015 · Жалоба Коллеги прошу совета, ситуация следующая: есть мост на бимах. На удаленном биме поднята pppoe сессия и на нее есть доступ по белому адресу. Если авторизоваться на этой точке, я могу с нее пинговать базовую станцию. Возможно ли каким-то образом зайти на базовую станцию и поменять на ней частоту? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 17 февраля, 2015 · Жалоба Коллеги прошу совета, ситуация следующая: есть мост на бимах. На удаленном биме поднята pppoe сессия и на нее есть доступ по белому адресу. Если авторизоваться на этой точке, я могу с нее пинговать базовую станцию. Возможно ли каким-то образом зайти на базовую станцию и поменять на ней частоту? По ssh, если известен IP БС (а он известен, верно?), путем изменения конфига через vi и ребута АР. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 17 февраля, 2015 · Жалоба Возможно ли каким-то образом зайти на базовую станцию и поменять на ней частоту? Если знаешь пароль, то в чём проблема? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pandel Опубликовано 17 февраля, 2015 · Жалоба Проблема в том что пингуется база только с веб интерфейса клиентской точки, на которую захожу по белому IP, а у базы внутренний адрес 192.168.1.20 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
