FAQ по UBNT (M серия). Собираем разрозненную информацию по форуму + линк шот.
Да и пусть собирает, мне то что. задачу свою выполняет же, скорость требуемую выдает. речь то идет о селе, эфир там почти чист.
Товарищь в соседнем поселке построил сеть из 3-х БС на М2 и 60 клиентах на Локах. По 20 на каждую.
ну, он так же и срет перед собой. А это - некрасиво. Вы же не справляете нужду, например, в супермаркете под ближайшую кассу?
Хотя для села пойдет
Плюсую!!! И, на самом деле, почему некоторые, ради экономии 10-30 долларов готовы наплевать на все подряд! Эфир - это такая же среда, как и воздух, которым мы дышим, и вода, которую мы пьем! Задумайтесь!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В радио есть определенные правила:
1. Больше знаешь - меньше бегаешь.
2. Лучше антенна - больше абонентов.
3. Ниже мощность - выше скорость.
4. Дороже монтаж - крепче сон.
5. Правильное оборудование - быстрый рост.
Если нарушать одно, максимум 2 правила, еще можно как-то работать, если наплевать на все - ничего не получится.
У меня тоже есть знакомые, которые построили сети на убнт в частоте 2.4ггц, в свое время хвалились что отлично работает, клиенты рады, сейчас из-за помех и плохого монтажа, когда после каждого сильного ветра антенны сдувает, получает по 10 жалоб в день и сейчас одни убытки. То есть какое-то время сеть приносила деньги и их тратили на любые другие нужды, кроме приведение сети в порядок, когда сеть дошла до такого состояния, что в порядок привести нельзя, требуется уже привлекать деньги со стороны, а делать этого никто не хочет, вот и мучаются.
Ссылка на сообщение
Подскажите нубу в линухе, чем в airOS приоритезировать трафик с определенных хостов (youtube, vk)? iptables или tc?
По возможности накидайте ссылок на примеры, пожалуйста.
PS База в режиме роутера.
Хочу извиниться перед спецами за глупую формулировку вопроса; уже начитал, что tc формирует очереди, а iptables маркирует трафик для их применения. Но, для ускорения решения задачи, прошу кинуть пару примеров по теме.
заранее благодарен!
Изменено пользователем Samgabial
Ссылка на сообщение
не проверял, есть ли в ядре нужные модули, но скорее всего -- есть
параметры меток dscp -- в вики UBNT
http://kb.simplewallsoftware.com/help-faq/answers/how-to-use-dscp-for-qos/
Ссылка на сообщение
NewUse, большое спасибо за ссылочку, как раз то, что нужно!
Уже начал покуривать ман по iptables, с этим примером все гораздо прозрачней для понимания. )
Ссылка на сообщение
Добавил в пункт 31 последние официальные прошивки с "Compilance Test". Начиная с версии 5.5.8 халяву порезали :)
Ссылка на сообщение
друзья, подскажтие: если RX-битрейт на БС низковат для некоторых СРЕ - это о чем может свидетельствовать? Антенна хреновая или все-таки что-то можно подкрутить?
При этом исходные данные: rocket с круговой антенной от того же ubnt
Connections: 12
Noise Floor: -92 dBm
Transmit CCQ: 96.8 %
или искать какая клиентская СРЕ слишком сильно лупит на сектор и глушить ее?
Ссылка на сообщение
Покажите вкладку main--stations с базы.
Ссылка на сообщение
Уменьшайте мощность так, чтоб база слышала всех клиентов с одним уровнем: -65
Ссылка на сообщение
Второй клиент с низу, портит всю картину. Нужно ехать к нему смотреть почему такой плохой аплинк (дерево, антенна смотрит в космос, помеха). Ну и как сказали выше выравнивать мощность на клиентах.
Ссылка на сообщение
Нет, портит тот, у кого CCQ минимальный...
Для него ЭирМакс-приорити нужно снизить.
Ссылка на сообщение
согласен
Ссылка на сообщение
Имееются 4 rocket m5 на 4 секторах титаниум - выставлены в 60 гр.
Стоят на столбе. Развернуты каждый друг от друга более чем на 40 гр.
Имеется только одна разрешенная частота 5945
Итого:
Базы фонят друг на друга - отражается в скорости - она вечером равна 0, при этом сигнал может быть отличным. Проверял так - выключаю одну из базовых или меняю частоту - сразу становится лучше намного..
Если играться мощностью - особо не помогает ибо дальним клиентам становится хуже от уменьшения мощности((
Вопрос - если некоторые базы опустить метров на десять ниже - может ли это помочь или все-таки частоты нужны другие на каждой базовой?
Ссылка на сообщение
Поможет, но не сильно, нужно 4 частоты с защитным интервалом не менее 50МГц между ними.
По мимо того, что у Вас фонят базы -- у Вас проблема скрытого узла...
Эиракс включен?, по идеии ЭирСюнк, если бы он работал -- решил бы проблему, но я его не пробовал, в соседней ветки утверждалось, что его можно настроить -- попробуйте...
Может кто здесь подскажет, как его без GPS активировать....
Ссылка на сообщение
Никак.
Поможет только частотно-территориальный разнос или уменьшение количества БС на опоре с годным экранированием каждой БС
Ссылка на сообщение
Никак.
Способ есть, не помню, нужна ли модификация пошивки/специальная прошивка или достаточно через конфиг-файл, но инфа точно попадалась о такой возможности...
Ссылка на сообщение
Да, синхру можно пустить без GPS, но в этом случае они должны стоять на одном и том же свиче и желательно на гигабитных портах. Пускать через софтовый L2 бридж типа радиоканала или микротика - самоубийство.
Конфигурите rocketM5 GPS как airsync slave, сливаете конфиг, заливаете в обычный rocket M5. Раньше прокатывало.
Ссылка на сообщение
Так они и так в одной точке...
Без Мастера 4-ре сектора будут работать?
Ссылка на сообщение
Нет, мастер должен быть с GPS-ом. Или как минимум специальными стабилизироваными часами. Иначе домен очень быстро рассыпется, так как у мастера часы тоже плавают без соответствующих корректировок извне.
И да, в случае, если у AP нет GPS, и сигнал берется исключительно с мастера, потребуется "прогрев" в течении 20-30 минут с момента пуска (до этого момента домен собран, но погрешность может не вписаться в защитный интервал, и все будет плохо).
Ссылка на сообщение
В теории -- сектора же расположены в одной точки: т.е. глобальной синхронизации по абсолютному времени не требуется, пусть время на мастере плавает, оно же будет плавать так же и на всех слейвах, и по идеи домен рассыпаться не должен, а вот умеет ли ЮБНТ быть мастером по внутренним часам?
Попадалась инфа, что настроить можно, но я её повторно найти не смог...
Ссылка на сообщение
Теоретически можно. Но это будет мазохизм, большой скорости вы не получите, часы плавают очень сильно на этом железе из-за изменения погодных условий и особенностей RTC на данной архитектуре.
Лучше просто поднимите мастера на x86 железе с GPS-приемником или точными часами.
Если бы все было так просто. Оно плавает на всех железках по-разному, и вы получите непредсказуемое смещение от 2x до 0. Если у вас есть на мастере GPS, то вы получите смещение от x до 0. Если у всех есть GPS, то что-то в диапазоне от x до 0 до просто нуля (в идеальном случае в вакууме).
То есть в случае, когда ни у кого нет точного времени вам придется использовать просто чудовищные защитные интервалы для нормальной работы.
Ссылка на сообщение
Теоретически можно.
А на практике?
Ну NTP то поднять не сложно, но разве этого будет достаточно?
Там разве стандартный протокол?
Ссылка на сообщение
А на практике?
А на практике именно headless вообще никто делал, думаю, ведь все понимают, чем это грозит.
Не очень стандартный, но вполне понятный, там спросто сигнализация начало/конец фрейма и служебка, в том числе и NTP. Бинарник для x86 у них также где-то на форуме валялся, но вот об условиях его использования я не в курсе (будете пиратом).
Синхра довольно сильно завязана на референсный сигнал от гпс/часов, так что проще купить их, чем эмулировать с паршивой точностью.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
