Есть Cisco 7606
есть WS-X6716-10G-3C
надо вставить WS-X6716-10G-3C в шасси
Вопрос:
Можно ли на горячую (то есть при включенной 7606) вставлять (и вынимать) модуль ?
Если да - то есть ли какие то моменты при этом...
Есть Cisco 7606
Вопрос:
Можно.
Для существующих модулей 'моментов' нет.
Это из личного опыта или есть слова в документации на этот счет?
личный опыт - на горячую ставить можно.
в процессе эксплуатации после горячей замены/установки до первой перезагрузки можно будет наблюдать незначительные глюки (например на счетчиках некоторых интерфейсов все по нулям), но на работу системы в целом никак не сказываются.
Может это глюки конкретного IOS ?
Вынимались/вставлялись разные платы и супервизоры, проблем со счётчиками не было.
в доках пишут что можна - но на всякий случай спрашиваю - а то что циска что модули стоят не слабо! если сдохнут или что то пойд'т не так - будет плохо!
да сорри !
очепятка вышла не WS-X6716-10G-3C а WS-X6708-10G-3C - спасибо за исправление
WS-X6716-10G-3C - эта не лезет в 7600
а
WS-X6708-10G-3C - эта лезет!
"The 8-port 10 Gigabit Ethernet module is supported in the Catalyst 6500 Series chassis as well as Cisco 7600 Series Routers. When operating in an E-Series chassis (6503-E, 6504-E, 6506-E, 6509-E), the 6509-NEB-A chassis with dual fan tray, or 7604 chassis or 7609 chassis with dual fan tray, the configuration is NEBS 3 compliant (supports operating temperatures up to 55°C). When operating in a non-E-Series chassis (6506, 6509, 6513) or 6509-NEB-A with single fan tray, 7606/7613 chassis, or 7609 with single fan tray, fan tray 2 and 2500W or higher power supplies are required, and the configuration is not NEBS 3 compliant (supports operating temperatures up to 40°C only). The module can be deployed in all slots of a 3/4/6/9-slot chassis. When operating in a 13-slot chassis, it must be deployed in slots 9-13. It is not supported in the 6503 non-E Series chassis."
Edited by Lynx10
  • 3 years later...
Просмотр сообщенияLynx10 (24 ноября 2010 - 00:47) писал:
Есть Cisco 7606
Вопрос: а можно ли вообще этот модуль вставлять в это шасси?
в 2010 когда шел диалог в ветке, в Cisco 7606 нельзя было вставить WS-X6716-10G.
В March, 2012 в Cisco IOS release 15.2(2)S должны были добавить поддержку WS-X6716-10G-3C and WS-X6716-10G-3CXL
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/7600/Hardware/15_0s/7600_hwd.pdf
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/7600/Hardware/15_0s/7600_hwd.html#pgfId-1031013
Проверял ли кто-нибуть?
Edited by reef
  • 1 month later...
Есть Cisco 7606
Если кому то будет интересно или поможет, сам же отвечаю на свой же вопрос.
Поддержка CISCO оффициально ответила, что линейные карты WS-X6716-10G оффициально поддерживааются платформой 7600 (RSP720) (кроме 7603) на софте 15.2(2)S (или новей).
Edited by reef
короче поставил - встало (тьфу тьфу) без проблем!
всем спасибо!
Это хорошо, а то всяко бывает, вот бывает, что fib на 76-й считается по самой младшей карте, т.е. крутится у вас там пару fw, а вы в неё 3С-карту всунули - и нет у вас fw.
всем спасибо!
Во-первых теме 4-е года :)
Во-вторых я не понял что вы вообще написали.
Крутится там пара файрволов?
или вы про FullView? Оно сокращённо пишется иначе...
От кол-ва FV принятых от операторов FIB значительно не меняется. Память жрётся, а размер FIB остаётся почти такой-же, на то оно и FV.
Если карта "рангом" выше, а суп ниже - будет работать в том режиме, который поддерживает SUP.
Если SUP "рангом" выше а карта ниже - даже не знаю что будет. Мне кажется, что карта не заработает как DFC, а будет работать как CFC гоняя заголовки через SUP.
За одну минуту конкретного ответа не нагуглил. Коллеги, что будет?
хотите сказать что на 32 супе взлетит 67хх линейная карта?
Edited by reef
Не, 67xx, 68xx не взлетят на sup32. Я имел ввиду sup720-xxx.
Это что-то меняет?
Ну да, fv подразумевалось.
Вот так однозначно и без вариантов? Почитайте про bgp pic.
Тоже интересно.
Это что-то меняет?
Тоже интересно.
на 720 супах без проблем работают карты 61хх на которых нет вообще DFC
