Вводная.
Создаем стойку с оптикой. Решено пользовать конвертеры Allied Telesin. У них внешний блок питания.
Разумно найти UPS постоянного тока, чтобы
(а) снизить потери на преобразования
(б) избавиться от этих (нехороших :) БП
Вопрос.
Что можно использовать? Куда пойти копаться?
Искал, но почему-то натыкался либо на пожарные системы, либо на UPS с выходом от 48В. Плюс ограничение: нечто самопальное или полупромышленного производства начальство поставить не позволит.
Вводная.
Вопрос.
к большому сожалению промышленное производство на такие "мелочи" не распыляеться ....
Первое что хотелось бы узнать а какие напряжения и токи вам нужны
а то вопрос поставлен а что именно нужно не указано .
нужно запитать:
7 конвертеров 12VDC ток 500mA ммощность 6W
свитч 3.3VDC ток 3-5 А 2 штуки
От пожарной системы отказались не полностью, просто начали рыть в сторону сеть-ориентированных устройств.
то есть по миру мало стоек, в которых 3,5,10 свичей ? Они ведь все исполняются и в варианте с внешним источником, то есть обязаны быть специальные под это дело девайсы.
Может быть нужно рыть в стороу одного БП на несколько девайсов?
Ух-ты! Первый раз вижу свичи с 3.3 вольтовым питанием. Вы ничего не напутали?
Касательно стоек с большим количеством оборудования - конечно есть, просто обычно они либо 220 либо 48 вольт, поэтому и оборудование соответствующее.
Можно конечно разработать (насчет готовых с 3.3 в/3-5 А я сильно сомневаюсь) один БП, но я бы лучше зарезервировал первичное питание и не парился бы ;)
Свичи с внутренними блокам питания почти все на 3.3в.
А что вы подразумеваете под самопальным или полупромышленным? Что обязательна надпись Made in Taiwan?
А что Телесин ставит блоки питания хуже чем пожарники?
взято из рук. по экспл. на AT-FS708
Конкретно:
AT-FS708Е External power adapter provides 3.3 VDC 3A maximum
Насколько я понимаю -- просто достали БП и заделали его в отдельный корпус.
Речь идет о ИБП. Просто как вариант -- вместо многих пар UPS - маленький БП поставить одну пару UPS - большой БП.
Но если у 3Com я видел корзины под кучу адаптеров с единым БП, то у Телесина такого нет. Максимум -- "поставь 4 в стойку", питание каждому отдельно. Про питание свичей -- не видел ничего. Хотя -- еще надо поискать.
Я в курсе. Но вот тут какая бяка: надо поставить много конвертеров, а БП у них -- внешние, причем, что характерно, у каждого свой :) И это мне крайне не нравится (и упс нужен больше, и место занимают, и вообще некузяво:)
УПСятину выберайте любую.. исходя из времменных параметров..
БП один АТХ у него есть и 12В и 5В и 3,3В а свичи с 3,3в питанием в последнее время распространены.. компехи телесины итд итп..
так что дерзайте.. кстати бп от компов лучшая замена стандартных БП свичей!
во-во. Именно такую отсебятину мой шеф и не воспринимает принципиально.
Пока говорил -- нашел шасси с БП от самого производителя. Правда -- $300. Но что поделать.
  • 3 weeks later...
да хороший UPS только непойму зачем он ему.. если шеф сказал некакой отсебятины.. допустим имеем упс на 24в... как вы собираетесь понизить напругу? ладно до 12В но до 3,3В ? вот и начинаються самоделки. плюс данные упсы стоят очень дорого. самое правильное решение это обычный упс и БП от компа..
Согласен. Спасибо что поправили. Тему сразу не просек.
Тогда вариант такой:
Преобразователи AC/DC или DC/DC.
Если AC/DC, то ставите недорогой УПС с выходом на 220В АС и далее преобразователь AC/DC с выходом 3,3В. Нашел пока только американские CPA200-4530 с выходом на 3,3В и 40А нагрузкой, установливается в 3U крейт. Решение стандартное, источники надежные.
Либо DC/DC. УПС с выходом 48В. Потом преобразователь DC/DC с выходом 3,3. Подойдет тот же CPA200-4530, у него универсальный вход. Есть и другие производители этого оборудования.
P.S. Конечно, мощность великовата, но это на скорую руку. Пишите что-нить поглядим.
