Добрый день. Помогите решить такую задачу:
Есть определённая система управления (клиент-сервер), работающая по протоколу udp. Перед клиентом стала задача поставить mt v2.9.27 в роутере. Одна сетевая карта смотрит на сервер(wan), другая на клиента(lan). Необходимо чтобы клиент обращался на сервер с ip адресом wan порта. На клиенте возможно изменение настроек айпи и шлюза.
Для клиена, ip адрес 192.168.0.2, шлюз 192.168.0.1
Сервер ip адрес 10.0.0.2
Делаю следующее:
/ip address add address=10.0.0.1 interface=wan
/ip address add address=192.168.0.1 interface=lan
/ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=10.0.0.1 action=dst-nat \
to-addresses=192.168.0.2
/ip firewall nat add chain=srcnat src-address=192.168.0.1 action=src-nat \
to-addresses=10.0.0.1
Со стороны сервера смотрю снифером – обращений нет.
Меняю на клиенте шлюз на 10.0.0.2. Пакеты пошли, но с ip адресом клиента – 192.168.0.2, соответственно сервак не отвечает.
Что делаю не так подскажите пожалуйста
Edited by spyek
Да, совершенно верно, раздел по беспроводке, но я считаю что данный пример будет актуален и для построения беспроводных сетей, где используется mt 2.9.27 в качестве роутера.
С выше стоящей задачей я проигрался более 4 дней. После чего точно могу сказать, что в mt 2.9.27 есть довольно много глюков.
Выше указанные мной правила для проброса портов - верны, есть только не большое но, если заходить на wan или lan порт – Вас автоматически пробрасывает на другой айпи, соответственно работать не будет, указав к данным правилам протокол и порт проброса - всё заработало как часы!
Огромное спасибо за поддержку, всё работает ))
