Доброго времени суток, друзья!
Прошу помощи в решении следующей задачи.
Имеется топология сети, такая как на схеме.
Установленное оборудование слева-направо: dlink 3828, 2*NanoBridgeM5, dlink3550, edge-core 4612 (используется просто как L2), dlink 3627g.
Ранее в сети был установлен 1 NanoBridge. Скорости стало не хватать - поставили второй.
Задача: затрачивая как можно меньше денег (лучше вообще не затрачивая :) сбалансировать нагрузку на оба канала и обеспечить отказоустойчивость (по производительности оба радио канала вышли одинаковые).
Что уже пробовал и что не получилось.
Сначала пробовал сделать просто LACP транк: вроде все делал по ману и как пишут на форумах, но не захотело подниматься, то есть просто полностью терялась связь с удаленной точкой как только включал этот транк. Так же, в интернетах писали, что LACP транк лучше всего работает, если линка 4.
3828 4.50.B23
# LACP
config link_aggregation algorithm ip_source_dest
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 master_port 20 ports 19-20 state
enable
config lacp_port 1-18,21,23,25-28 mode passive
config lacp_port 19-20,22,24 mode active
3550 6.00.B44
# LACP
#когда ставлю здесь enable пропадает связь с удаленной точкой вообще
#а когда ставлю disable - восстанавливается
config link_aggregation group_id 1 master_port 1 ports 1-2 state disable
config lacp_port 1-50 mode passive
Далее пробовал на третьем уровне с помощью OSPF. Не придумал как отдать на 3828 два default gateway’я. А с 3828 не получается отдать на 3627G два маршрута на одну подсеть (да, за 3828 всего одна подсеть /23).
Интернет в сегменте сейчас раздается по VPN, но по плану просто ограничивать скорость на портах свичей доступа и натить всю подсеть (для чего собственно нужен основной шлюз)
Думаю в сторону установки на стороне 3828, например, 3612 с bgp, либо собрать простенькую машину с целью поднять все тот же bgp.
В тоже время 36* серия уже позволяет делать несколько основных шлюзов/маршрутов с равными весами, то есть частично решает мою задачу - дает балансировку, но не дает отказоустойчивость.
Покупать Cisc’и, которые значительно дороже того же 3612 возможности нет.
Может все-таки есть решение с помощью оборудования, которое и так уже установлено?
