nic_stav Опубликовано 11 февраля, 2011 · Жалоба Как работает эта фича и свитч в целом - узнаю когда на тест возьму. Если вас не затруднит, поделитесь результатами тестирования. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Info-lan Опубликовано 12 февраля, 2011 · Жалоба В DGS-3610-26G есть ip unnumbered. По описанию - то же, что и в кошках. Как работает эта фича и свитч в целом - узнаю когда на тест возьму.А super vlan предлагались D-Link как замена ip unnumbered. Собственно при нормально работающем ip unnumbered не сильно необходимая вещь, по крайней мере мне. Так команды были давно - это китайцы когда тырили прошивку, забыли убрать код для телефонии :-( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vurd Опубликовано 12 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба interface Loopback 0 no ip redirects ip address 217.45.31.33 255.255.255.224 description Test IP Unnumbered DGS-3610(config-if-VLAN 3401)#ip unnumbered loopback 0 This command can apply to point-to-point interface only. Я дурак или оно всё-таки не работает? Изменено 12 февраля, 2011 пользователем vurd Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
passer Опубликовано 12 февраля, 2011 · Жалоба interface Loopback 0 no ip redirects ip address 217.45.31.33 255.255.255.224 description Test IP Unnumbered DGS-3610(config-if-VLAN 3401)#ip unnumbered loopback 0 This command can apply to point-to-point interface only. Я дурак или оно всё-таки не работает? Вот потому и возьмем на тест. У представителя D-Link спросил, он сказал, что полный аналог этой команды у циски. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vurd Опубликовано 13 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба В мануале кстати по этому поводу пишут: * An Ethernet interface cannot be configured as an unnumbered interface. * A serial interface can be configured as an unnumbered interface when it is encapsulated with SLIP, HDLC, PPP, LAPB and Frame-relay. Выходит, что можно юзать только supervlan, а он дурацкий в силу своих "subvlan-address-range start-ip end-ip". Изменено 13 февраля, 2011 пользователем vurd Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DVM-Avgoor Опубликовано 13 февраля, 2011 · Жалоба Выходит, что можно юзать только supervlan, а он дурацкий в силу своих "subvlan-address-range start-ip end-ip". Можно не задавать subvlan-addres-range. А можно задать в виде одного ип-адреса. В чем "дурацкий" то? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vurd Опубликовано 13 февраля, 2011 · Жалоба Выходит, что можно юзать только supervlan, а он дурацкий в силу своих "subvlan-address-range start-ip end-ip". Можно не задавать subvlan-addres-range. А можно задать в виде одного ип-адреса. В чем "дурацкий" то? Есть пул адресов, их этого пула заняты 3\4. Требуется выдернуть из пула 10-ку адресов и разбросать по отдельным вланам, как в схеме с супер-вланом сделать такую операцию? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andys_sumy Опубликовано 14 февраля, 2011 · Жалоба Необходим L3 свитч для агрегации трафика с 50 свитчей доступа (это для оценки нагрузки) с трафиком инет + городской пиринг.Минимальные требования: 1. 12 или больше SFP 2. 1024 Vlan 3. статические роуты, OSFP (BGP нафиг не надо) 4. Рабочий mstp 5. наличие технической поддержки в Украине (в случае ремонтов/замен/глюков) 6. ACL l4 7. нормальная поддержка мультикаста (igmp snooping, ACL, PIM... и т.п.) В идеале, конечно, c3750g-12s, но какие есть более бюджетные варианты? Бюджет ограничим для 12-портовой версии в 2000$, в идеале до 1500$. Прежде всего интересует, кто что использует на агрегации в 500-1000 маков лично. вариант использования 3com/HP L3 железяк рассматривается? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
passer Опубликовано 14 февраля, 2011 · Жалоба За отсутствием ip unnumbered они не кажутся чем-то предпочтительным, по сравнению с тем же ZyXEL XGS-4728F или тот же D-link. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
caz Опубликовано 14 февраля, 2011 · Жалоба За отсутствием ip unnumbered они не кажутся чем-то предпочтительным, по сравнению с тем же ZyXEL XGS-4728F или тот же D-link. попробуйте ProCurve 6200yl, по сравнению с тем же ZyXEL XGS-4728F или D-link, она в разы предпочтительней. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pashtete Опубликовано 14 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба доброй ночи... кто нибудь юзает свитчи ZTE? собираемся менять zyxel 4728 на zte 5928E. наш зухель как то пытается прожевать 16к маков...л3 там по сути не юзается. также подумываем поставить в ядро zte 5952E. Изменено 14 февраля, 2011 пользователем Pashtete Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
passer Опубликовано 14 февраля, 2011 · Жалоба Доброй. А сегментироваться не проще? Я рассматривал ZTE, но как-то не заладилось, ибо не сошлись в видении того что должны иметь в функционале коммутаторы доступа и агрегации. А попытки узнать технические детали провалились при общении с менеджером. попробуйте ProCurve 6200yl, по сравнению с тем же ZyXEL XGS-4728F или D-link, она в разы предпочтительней.Возможно мы используем для оценки несколько различные критерии. Мои описаны в первом сообщении, и ip unnumbered является ощутимой по весу плюшкой. Беда в том, что этот функционал есть только у кошек и в некоторых Juniper. Если надо "пережевать" 500-1000 маков, что может предложить HP для случая, который описал коллега vurd? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DVM-Avgoor Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Есть пул адресов, их этого пула заняты 3\4. Требуется выдернуть из пула 10-ку адресов и разбросать по отдельным вланам, как в схеме с супер-вланом сделать такую операцию? Так взять и выдать. Я же говорю: привязывать адреса к сабвланам вас никто не заставляет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vurd Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Есть пул адресов, их этого пула заняты 3\4. Требуется выдернуть из пула 10-ку адресов и разбросать по отдельным вланам, как в схеме с супер-вланом сделать такую операцию? Так взять и выдать. Я же говорю: привязывать адреса к сабвланам вас никто не заставляет. Да, подтверждаю. По мануалу этот момент был не совсем понятен. Отвечаю сам себе: vlan 3000 name SuperVlanTest supervlan subvlan 3001-3002 ! vlan 3001 name SubVlanTest1 ! vlan 3002 name SubVlanTest2 subvlan-address-range 217.45.31.34 217.45.31.34 ! interface VLAN 3000 no ip proxy-arp ip address 217.45.31.33 255.255.255.224 Получаем весь пул адресов на v3001, за исключением явно заданного 217.45.31.34, по аналогии для остальных 10 клиентов. 2passer Берите на тест, хорошая железка :-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
passer Опубликовано 17 февраля, 2011 · Жалоба Взяли... попытка заюзать ip unnumbered на SVI - приводит к той же ошибке. Super Vlan не устраивает, т.к. не дает возможности в одной VLAN раздавать серые и реальные ip. Отписался D-Link, в ответ получил ссылку на статью cisco об ip unnumbered 5-ти летней давности. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nic_stav Опубликовано 17 февраля, 2011 · Жалоба попытка заюзать ip unnumbered на SVI в общем судьбу нае..ть не удалось, жаль. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
