Нужно проверить свитч на предмет того, не съедут ли у него мозги, если приджойнить по 80-90бит мультикаста в 5-6 FE-портов. Соответственно возникает вопрос, чем можно джойнить мультикаст-группы(но при этом не отображать видео)?(желательно под *nix, но можно и винду поставить ради такого дела)
вариант конечно кривой, но работает:
iperf -s -u -B 239.195.0.199 -i 1 -p1234
И чего это он кривой? Вариант, как вариант, iperf шлёт совершенно кошерный join ;)
smcroute можно заюзать. Я обычно юзаю его, потом смотрю tcpdump'ом, чё валится на интерфейс.
Join кошерный, конечно, но сам iperf задуман был не для этого. Поэтому я и называю вариант кривым :)
  • 4 years later...
scmroute позволил подписаться только на 20 групп (использую конструкции вида "smcroute -j eth0 239.4.1.89"). Про это ограничение, вроде, в man так и сказано "LIMITS Multicast group membership - Max. 20".
Кто-нить в подскажет, можно ли как-то поднять/обойти этот лимит, не задействуя дополнительный софт типа iperf/vlc/др.?
Ы?
#!/usr/bin/perl
use warning;
use strict;
use IO::Socket::Multicast;
my $mcast = IO::Socket::Multicast->new(PeerDest=>"239.4.1.89",PeerPort=>1234);
$mcast->mcast_if("eth0");
$mcast->mcast_add("239.4.1.89","eth0");
$mcast->mcast_ttl(5);
