Hi All
Назрел вот такой вопрос, гугл ничем не помог...
Имеются SFP на 60 км (мощность передатчика +2 -3dBm, чуствительность приемника - 25dBm)
Оптическая линия короткая затухание на ней, к примеру - 5dB...
Естественно нужно ставить аттенюатор перед приемником.
Собственно сам вопрос:
Какую мощность можно подать на вход оптического приемника, что бы ему не поплахело ?
Мне кажется, что -15..-20 более близко к идеалу. Соответственно, аттенюатор на 15дБ плюс 5дБ на линии дадут нам в сумме примерно то, что нужно.
не надо ставить, все нормально встанет, ничего не испортится.
Чтоб тебя колбасой кормили, вкусной. Непрерывно. Со скоростью пол-кубометра в минуту. На таких модулях часто ещё и написано, что "без аттенюатора не включать!" Причём самое неприятное бывает, когда оно сдыхает не сразу, а через какое-то время "догорает". Поставил, уехал, - а оно чуть позже пыыыхххххх....
В данном случае смотреть нужно не на чуствительность приемника, а на максимально допустимый уровень оптического сигнала на входе приемника. Типичное значение -3 дБм. Поэтому при выходном уровне с модуля +2 дБм и потерях в линии 5дБ у вас в аккурат получится -3дБм на входе модуля - максимально допустимое значение. Для перестраховки можно поставить аттенюатор 3-5дБ.
пример:
оптический одноволоконный модуль на 10км
Transmit Power (dBm) -3 to -9
Receive Power Range (dBm) -3 to -19.5
если подключаем оба SFP патчем 1м и рассчитываем на потери примерно в 0.5db
нужно ли в таком случае ставить аттенюатор?
я так понимаю что необходимости в этом нет
К сожалению в описаниях у того-же НАГа - нет этого значения... Вот и приходится спрашивать...
Ситуация такая - нужно уплотнить CWDM внутригородские линки длинной от 2 до 10 км. У НАГа доступны CWDM SFP модули минимум на 60 км..
В рассчетах значит буду ориентироватся на значение -10dBm на входе приемника...
Кстати волокно что лежит - достаточно старое... возможно с водяным пиком...
на него, водяной пик, стоит обратить внимание при выборе рабочих частот для CWDM ?
это будет совсем не лишним. максимум водяного пика находится примерно на 1383нм, соответственно ближайшие длины волн лучше не использовать. а еще лучше померять затухание в линии на предполагаемых к использованию длинах волн. обычный измеритель оптической мощности поможет в этом.
