В общем вопрос о том "в какую сторону думать" и как с этим бороться!
Дано: MVTS v3.1.2 работает в режиме полного проксирования и OpenPhone, собранный на OPAL-е.
Вопрос: при звонке через меру OpenPhone пытается на ней зарегистрироваться как-то так
H.323 registration started for адрес меры@адрес меры
на что в логах меры пишется следующее
Thu Nov 11 13:39:55 2010, (204+0-1000) ,Recv 192.168.0.2:1177  H.225 gatekeeperRequest
Thu Nov 11 13:39:55 2010, (204+0-1000) ,Sent 192.168.0.2:1177  H.225 gatekeeperReject
и соответственно звонок не роутиться и не проходит через меру, пробовал по H.323 между 2-мя скомпилеными OpenPhone-ми звонить - все в порядке, так же пробовал звонить через меру другим софт фоном "SJPhone" все прекрасно проходило и роутилось на строное MVTS на основе данных радиус-сервера,
вот логи:
Thu Nov 11 13:40:44 2010, (204+0-1000) ,Recv 192.168.0.7:1813   Radius
AccountingResponse {
                 session id =   5
Thu Nov 11 15:11:44 2010, (204+0-1000) ,Recv 192.168.0.15:1720  Q.931 CallProceeding
CALLID { 7d 56 be 96 0e 81 98 48  a2 8a db f2 b8 48 5c 3f }
Thu Nov 11 15:11:44 2010, (204+0-1000) ,Recv 192.168.0.15:1720  Q.931 Alerting
Thu Nov 11 15:11:44 2010, (204+0-1000) ,Recv 192.168.0.5:51607  Q.931 Facility
При необходимости могу выложить конфиг меры, но надо ли это?
Наверняка кто-то же использовал данную либу и авторизировался по IP адресу на софт свиче?
PS> сколько не искал в инете решения так пока и не нашел, стоит ли разработчиков беспокоить с таким вопросом, наверно нет, что-то и где-то сам не доглядел?
Edited by yamayka
