replicant Posted November 11, 2010 Posted November 11, 2010 Покопавшись в сети нашел вот такой конфиг sysctl.conf, который был рекомендован для NAS-PPTP для 1 Gb/s сетевых адаптеров Intel (не уточнялось каких, но это не так важно) echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_timestamps echo 524288 > /sys/module/nf_conntrack/parameters/hashsize net.core.somaxconn = 65536 net.ipv4.tcp_fin_timeout = 20 net.ipv4.tcp_keepalive_time = 600 net.ipv4.tcp_orphan_retries = 2 net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1 net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1 net.core.netdev_max_backlog = 10000 net.ipv4.tcp_syncookies = 1 net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 4096 net.ipv4.tcp_reordering = 10 net.ipv4.tcp_congestion_control = cubic net.ipv4.tcp_sack = 0 net.ipv4.tcp_syn_retries = 3 net.ipv4.tcp_synack_retries = 2 net.core.rmem_max = 16777216 net.core.wmem_max = 16777216 net.ipv4.tcp_rmem = 8192 87380 16777216 net.ipv4.tcp_wmem = 8192 65536 16777216 net.ipv4.tcp_mem = 16777216 16777216 16777216 net.netfilter.nf_conntrack_max = 524288 net.ipv4.ip_local_port_range = 1800 65400 net.ipv4.neigh.default.gc_thresh1 = 8192 net.ipv4.neigh.default.gc_thresh2 = 8192 net.ipv4.neigh.default.gc_thresh3 = 8192 # net.ipv4.tcp_no_metrics_save = 1 net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf = 1 Насколько корректны такие настройки? У меня сейчас используется значительно меньше парамтеров и проблем не возникает. Вставить ник Quote
vitalyb Posted November 11, 2010 Posted November 11, 2010 Большая часть этих параметров транзитного трафика вообще не касается. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted November 12, 2010 Posted November 12, 2010 Не косалось, если бы сервер занимался обычным L3-форвардингом, но тут же pptp, т.е. куча абонентов - куча tcp соединений, поэтому тюнинг, относящийся к tcp уместен Вставить ник Quote
SokolovS Posted November 12, 2010 Posted November 12, 2010 (edited) Не косалось, если бы сервер занимался обычным L3-форвардингом, но тут же pptp, т.е. куча абонентов - куча tcp соединений, поэтому тюнинг, относящийся к tcp уместенЦепанись к любому серваку PPTP и оцени объем трафика TCP, фактически только управляющие коннекты на 1723 порт. На 1000 юзерах его как существенный даже рассматривать не стоит около 50 pps (от настроек еще зависит). Вобщем я тоже пришел к выводу что оптимизировать параметры TCP для PPTP NAS-ов можно, но бессмысленно! :) Основной трафик инкапсулирован в GRE Edited November 12, 2010 by SokolovS Вставить ник Quote
nuclearcat Posted November 12, 2010 Posted November 12, 2010 net.ipv4.tcp_mem = 16777216 16777216 16777216 А теперь внимательно читать доки, что вы тут накрутили Вставить ник Quote
s.lobanov Posted November 13, 2010 Posted November 13, 2010 На 1000 юзерах его как существенный даже рассматривать не стоит около 50 pps (от настроек еще зависит). Вобщем я тоже пришел к выводу что оптимизировать параметры TCP для PPTP NAS-ов можно, но бессмысленно! :) Но всё же syn_cookies всё равно не лишнее(хотя в принципе оно как правило и так включено) Вставить ник Quote
replicant Posted November 13, 2010 Author Posted November 13, 2010 (edited) net.ipv4.tcp_mem = 16777216 16777216 16777216 А теперь внимательно читать доки, что вы тут накрутили У меня вообще-то стоит вот так как привожу ниже, но в реальности на работающем сервере не замечал разницы между тем, что написано выше и тем что работает ниже. А как по вашему должно быть и на что именно это первоначально окажет влияние? net.core.rmem_default = 262144 net.core.wmem_default = 262144 net.core.rmem_max = 8388608 net.core.wmem_max = 8388608 net.ipv4.tcp_rmem = 8192 87380 8388608 net.ipv4.tcp_wmem = 8192 65536 8388608 net.ipv4.udp_rmem_min = 16384 net.ipv4.udp_wmem_min = 16384 net.ipv4.tcp_mem = 8388608 12582912 16777216 net.ipv4.udp_mem = 8388608 12582912 16777216 Нашим абонентам важно чтобы сервер доступа отвечал всегда на ping c минимальным откликом, а то что он может не отвечать на это вообще их мало волнует. Они мне вот такие гадости шлют и спрашивают почему пакет пропал. И это при использовании домашнего wi-fi роутера и хрен пойми какого компа. Посылаю нахрен... достали. Пакетов: отправлено = 30096, получено = 30095, потеряно = 1 (0% потерь) Edited November 13, 2010 by replicant Вставить ник Quote
