Помогите прошить данный девайс Canyon CNP-WF514N1, собственно не могу понять какую именно прошивку заливать и каким образом. На сайте написано что из меню загрузчика с помощью консольного кабеля, а что это за меню и где оно находится не знаю и что за кабель такой. Спасибо!
А зачем его прошивать? Не работает?
Официальные прошивки заливаются через веб-интерфейс.
Зашивать же что-либо другое с такими глубокими познаниями крайне не рекомендуется. Ибо часто заканчивается тем, что "вот зашил туда прошивку NNNN от ВВВ и чо мне теперь делать, все пропало...как вернуть чтобы работало..." - тут таких тем уже было несколько.
Там нет статической маршрутизации(даже автоматические не видает которые идут автоматом с роутеров провайдера ), очень нужно для пользования и-нета и лок. ресурсов провайдера (и-нет через РРТР)
Да и кофе он тоже готовить не умеет, но с другой стороны - на что надеются люди покупая китайский роутер за 30 баксов?
А тем более заливая туда непонятно что, не имея ни малейшего понятия как они дальше это будут настраивать.
Чтобы пользовать опенсорсные или неофициальные прошивки надо сначала пару лет пользоваться линуксом дома хотя бы в качестве роутера, чтобы научиться работать в шелле и конфигурировать сеть.
Заодно освоить гугл и как находить то, что надо, особенно если информация не относится к пользовательской и общедоступной. К примеру такая как распайка консоли на железке, на которой по замыслу изготовителя ее подключать не будут. А после заливки прошивки, собранной не конкретно под этот девайс, а под некий абстрактный ралинк 3050 - заодно потерять эзернеты или их конфигурацию в свиче и потом тут ныть - как вернуть все обратно.
  • 1 year later...
Если хочешь быть полезным, на этом форуме - просто ответь на поставленный вопрос. Предостережения можно добавить в конце, если ты считаешь это таким важным. А своими голыми, высокомерными предостережениями и отсутствием реальной помощи в комментах, ты производишь впечатление начитавшегося по-верхам не хорошего человека.
Для предоставления услуг, наш пров. использует pptp.
На дефолтной прошивке, со статическим локальным ip, VPN на самом роутере НЕ ПОДНИМАЕТСЯ.
Имея локальный ip - 192.168.65.96, а server-ip - 192.168.200.2, в веб интерфейсе он ругается, мол: ip клиента находится вне диапазона server-ip. Хотя с чего вдруг, он должен там быть??? Настройки, следовательно, в силу не вступают. По телнет соединиться, он также не дает.
В общем, родная прошивка - кривая и... единственная.
Мне притащили две таких мыльницы. Не хотелось бы, чтобы они лежали без дела. Точек доступа, у меня и так пол-ящика.
Если у кого-нибудь есть опыт удачного использования альтернативного ПО для этой коробки, прошу, киньте хотя бы ссылку на тему.
"Все вернуть" мне не потребуется. На всякий случай уточняю. :)
Спасибо.)
Спасибо.)
Мыши плакали, кололись, но упорно продолжали грызть кактус....
Edited by Atman
Лучше продайте тому, кто хоть в сетях разбирается.
Хотите угробить деваис?:
Собираете OpenWRT, для этого нужен Linux и минимальные знания оного (на офф. сайте полно инфы), а также точное знание железа устройства.
Если згрузчик устройство поддерживает заливку прошивки через tftp --то можно первый раз попобовать залить через него-- скорее всего устройство умрёт,
После чего, если загрузчик выживет -- можно подключаться консольным кабелем и заливать очередную версию прошивки или начать её конфигурировать -- через него, если и загрузчик слетит -- нужно прошивать флешку на программаторе.
ИМХО, сначала разберитесь, как настроить статику и почему устройство ругается, если даже этого сделать не можете, с ОпенВРТ даже и не пытайтесь.
  • 1 month later...
Пытался прошить Wive-NG-RTNL консольным шнуром.
В терминале пролетает картинка:
Ralink UBoot Version: 3.1
ASIC 3052_MP1 (MAC to GigaMAC Mode)
DRAM COMPONENT: 256Mbits
DRAM BUS: 16BIT
Total memory: 32 MBytes
Flash: 4 MBytes
Date:Nov 7 2008 Time:13:35:55
icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384
##### The CPU freq = 320 MHZ ####
SDRAM bus set to 16 bit
SDRAM size =16 Mbytes
Please choose the operation:
0: Load ucos code to SDRAM via TFTP Client.
1: Load system code to SDRAM via TFTP.
2: Load system code then write to Flash via TFTP.
3: Boot system code via Flash (default).
4: Entr boot command line interface.
9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
You choosed 3
паузы для выбора иного пункта меню нет. По умолчанию выбирается 3.
Как можно осуществить выбор пункта 2 или 9?
Edited by evlagor
а загрузится с зажатым ресетом?
С зажатым ресетом входит в сервисный айпишник 192.168.1.6 судя по показаниям терминала, прошивка по команде tftp -i 192.168.1.6 put <filname.bin> принимается, вот только прожевать ее зверек не может.
Пол часа ожидания- никакого результата. Canyon так и остался Canyon-ом...
Прошивку брал такую- Wive_WR-150N-1T1R.3.2.2.RU.08112012.bin
Пытался подсунуть uboot.bin - тот же результат.
а разве там для загрузки не требуется перемещать прошивку в спец. область памяти?
Скорее всего Вы не правильно копируете, по конкретно этому роутеру не скажу, но обычно uboot имеет свой tftp-клиент,умеющий конектится только к определённому ip.
Неплохой ман можно найти гугля "восстановление роутера TP-Link"
Рекомендации автора прошивки Wive сводятся к:
Причем для "совместимых" с Acorp устройств, к которым относится наш Canyon, первоначально необходимо изменить загрузчик, выполнив пункт 9, а потом уже заливать саму прошивку по пункту 2.
Нагуглил вариант, что недоступность выбора пунктов меню может быть связана с "тормознутостью" Windows, её неумением отреагировать на реакцию устройства.
Буду пробовать провести аналогичные мероприятия с использованием консольного кабеля в среде линакс.
Примерно так http://shop.nag.ru/article/pereproshivka-snr-cpe-w4n
Edited by evlagor
  • 3 weeks later...
Всё... отмучалась зверушка... Потерялся загрузочный сектор, светодиоды не горят, на связь по консоли не выходит.
Джитаг не предусмотрен. Кажись в морг...:(
Если на 9-ку не жали -- не должен был, при загрузки с зажатым с ресетом не аукается?
В том то и дело что жал.... Ждал реакции... не дождался..
несколько раз пробовал разные прошивки.. тишина... потом стрл-с кажись жамкнул....
теперича буду сдувать чип с платы и искать куда его ножки под Житаг разводятся..
