Здравствуйте.
Поставил FreeBSD 8.0-RELEASE на gmirror из двух дисков
da1 at ahc0 bus 0 target 1 lun 0
da1: <COMPAQ BD036863AC HPB8> Fixed Direct Access SCSI-3 device
da1: 160.000MB/s transfers (80.000MHz DT, offset 127, 16bit)
da1: Command Queueing enabled
da1: 34732MB (71132000 512 byte sectors: 255H 63S/T 4427C)
da0 at ahc0 bus 0 target 0 lun 0
da0: <IBM DDYS-T36950M SA2A> Fixed Direct Access SCSI-3 device
da0: 160.000MB/s transfers (80.000MHz DT, offset 63, 16bit)
da0: Command Queueing enabled
da0: 35003MB (71687340 512 byte sectors: 255H 63S/T 4462C)
переодически стал отваливаться da0, в лог вываливает следующее
+(da1:ahc0:0:1:0): READ(10). CDB: 28 0 4 6 d8 ff 0 0 80 0
+(da1:ahc0:0:1:0): CAM Status: SCSI Status Error
+(da1:ahc0:0:1:0): SCSI Status: Check Condition
+(da1:ahc0:0:1:0): MEDIUM ERROR info:406d8ff csi:9,dc,ae,f7 asc:11,0
+(da1:ahc0:0:1:0): Unrecovered read error actual retry count: 453
+(da1:ahc0:0:1:0): Retrying Command (per Sense Data)
+(da1:ahc0:0:1:0): Unrecovered read error actual retry count: 454
+(da1:ahc0:0:1:0): Retries Exhausted
+GEOM_MIRROR: Request failed (error=5). da1[READ(offset=34589507072, length=65536)]
+GEOM_MIRROR: Device gm0: provider da1 disconnected.
+(da1:ahc0:0:1:0): READ(10). CDB: 28 0 4 3d 33 8a 0 0 1 0
+(da1:ahc0:0:1:0): MEDIUM ERROR info:43d338a csi:8,c9,bb,e4 asc:11,0
+(da1:ahc0:0:1:0): Unrecovered read error actual retry count: 165
+(da1:ahc0:0:1:0): Unrecovered read error actual retry count: 166
+(da1:ahc0:0:1:0): READ(10). CDB: 28 0 0 a0 0 bf 0 0 1 0
+(da1:ahc0:0:1:0): RECOVERED ERROR info:a000bf csi:a,b1,17,6f asc:17,0
+(da1:ahc0:0:1:0): Recovered data with no error correction applied actual retry count: 27
+(da1:ahc0:0:1:0): No Recovery Action Needed
+(da1:ahc0:0:1:0): HARDWARE FAILURE info:43d338a csi:8,c9,bb,e4 asc:9,a2
+(da1:ahc0:0:1:0): Vendor Specific ASCQ actual retry count: 166
Поменял диск da1 - ситуация таже.
В чем может быть проблема? Что можно попробовать сделать, что бы выявить в чем проблема?
железка - старенький ProLiant ML370 G3
контроллер скази на котором диски висят
ahc0: <Adaptec (Compaq OEM) 3960D Ultra160 SCSI adapter> port 0x3000-0x30ff mem 0xf7ef0000-0xf7ef0fff irq 11 at device 3.0 on pci1
ahc0: [ITHREAD]
собственно шлейф всего один на всю корзину с дисками, но вываливается почему то всегда 2й диск в корзине.
А будут ли в зеркале жить два диска с разной скоростю вращения шпинделя 10000 и 15000 оборотов?
Изначально стояли диски с разной скоростью, диск с 15к оборотов вываливался из рейда, заменил на 10000 - тоже вываливается.
Сейчас вставил обратно 15к, потыкал camcontrol - ошибок не увидел, может конечно какую нибудь хутрую команду нужно.
Попробовал smartctr - почему-то ни длинный ни коротокий тесты не проходят
 smartctl -C -t long /dev/da1
smartctl 5.39.1 2010-01-28 r3054 [FreeBSD 8.0-RELEASE i386] (local build)
Copyright (C) 2002-10 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
Long (extended) foreground self test failed [unsupported field in scsi command]
В информации о диске не вижу ошибок
smartctl -a /dev/da1
Device: COMPAQ   BF0368B269       Version: HPB9
Serial number: 3LQ3E4S400009849Y8PU
Device type: disk
Transport protocol: Parallel SCSI (SPI-4)
Local Time is: Wed Nov 10 10:59:38 2010 MSK
Device supports SMART and is Enabled
Temperature Warning Enabled
SMART Health Status: OK
Current Drive Temperature:     31 C
Drive Trip Temperature:        68 C
Elements in grown defect list: 0
Vendor (Seagate) cache information
  Blocks sent to initiator = 775892460
  Blocks received from initiator = 87667312
  Blocks read from cache and sent to initiator = 4886992
  Number of read and write commands whose size <= segment size = 2065666
  Number of read and write commands whose size > segment size = 0
Vendor (Seagate/Hitachi) factory information
  number of hours powered up = 2717.38
  number of minutes until next internal SMART test = 1
Error counter log:
           Errors Corrected by           Total   Correction     Gigabytes    Total
               ECC          rereads/    errors   algorithm      processed    uncorrected
           fast | delayed   rewrites  corrected  invocations   [10^9 bytes]  errors
read:          0        0         0         0          0          0.000           0
write:         0        0         0         0          0          0.000           0
Non-medium error count:        0
No self-tests have been logged
Long (extended) Self Test duration: 360 seconds [6.0 minutes]
P.S. есть ли какие нибудь средства потестировать диск и выявить неисправность средствами freebsd, т.к. сервер не под боком.
Edited by kostil
Терминация на месте ? Терминация должна быть на крайних устройствах и только там. Если крайнее устройство не умеет само терминировать, то должен висеть терминатор. Лучше чтобы после последнего устройства не было шлейфа (т.е. он должен быть реально крайним на шлейфе) Какой там у него номер пофиг (ну в смысле номера должны быть уникальные на системе, а будет ли крайним 0, 4 или 15, не важно.) Если есть сомнения, что авто определение терминации сработало, как надо, выставить руками.
сомневаюсь конечно что нет терминации в scsi корзине HP, на таких же серваках работает без проблем.
сегодня вот еще вывалился лог контроллера
+<<<<<<<<<<<<<<<<< Dump Card State Ends >>>>>>>>>>>>>>>>>>
+(sa0:ahc1:0:1:0): SCB 0xfd - timed out
+sg[0] - Addr 0x69048028 : Length 4056
+sg[1] - Addr 0x62036000 : Length 8192
+sg[2] - Addr 0x48a76000 : Length 8192
+sg[3] - Addr 0x48042000 : Length 8192
+sg[4] - Addr 0x4844a000 : Length 8192
+sg[5] - Addr 0x5939e000 : Length 8192
+sg[6] - Addr 0x48cfe000 : Length 8192
+sg[7] - Addr 0x96c6000 : Length 8192
+sg[8] - Addr 0x69049000 : Length 3112
+(sa0:ahc1:0:1:0): Queuing a BDR SCB
+ahc1: Timedout SCBs already complete. Interrupts may not be functioning.
+ahc1: Recovery Initiated
+>>>>>>>>>>>>>>>>>> Dump Card State Begins <<<<<<<<<<<<<<<<<
+ahc1: Dumping Card State while idle, at SEQADDR 0x18
+Card was paused
+ACCUM = 0xfd, SINDEX = 0x48, DINDEX = 0xe4, ARG_2 = 0x3f
+HCNT = 0x0 SCBPTR = 0x0
+SCSIPHASE[0x0] SCSISIGI[0x4]:(BSYI) ERROR[0x0] SCSIBUSL[0x0]
+LASTPHASE[0x1]:(P_BUSFREE) SCSISEQ[0x1a]:(ENAUTOATNP|ENAUTOATNO|ENRSELI)
+SBLKCTL[0xa]:(SELWIDE|SELBUSB) SCSIRATE[0x0] SEQCTL[0x10]:(FASTMODE)
+SEQ_FLAGS[0xc0]:(NO_CDB_SENT|NOT_IDENTIFIED) SSTAT0[0x0]
+SSTAT1[0x8]:(BUSFREE) SSTAT2[0x0] SSTAT3[0x0] SIMODE0[0x8]:(ENSWRAP)
+SIMODE1[0xa4]:(ENSCSIPERR|ENSCSIRST|ENSELTIMO) SXFRCTL0[0x80]:(DFON)
+DFCNTRL[0x0] DFSTATUS[0x89]:(FIFOEMP|HDONE|PRELOAD_AVAIL)
+STACK: 0x0 0x164 0x179 0x17
+SCB count = 254
+Kernel NEXTQSCB = 252
+Card NEXTQSCB = 252
+QINFIFO entries:
+Waiting Queue entries: 0:253
+Disconnected Queue entries:
+QOUTFIFO entries:
+Sequencer Free SCB List: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
+Sequencer SCB Info:
+  0 SCB_CONTROL[0x74]:(DISCONNECTED|MK_MESSAGE|TAG_ENB|DISCENB)
+SCB_SCSIID[0x17] SCB_LUN[0x0] SCB_TAG[0xfd]
+  1 SCB_CONTROL[0xc0]:(DISCENB|TARGET_SCB) SCB_SCSIID[0x27]
+SCB_LUN[0x7] SCB_TAG[0xff]
+  2 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0x37] SCB_LUN[0x0] SCB_TAG[0xff]
+  3 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff]:(TWIN_CHNLB|OID|TWIN_TID)
+SCB_LUN[0xff]:(SCB_XFERLEN_ODD|LID) SCB_TAG[0xff]
+  4 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff]:(TWIN_CHNLB|OID|TWIN_TID)
+  5 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff]:(TWIN_CHNLB|OID|TWIN_TID)
+  6 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff]:(TWIN_CHNLB|OID|TWIN_TID)
+  7 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff]:(TWIN_CHNLB|OID|TWIN_TID)
+  8 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff]:(TWIN_CHNLB|OID|TWIN_TID)
+  9 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff]:(TWIN_CHNLB|OID|TWIN_TID)
+ 10 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff]:(TWIN_CHNLB|OID|TWIN_TID)
+ 11 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff]:(TWIN_CHNLB|OID|TWIN_TID)
+ 12 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff]:(TWIN_CHNLB|OID|TWIN_TID)
+ 13 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff]:(TWIN_CHNLB|OID|TWIN_TID)
+ 14 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff]:(TWIN_CHNLB|OID|TWIN_TID)
+ 15 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff]:(TWIN_CHNLB|OID|TWIN_TID)
+ 16 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff]:(TWIN_CHNLB|OID|TWIN_TID)
+ 17 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff]:(TWIN_CHNLB|OID|TWIN_TID)
+ 18 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff]:(TWIN_CHNLB|OID|TWIN_TID)
+ 19 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff]:(TWIN_CHNLB|OID|TWIN_TID)
+ 20 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff]:(TWIN_CHNLB|OID|TWIN_TID)
+ 21 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff]:(TWIN_CHNLB|OID|TWIN_TID)
+ 22 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff]:(TWIN_CHNLB|OID|TWIN_TID)
+ 23 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff]:(TWIN_CHNLB|OID|TWIN_TID)
+ 24 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff]:(TWIN_CHNLB|OID|TWIN_TID)
+ 25 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff]:(TWIN_CHNLB|OID|TWIN_TID)
+ 26 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff]:(TWIN_CHNLB|OID|TWIN_TID)
+ 27 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff]:(TWIN_CHNLB|OID|TWIN_TID)
+ 28 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff]:(TWIN_CHNLB|OID|TWIN_TID)
+ 29 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff]:(TWIN_CHNLB|OID|TWIN_TID)
+ 30 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff]:(TWIN_CHNLB|OID|TWIN_TID)
+ 31 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff]:(TWIN_CHNLB|OID|TWIN_TID)
+Pending list:
+253 SCB_CONTROL[0x74]:(DISCONNECTED|MK_MESSAGE|TAG_ENB|DISCENB)
+Kernel Free SCB list: 238 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 251 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
это уже я так понимаю с ленточным накопителем что-то связано...
