Итак, ситуация. Есть задачка, которая крутится на одном сервере. Сервер теоретически вытянет только 1000 параллельных клиентов, которые активно обмениваются сетевым трафиком с сервером. Нужно тянуть несколько тысяч клиентов.
Хочется поставить несколько серверов и замутить балансировку трафика, т.к. серверы могут работать совершенно независимо друг от друга.
В указанных в сабже девайсах есть штуковина под названием EtherChannel, подскажите, насколько применимо в нашем случае: обьединяем ферму серверов в единый виртуальный линк, в итоге входящий трафик от клиентов должен более-менее равномерно размазаться между всеми серверами?
Или здесь не обойтись дешевыми вариантами и надо брать нормальный маршрутизатор вроде 6500 серии.
Edited by Einstein
Если хотите хороший балансировщик, то посмотрите в сторону ServerIron.
Я честно говоря вообще не понял, что вы хотите сделать. Если несколько серверов в кластере, то тут скорее вопросов больше к приложения. А вообще не стоит коверкать базовые архитектуры... для подобных целей специальные решения существуют, основывающиеся на NAT. Тот же самый Cisco ACE. EtherChannel совсем для других целей был придуман.
Нужно знать, что именно выполняется на серверах и для чего они.
Из этого можно придумывать костыли (скорее всего это не будут рекомендованные вендором решения в продакшене ).
На etherchannel тоже можно балансировать, но не все, особенно надо выяснять влияние балансировки на обсчет услуг клиента.
Речь не идет о костылях, нужно просчитать, достаточно ли для задачи 3560, или нужен маршрутизатор, или самый простой вариант все на хорошем серверном железе поднять самостоятельно.
EtherChannel - это для объединения двух-четырёх-восьми линков между двумя железками в один логический линк, а не для распределения нагрузки.
Кстати, распределение нагрузки между линками в EhterChannel - это отдельные пляски с бубнами...
под конкретные задачи балансировка расчитывается исключительно индивидуально. универсального типового решения для всего подряд не существует. если сервер предусматривает возможности кластеризации - следует этот момент изучить.
Etherchannel это совсем не из той области. Он вам нужен только если линк перегружен и работает сие счастье на втором уровне. А Вам как я понимаю распределять запрсы от клиентов нужно как минимум на 3-м. Простой и дешевый способ - несколько записей в DNS.
В рамках EtherChannel, балансируя нагрузку per tcp port можно достичь наиболее равномерной загрузки каналов.
Поясните, пожалуйста, как связан Etherchannel и баланс per TCP port к разным серверам? Мне кажется, Вы что-то путаете.
Как я понял, речь идет не о проблеме в полосе к серверу, а распределении нагрузки к нескольким серверам. И решений тут может быть несколько на разных уровнях.
Простейшее подсказали верно, и часто работает очень эффективно - это DNS round robin.
Прямое в лоб решение у cisco - SLB - Server load balancing. Наверняка есть подобные решение и у других вендоров.
Можно использовать родные решения для конкретных приложений, типа кластеризации, и прочих методов.
Ну и разные дополнительные приложения, например для Web приложений ngnix хорошо работает для таких задач.
если вырвать сообщение из контекста диалога, то безусловно что-то путаю... а так, говорю что Etherchannel не только по L2 маркеру может трафик раскидывать.
Нет L4 на 2960. И на 3560 - тоже нет...
про 2960 сомнений не было. с 3560 удивили конечно... при случае проверю.
раз речь про 2960 и 3560... - L2/L3 только - src-mac/dst-mac/src-ip/dst-ip/src-dst-mac/src-dst-ip.
