Помогите определиться как лучше сделать wi-fi сеть.
Всем добрый день!
Хочу сделать wi-fi с доступом в интернет на двух территориях, одна малая, вторая больше раза в 3 по площади. Находятся они в 100 метрах друг от друга. На территориях стоят несколько жилых деревянных домов. Из железа есть три Dlink DWL-2100ap, ANT24-1202, ANT24-0800, стандартная антенна, комп с WinXP pro с интернетом через CDMA модем.
Можно ли используя данное оборудование охватить обе территории, чтобы из любой комнаты любого дома можно было выходить в интернет. И выдавать имя и пасс на определенный промежуток времени.
Как лучше это сделать? Как настроить точки доступа? тд + 2 репитера, wds? Какой прокси/файервол использовать? Надо ли менять ось на компе?
Всем заранее спасибо за ответы!
P.S. Я лол в этой теме.. Если можно, то поподробнее про настройку, если не затруднит... Еще раз спасибо!
В приложении примерный план где я хочу поставить точки и антенны
1 - 12dBi
2 - 8dBi
3 - стандартная, или докупим еще одну антенну...
Серым обозначены дома, в которых обязательно наличие сети )))
И как это лучше сделать? WDS или Репитерами, на 1 будет стоять комп с интернетом, который и будет раздаваться.
Еще раз заранее спасибо за ответы..! )))
Домашнюю точку доступа, с уверенным покрытием.
Не воспринимайте как издёвку, просто вам советуют не наступать на чужие грабли и сразу начать с нормального железа. Хотя опыт тоже вещь нужная.
При организации такой сети вы должны решить как нимимум 2 проблемы.
Транспортную на уровне wi-fi
Транспортную на уровне самой сети
В принципе народ путает и сводит проблему организации беспроводной сети или к мощности беспроводного оворудования
или к мощности транспорта сети как таковой
В принципе при правильном построении DWL-2100ap вам хватит для содержания 15-20 клиентов у которых будет до 6 мегабит в пике
Но сеть в этом случае нужно будет делать двухранговую. Точку использовать как чистый бридж выключив все режимы и ограничив
полностью UDP.
Зайдите на форум hotspot.su там есть примеры используемого оборудования, конфигурация и расчет мощности сети.
В моем случае это и будет хорошим вариантом... Кол-во одновременно работающих обонентов и будет как-раз 10-15 человек... Причем трафика они будут потреблять мало - почта, новости, скайп.
Как я понял, можно покрыть эту территорию моим оборудованием, буду пробовать..
И все-таки.. WDS или репитеры? :)
