BiWiS Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба Но ведь у меня волокно, с которого надо сделать несколько, всего лишь одно ! Как быть ?Я вам еще во 2 посту написал как это. Вход: 1 - Первый заказчик - 1310/1550 -> SFP-SFP (http://shop.nag.ru/catalog/item/03166) -> 1530/1550 2 - Второй заказчик - 1310/1550 -> SFP-SFP (http://shop.nag.ru/catalog/item/03166) -> 1510/1570 3 - Ваша лямбда 1490/1590 4 - Ваша лямбда 1470/1610 CWDM MUX | | - одно волокно | CWDM DEMUX Выход: 1 - 1530/1550 -> SFP-SFP (http://shop.nag.ru/catalog/item/03166) -> 1310/1550 - Первый заказчик 2 - 1510/1570 -> SFP-SFP (http://shop.nag.ru/catalog/item/03166) -> 1310/1550 - Второй заказчик 3 - Ваша лямбда 1490/1590 4 - Ваша лямбда 1470/1610 Единственный вариант который я вижу, раз заказчики не могут у себя вставить в оборудование нужный SFP-модуль. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
baronzzz Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба Вот разжеванный пост )) Благадарю ))) Едиственный вопрос, это какой взять CWDM MUX и DEMUX под 1 волокно ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
j_box Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба И все таки. Хочу озвучить одну засаду. Давайте четко определимся с терминами (пусть гуру юриспруденции меня поправят если допущу неточности в терминах): Аренда оптического волокна = аренда имущества. Данная услуга не является услугой связи и не требует наличия лицензий у арендодателя, но накладывает на арендодателя определенные обязательства по предоставлению услуги надлежащего качества: затухание (сварка и механические соединения должны быть выполнены с надлежащим качеством), время предоставления услуги (сроки устранения обрывов (аварийных и плановых) не должны превышать оговоренные временные интервалы времени). Аренда оптического канала связи ( или аренда волокна на определенной длинне волны ) = де-юре может трактоваться и как услуга связи (аренда канала связи) и как аренда имущества ( см. выше, но с клиентом оговаривается дополнительно еще и длинна волны на которой будет использовано волокно ). Как именно будет трактоваться услуга зависит от того, в чьей собственности находится активное каналообразующее оборудование ( т.е. цветные SFP ) если в собственности арендатора - можно говорить об аренде имущества, если в собственности арендодателя - однозначно услуга предоставляемая арендатору является услугой связи. В случае аренды канала связи, дополнительно должен быть оговорены характеристики канала связи (тип интерфейса, скорость и.т.п.) По сабжу, заказчик не собирается менять свое оборудование и приспосабливать его под использование определенного частотного диапазона волокна. Таким образом, это придется делать арендодателю на своем активном оборудовании. За сим. Любой другой вариант, кроме как "аренда канала связи с определенной пропускной способностью" в данном случае де-юре не применим. И если арендодатель попытается скрыть от арендатора факт частотного уплотнения, арендатор может трактовать сей факт как мошенничество и подать в суд. Скрыть факт частотного уплотнения оптичестких каналов сложно (разве что у арендатора вообще нет тех персонала, хоть немного знакомого с оптическими технологиями передачи сигнала). Любая попытка стрельнуть рефлектометром такой канал закончится как минимум неудачно, как максимум - выходом из строя и рефлектометра и цветных SFP арендодателя. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
satboy Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба Любая попытка стрельнуть рефлектометром такой канал закончится как минимум неудачно, как максимум - выходом из строя и рефлектометра и цветных SFP арендодателя. А вы пробовали стрелять? при попытке стрельнуть в неродную частоту - рефлюк должен показать обрыв в муксе, а если попали в родную частоту - просветить всю трассу. У меня так трасса спокойно просвечивалась, даже без перерыва связи на соседних каналах. Не удивлюсь, если уже есть рефлюки с 4-8 лямбдами.. Не тестер, а именно рефлюк Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nag Опубликовано 6 ноября, 2010 · Жалоба Вот разжеванный пост )) Благадарю ))) Едиственный вопрос, это какой взять CWDM MUX и DEMUX под 1 волокно ? Они только такие и продаются. Сами муксы и аддропы - они под ОДНО волокно.Но все цветные SFP, которые с ними используются - двухволоконные. И это нормально. ;-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
j_box Опубликовано 6 ноября, 2010 · Жалоба А вы пробовали стрелять? при попытке стрельнуть в неродную частоту - рефлюк должен показать обрыв в муксе, а если попали в родную частоту - просветить всю трассу. У меня так трасса спокойно просвечивалась, даже без перерыва связи на соседних каналах. Не удивлюсь, если уже есть рефлюки с 4-8 лямбдами.. Не тестер, а именно рефлюк Стоп. По условиям эксперимента клиент не знает, что арендует не волокно, а частотный канал и на выходе оборудования клиента стандартные порты, работающие на стандартных частотах. т.е. на ответной стороне рефлектометра будет активное оборудование (преобразователь стандартной длинны волны в цветной (SFP) Какими будут результаты измерений? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
D^2 Опубликовано 7 ноября, 2010 · Жалоба 1. Ставится конвертер интерфейсов, типа http://shop.nag.ru/catalog/item/03166, при цене 32 бакса... Эта штука протоколонезависимая, до 1,25 кажется прогоняет любой протокол. Хоть Е1, хоть SDH... up to 2.5GЯ так понимаю, для 4 Гб Fibre Channel он не подойдет тоже? А то было бы интересно многомод FC преобразовать в одномод и передать клиенту в соседний город по CWDM... FC2 толькоХорошо Павел!Задача: одно G.652-е волокно. расстояние 10 км. необходимо пробросить медный FE (или GE) и 2-х волоконный STM-1 (интерфейс I-1). Можно попросить перечень необходимого железа? И какова цена решения? была задача для одного магистрала сделать так, чтобы не используя SNR-2SFP конверторы решить похожую задачу. Все решалось использованием циркуляторов для SDH канала + "навешиваением" пары OADM на получившийся одноволоконный SDH канал Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey Опубликовано 7 ноября, 2010 · Жалоба 2. Перепаять приемопередатчик под цветной. Можно сделать на любой железке, только ждать долго. Ну и паять надо. А такую железяку перепаяете? называется NEC/EZAN, 2 оптических интерфейса STM1 :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nag Опубликовано 7 ноября, 2010 · Жалоба 2. Перепаять приемопередатчик под цветной. Можно сделать на любой железке, только ждать долго. Ну и паять надо. А такую железяку перепаяете? называется NEC/EZAN, 2 оптических интерфейса STM1 :) Э... Уел. Антиквариат не лечим. ;-) Только прогонять через конвертер. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
j_box Опубликовано 7 ноября, 2010 · Жалоба была задача для одного магистрала сделать так, чтобы не используя SNR-2SFP конверторы решить похожую задачу. Все решалось использованием циркуляторов для SDH канала + "навешиваением" пары OADM на получившийся одноволоконный SDH канал Упс... Спасибо огромное! :) http://www.telecomsite.ru/?solut/opticin_megafon Давно искал дешевый вариант уплотнения SDH для освобождения волокон под новостройки. Дешево никак не получалось... Без документального оформления в роскомнадзоре ( изменение качественных показателей систем передачи ) тем более... WDM-BiDi-13(15) Самое то, что нужно!!! 1,8-2 дБ - запас на любой системе передачи есть. Причем этим железкам, похоже, совершенно фиолетово на каких скоростях и с какими интерфейсами работать. Уводи себе на здоровье системы в одноволоконный режим, и строй что надо... Шесть сотен баксов х 2, за освобожденное магистральное волокно - это вообще задаром!!! %-) вариант Цена божеская, Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
D^2 Опубликовано 7 ноября, 2010 · Жалоба http://shop.nag.ru/search?word=snr-cr&child_id=36 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nag Опубликовано 7 ноября, 2010 · Жалоба Давно искал дешевый вариант уплотнения SDH для освобождения волокон под новостройки.Дешево никак не получалось... Без документального оформления в роскомнадзоре ( изменение качественных показателей систем передачи ) тем более... Чуть не два года циркуляторы продаем, а ты ищешь, ищещь... ;-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
satboy Опубликовано 7 ноября, 2010 · Жалоба А вы пробовали стрелять? при попытке стрельнуть в неродную частоту - рефлюк должен показать обрыв в муксе, а если попали в родную частоту - просветить всю трассу. У меня так трасса спокойно просвечивалась, даже без перерыва связи на соседних каналах. Не удивлюсь, если уже есть рефлюки с 4-8 лямбдами.. Не тестер, а именно рефлюк Стоп. По условиям эксперимента клиент не знает, что арендует не волокно, а частотный канал и на выходе оборудования клиента стандартные порты, работающие на стандартных частотах. т.е. на ответной стороне рефлектометра будет активное оборудование (преобразователь стандартной длинны волны в цветной (SFP) Какими будут результаты измерений? Клиент должен знать, если ли на его пути активка или нет... ибо зачем правильному клиенту зависеть от наличия питания на узлах партнера? Следовательно вся трасса должна быть построена на физике, без конвертеров sfp-sfp. Если есть физический стык волокон - через муксы, дропы и все правильно скроссировано по частотам - рефлектометр должен пробить на нужной волне. В случае, когда нет физики - мы должны получить измерения только на том куске, где есть физика. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 7 ноября, 2010 · Жалоба 1,8-2 дБ - запас на любой системе передачи есть. Причем этим железкам, похоже, совершенно фиолетово на каких скоростях и с какими интерфейсами работать.Уводи себе на здоровье системы в одноволоконный режим, и строй что надо... Шесть сотен баксов х 2, за освобожденное магистральное волокно - это вообще задаром!!! %-) вариант Цена божеская, если есть бюджет в 7дб то ставится простой делитель оптической мощности :) 50/50 :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
