bzzzzzz Posted November 3, 2010 Posted November 3, 2010 Здравствуйте. Прошу помощи с настройкой Linksys SPA-3000. Задача такая, что поступающие звонки на стационарный телефон перенаправлялись на мобильный в том случае, если не отвечаю в течении 5 секунд. Для решения этой задачи по совету знающих людей была приобретена вышеуказанная железка. Оператором VoIP выступает компания sipnet.ru Выполнил настройки устройства по мануалу, предоставленному sipnet.ru На странице SIP RTP Packet Size: 0.020 G729a Codec Name: G729 STUN Server: stun.sipnet.ru STUN Enable: yes Substitute VIA Addr: yes Insert VIA rport: yes На странице Line NAT Keep Alive Intvl: 20...170 На страницах Line (или Ext) NAT Mapping Enable: yes NAT Keep Alive Enable: yes SIP Remote-Party-ID: no Proxy: sipnet.ru Outbound Proxy: пусто Use Outbound Proxy: no Register: yes Use DNS SRV: yes DNS SRV Auto Prefix: yes User ID: SIP ID Password: пароль Use Auth ID: no Preferred Codec: G711a или G729a Use Pref Codec Only: no DTMF Tx Method: AVT+INFO Dial plan сделал следующий: S:4, (P9|<9:>,x.<:@gw0>|<0:>xxx.) - через 9 выход на городскую линию, через 0 - на sipnet. Остальные настройки оставлены по умолчанию. Все работает, могу звонить. Но не получается сделать перенаправление звонка на мобильный. На вкладке User 1 в разделе Call Forward Settings мною было указано: - Cfwd No Ans Dest: 7917xxxxxxx - мой номер мобильного телефона; - Cfwd No Ans Delay: 5 При звонке на номер стационарного телефона, проходит один звонок, а потом телефон не звонит, но гудки в трубке идут. Переадресация на мобильный не происходит. Хотелось бы получить совет, что надо мне донастроить. Вставить ник Quote
Deac Posted November 3, 2010 Posted November 3, 2010 И какому месту в диалплане соответствует номер "7917xxxxxxx"? Hint - "а не стоит ли подумать о добавлении префикса к номеру, '0' или '9'". Вставить ник Quote
bzzzzzz Posted November 3, 2010 Author Posted November 3, 2010 (edited) Добавлял, не работает. И 0 и 9 добавлял в Cfwd No Ans Dest Секунд через 15 после гудков ожидания просто появляется длинный гудок, а потом гудки "занято" Edited November 3, 2010 by bzzzzzz Вставить ник Quote
Deac Posted November 3, 2010 Posted November 3, 2010 Странно, попробуй вот так ""NNN@<dest from dialplan>" Ну и начни с варианта попроще, типа переадресации на соседний порт. Включи debug, если он там есть. Вставить ник Quote
bzzzzzz Posted November 3, 2010 Author Posted November 3, 2010 (edited) Сделал следующее: 1. Убрал из настроек PSTN адрес прокси и учетные данные сипнета. Теперь при звонке на городской номер длинный гудок не появляется, просто идут длинные гудки. 2. Потом попробовал: 7917XXXXXXX@gw0 - я так понимаю, что это городская линия. Попробовал так 97917XXXXXXX@gw0. Попробовал для чистоты эксперимента 07917ХХХХХХХ Просто идут гудки ожидания, когда поднимут трубку. Поднимаешь, кстати, трубку в момент вызова - слышишь длинный гудок. Куда он тогда переключает, интересно. Вот две записи в логе 03.11.2010,12:20:38,10.34.20.201,???,USER,NOTICE,[0]Reg Addr Change(0) 0:5060->d4352828:5060 03.11.2010,12:20:46,10.34.20.201,???,USER,NOTICE,[0]Reg Addr Change(0) 0:5060->d4352828:5060 Edited November 3, 2010 by bzzzzzz Вставить ник Quote
Deac Posted November 3, 2010 Posted November 3, 2010 (edited) Для ТСОП надо добавлять "8". Если набор пульсовый, то надо ещё дождаться тона после "8", шлюз так не умеет - облом. Если набор тоновый - должно работать, т.е. не "7xxx", а "8xxx", при задании направления в виде "NNN@<dest from dialplan>" префикс выхода на линию не нужен, в общем случае. Edited November 3, 2010 by Deac Вставить ник Quote
bzzzzzz Posted November 3, 2010 Author Posted November 3, 2010 У меня проще, т.к., АТС, к которой я подключен, позволяет совершать звонки на сотовый в формате 0810-(7 цифр мобильного). Пробовал делать так, что 0810ХХХХХХХ@gw0 - нифига. Только щас сбросил устройство к заводским настройкам, сделал все еще раз - результата нет :( Вставить ник Quote
Mobile One Posted November 3, 2010 Posted November 3, 2010 (edited) Возьмите телефон Mobile One и не мучайтесь. :) Там такая настройка - переадресация при неответе с заданием кол-ва гудков, решается очень просто - прямо с клавиатуры телефона, даже вебом заходить не надо. http://www.mob1.biz можете также использовать и сипнет - мы не лочим телефоны... Edited November 3, 2010 by Mobile One Вставить ник Quote
bzzzzzz Posted November 3, 2010 Author Posted November 3, 2010 Я бы с удовольствием, но у меня есть это устройство. Вставить ник Quote
