Есть сеть ~3к юзеров разбитая на 25 подсетей. От тазиков маршрутизаторов в серверной віходит оптика 1G и включается в dlink 3526 и 3010G к которым подключаются мыльницы на соседних домах (малоэтажная застройка 2-3 этажа). Много локального траффика (vod, локалторрент). Что поставить в ядро? бюджет 3000-3500$ рассматриваю б/у cisico. Необходимые функции: роутинг, multicast роутинг, acl, qos.
А 3560г от 3750г кроме стака и соответственно фабрики(на стак порты) отличается? А то в гугле вариантов море, не могу понять как все таки оно на самом деле... Интересуют такие параметры как кол-во svi, привязок дхцп снупинга(роутов при unnumbered) и т.д. А то предлагают новые 3560G-24T-S, почти в 2 раза дешевле чем 3750G-24T-S. Сейчас стоят 3750G-24T (без сфп) хочется сменить на модель с сфп, стак не нужен, а вот исходящий на верх трафик не возвращать на л2 агрегацию через транк, ради сфп , очень уж хочется.
Edited by X-RaY™
там явно не 3650 а 3560 вы имеете ввиду. - у этих стекирования нет,
а 3750 можно стекировать. этим все сказано. на практике используя одиночно 3750 или 3560 - вы особой разницы не заметите.
За с 3560 ошибся цифрами, поправил.
Просто находил сравнения типа таких(софт конечно не самый свежий, но все же):
Differences between a 3750 and 3650 Switch
Image Name c375 0-advipservicesk9-mz.12.2-25.SEE2.bin
DRAM / Min Flash 128 / 16
AAA Server Group
AAA Server Group Enhancements
AutoInstall Using DHCP for LAN Interfaces
Cisco StackWise Technology
Class Based Ethernet CoS Matching & Mark ing (802.1p & ISL CoS)
Cross-Stack Link Aggregation Control Protocol
DHCP Server
Diagnotics Options on bootup< br>Dynamic Trunking Protocol (DTP)
GOLD - Generic Online Diagnostics
HSRP support for MPLS VPNs
Message Banners fo r AAA Authentication
MPLS VPN support for EIGRP between Provider Edge (PE) and Customer Edge (CE)
Switch Provisioning for Stackwise technology
Tunnel Type of Service (TOS)
Image Name c3560-advipservicesk9-mz.12.2-25.SEE2. bin
DHCP Client
Interface Index Persistence
OSPF Sham-Link Support for MPLS VPNOSPF Support for Multi-VRF on CE Routers
RTP Header Compression
SNMP Inform Request
Standby Supervisor Port Usag e
Посмотрите на 65хх и sup2. Если всё подойдёт, берите, подростёте сап замените.
рассматривал этот девайс вот только делема. никак не пойму 30mpps это между платами или внутри одной платы? И нужно ли в моём случае больше этих 30mpps. у того же 3560E-48TD/PD их аж 101mpps. Обратил внимание на то что платы 65хх конектятся к 256g свич фабрике но она мне врядли нужна. Вопрос только в pps достаточно ли будет для 3-6к пользоателей? Если с заделом на земену sup но и модули надо брать 65хх а не 61хх,63хх что и их потом не менять?
Тут нужно разбираться в архитектуре.
Насколько я понимаю, 30мппс это на всю систему (на всё шасси), с модулями поддерживающими cef256 а это модули 65xx.
Но эти модули со вторым сапом умеют dCEF, и при установки DFC карты к каждому модулю, можно увеличить "проходимость" +15мппс на каждый модуль.
Модули 61хх и 63хх со вторым сапом дадут максимум 15мппс на всё шасси.
Если по ценам то можно ориентироваться на
http://shop.nag.ru/catalog/item/01932
http://shop.nag.ru/catalog/item/01935
http://shop.nag.ru/catalog/item/01934
И DFC если припечёт
http://shop.nag.ru/catalog/item/04178
Я конечно плаваю в архитектуре цыски, и сказанное мной стоит уточнить у спецов. Если есть ошибки прокомментируйте пожалуйста.
Из личного опыта
У нас примерно 5к абонентов. sup2 с модулями ws-x6516-gbic выступает в качестве центрального маршрутизатора (разбирает все вланы на себе), на данный момент через него бегает порядка 70% трафика всей локалки. Суммарный pps по всем портам достигает в пике 400к
Edited by pchol
У вас влан на дом?
В дефолтном влане на узле подключенному к этой агрегации. Точно сказать сколько трафика генерирует он невозможно. Это сегмент ещё не переведенный на новую схему работы.
на 3560 вдуваем по 6к юзеров с перечисленными предпочтениями
6500-sup2 - поддерживаю
за глаза хватит производительности на 6-10к абонентов
без извратов типа dfc и плат 65хх (цена на них отличается почти в два раза а брать железо которое не потребуется в обозримом будующем до 10к абонов не очень то охота.)? Или всё таки отдать предпочтение платам 65хх? И как отразится на нагрузке то что на дистрибуции вместо L3 стоят L2. В моём случае L3 ставить нецелессообразно.
Кокой именно 3560? если не секрет.
какое количество портов требуется?
от 24х гиговых и до 24 сотки
WS-C3560G-24TS
sdm template desktop default
~32 SVI + 2 ospf + qos+acl+ip unnumbered(/23) +mcast routing+snmp
тащит по максимуму для sdm template directly-connected IPv4 hosts: 6K
Вообще без извратов. суп2 обычный с мсфц2, карты 6416 и 6224/6324. 6516 без dfc как раз лучше не брать. На л3 все работает на ура.
Подскажите пожалуйста почему ?
как минимимум из-за 8гбит на шину, а не 16.
8 гбит на матрицу, а 32 тогда уже на shared bus...
остановились бы лучше на стэке из 3750. Sup2 уже совсем прошлый век.
Интересно а линк можно ?
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral...cd801459a7.html
6516 это CEF256 модуль (Backplane connection: Connects to the switch fabric using one 8 Gbps full-duplex connection as well as supporting a connection to the 32 Gbps shared bus)
6416 classic (Backplane connection: Provide a 32 Gbps shared bus connection)
Я так понял 65й имеет ещё дополнительно 8гбит шину для SFM (при его наличии), а не выдёргивает пропускную способность из общей.
Edited by pchol
