Какие параметры нужно получить от провайдера при подключении к Интернету!
Хехе, я пользуюсь 3g и не сном, не духом.
Мне вопрос в институте задали:
Какие параметры нужно получить от провайдера при подключении к Интернету?
У меня на работе надо прокси пробивать для подключения и инету, дома на 3g тоже прокси, порт, точку доступа.
У друга сеть настраивал, конечно автоматом через прогу но она много значений меняла.
Мне бы Хоть какой то списочек плизз.
А если представить что ситуация неидеальная и нужны какие то данные!!!
Edited by wermaht
1 ip-адрес,маска,шлюз,днс для ручной настройки. либо dhcp.
2 адрес сервера авторизации в случае pptp
3 логин, пароль.
ну это вроде максимум, что может понадобиться для ethernet
Только сдать экзамен с такими знаниями всё равно не получится :)
Ну, почему же? Так-то, каков вопрос - таков ответ :)
Просто этот ответ тоже надо понять.
ЗЫ
В 3-х последних проектах заказчики просят СРЕ-шки с дефолтными параметрами и сам их автоконфигурирует после первого подключения. А пользователю, действительно, надо подключить комп к СРЕ, подождать пару минут - и наслаждаться жизнью. Это, видать, всемирная тенденция ;)
Впрочем, еще 5 лет назад, когда я в ТП работал, у провайдера так VoIP-адаптеры конфигурячились, ничего особо нового, да...
3 логин, пароль.
4 имя сервиса PPPoE в случае PPPoE
а у многих провайдеров в сети несколько PPPoE Сервисов?
Как правило, один.
Бывает, экономят на мозгах коммутаторов доступа (полагаются в основном на авторизацию). И тогда, на практике, у непрописавших имя сервиса глюкаво работает. Я с этим столкнулся как абонент. Уж не знаю чем вызвано, абоненты ли шалят или что-то иное творится с сегментом сети...
А если у провайдера умные коммутаторы доступа то тогда провайдер делает IPoE или Unnumbered, а не PPPoE. :)
Операторы, на практике предоставляющие PPPoE ответьте, пожалуста, стоит или не стоит задавать имя сервиса в подключении?
