Дегтярев Илья Posted October 29, 2010 Posted October 29, 2010 (edited) Перенесли нат на ASR. Без overload, но появляются отдельные трансляции. show ip nat translations | i 10.5.78.53 --- 3.5.4.166 10.5.78.53 --- --- tcp 3.5.4.166:42847 10.5.78.53:42847 195.19.50.70:52493 195.19.50.70:52493 udp 3.5.4.166:6881 10.5.78.53:6881 62.212.47.5:25760 62.212.47.5:25760 tcp 3.5.4.166:46302 10.5.78.53:46302 195.144.14.196:52160 195.144.14.196:5210 udp 3.5.4.166:6881 10.5.78.53:6881 62.152.6.129:36263 62.152.6.129:36263 tcp 3.5.4.166:47017 10.5.78.53:47017 212.232.66.16:12851 212.232.66.16:12851 udp 3.5.4.166:6881 10.5.78.53:6881 84.228.224.195:19834 84.228.224.195:1984 tcp 3.5.4.166:55599 10.5.78.53:55599 195.19.50.70:52491 195.19.50.70:52491 udp 3.5.4.166:6881 10.5.78.53:6881 178.130.18.131:35691 178.130.18.131:3561 udp 3.5.4.166:6881 10.5.78.53:6881 91.203.197.163:34028 91.203.197.163:3408 udp 3.5.4.166:6881 10.5.78.53:6881 202.179.16.191:31498 202.179.16.191:3148 tcp 3.5.4.166:47502 10.5.78.53:47502 213.79.8.117:6881 213.79.8.117:6881 tcp 3.5.4.166:60136 10.5.78.53:60136 77.232.143.210:6886 77.232.143.210:6886 tcp 3.5.4.166:57116 10.5.78.53:57116 212.232.66.192:29707 212.232.66.192:2977 Ввожу: asr1006-2(config)#no ip nat create flow-entries %NAT: Disabling of flow creation is not allowed Конфиг: ip nat pool nat-pool-c 3.5.3.1 3.5.5.254 prefix-length 22 ip nat inside source list nat-net-c pool nat-pool-c vrf edge-nat ! ip route vrf edge-nat 0.0.0.0 0.0.0.0 81.81.81.17 permanent ip route vrf edge-nat 10.5.0.0 255.255.0.0 81.81.81.9 permanent ! ip access-list extended nat-net-c permit ip 10.5.64.0 0.0.63.255 any Какие есть предложения, кроме выкручивания таймаутов по сессиям в 1 сек. Edited October 29, 2010 by Дегтярев Илья Вставить ник Quote
XeonVs Posted October 29, 2010 Posted October 29, 2010 (edited) Я у себя поставил относительно короткие таймауты ибо на ASR нат в целом странно иногда работает. Edited October 29, 2010 by XeonVs Вставить ник Quote
Mikhalich Posted October 29, 2010 Posted October 29, 2010 А в чем заключается странность? И как лучше использовать НАТ с оверлоад или без? Вставить ник Quote
XeonVs Posted October 30, 2010 Posted October 30, 2010 А в чем заключается странность? И как лучше использовать НАТ с оверлоад или без?Например в выше описанном, ip могут вообще выдаваться на каждый коннект разные. Это все правда наблюдалось на ESP5На ESP10 не пробовал, оставил нат 1:1, работает стабильно. Вставить ник Quote
denis_vid Posted October 30, 2010 Posted October 30, 2010 А в чем заключается странность? И как лучше использовать НАТ с оверлоад или без?Например в выше описанном, ip могут вообще выдаваться на каждый коннект разные. Это все правда наблюдалось на ESP5На ESP10 не пробовал, оставил нат 1:1, работает стабильно. Всмысле ip разные? Как PAT наоборот? Или адрес из пула не свободный по порядку а произвольно? Такое у меня наблюдалось на 3845, но там нат с ее слабым cpu больше для галочки Вставить ник Quote
XeonVs Posted October 30, 2010 Posted October 30, 2010 А в чем заключается странность? И как лучше использовать НАТ с оверлоад или без?Например в выше описанном, ip могут вообще выдаваться на каждый коннект разные. Это все правда наблюдалось на ESP5На ESP10 не пробовал, оставил нат 1:1, работает стабильно. Всмысле ip разные? Как PAT наоборот? Или адрес из пула не свободный по порядку а произвольно? Такое у меня наблюдалось на 3845, но там нат с ее слабым cpu больше для галочки Первый свободный, но т.к. народу много получается выдается случайный адрес, тому кто успел, следующий коннект все повторяется. При этом не реагировало на команды привязки к src клиента. Вставить ник Quote
denis_vid Posted October 30, 2010 Posted October 30, 2010 Первый свободный, но т.к. народу много получается выдается случайный адрес, тому кто успел, следующий коннект все повторяется. При этом не реагировало на команды привязки к src клиента.Так может это из за коротких таймаутов? Если адресов в достатке может попробовать их увеличить? Вставить ник Quote
XeonVs Posted October 30, 2010 Posted October 30, 2010 Первый свободный, но т.к. народу много получается выдается случайный адрес, тому кто успел, следующий коннект все повторяется. При этом не реагировало на команды привязки к src клиента.Так может это из за коротких таймаутов? Если адресов в достатке может попробовать их увеличить? Не было тогда столько свободных адресов, а таймауты не крутились вообще. А теперь это и не нужно. Вставить ник Quote
denis_vid Posted October 30, 2010 Posted October 30, 2010 Перенесли нат на ASR. Без overload, но появляются отдельные трансляции.Какие есть предложения, кроме выкручивания таймаутов по сессиям в 1 сек. А что не так с этими трансляциями? Классический динамик нат 1 в 1 Вставить ник Quote
Дегтярев Илья Posted October 30, 2010 Author Posted October 30, 2010 А что не так с этими трансляциями? Классический динамик нат 1 в 1то, что кроме общей трансляции ip->ip сохраняются абсолютно ненужная информация о каждой tcp/udp/etc сессии. И неизвестно, какие ресурсы они используют реально. Вставить ник Quote
darkagent Posted October 31, 2010 Posted October 31, 2010 то, что кроме общей трансляции ip->ip сохраняются абсолютно ненужная информация о каждой tcp/udp/etc сессии.очень долго в свое время боролись с этой проблемой у себя, в итоге просто отказались от ната. как вариант разве что доверить задачу ната хорошему писюку (если нужен большой поток - то с 10g картами на борту). кроме как таймауты понижать - ничего больше в голову не приходило, однако сильно занижая таймауты, можно обрушить на себя приличный гнев со стороны абонентов, которые очень скоро почувствуют дискомфорт (частые дисконнекты в играх например) Вставить ник Quote
Дегтярев Илья Posted October 31, 2010 Author Posted October 31, 2010 В том то и дело, что даже если убить трасляцию для порта, остается трансляция для всего ip и пакеты в обе стороны продолжают нормально бегать. Вставить ник Quote
denis_vid Posted November 1, 2010 Posted November 1, 2010 А что не так с этими трансляциями? Классический динамик нат 1 в 1то, что кроме общей трансляции ip->ip сохраняются абсолютно ненужная информация о каждой tcp/udp/etc сессии. И неизвестно, какие ресурсы они используют реально. Насколько я понимаю это просто подробный вывод открытых трансляций по инклюду, и вроде такой вывод как правило и есть цисковских софтроутерах, не скажу за все но по крайней мере на 3845 было также, это может понадобиться например для того что бы можно было логгировать в сислог все когда либо открытые трансляции, а вот в ASA можно смотреть информацию только об общей трансляции адрес в адрес. Это не значит что нат как то отличается, есть разница в командах и соответствнно выводе этих команд. Физической сути проблемы в вашем случае что то не вижу. Вставить ник Quote
