Nanobridge M2 нет коннекта с портативными устройствами.
Установил мост из двух бриджей М2. Один из них в режиме АР (пробовал в wds и без wds).Хотелось бы с помощью АР раскинуть сеть по квартире Точка хорошо видиться врилисом ноутбука и кпк , по три деления из пяти , но коннектиться с ней отказываются как с шифрованием,так и без такового. Пробовал переводить в режим роутера указав влан и лан айпи с разными подсетями , результат коннекта нет , но больше того , пришлось снова лезть на крышу для ресета , т.к. связь по лан была утрачена, хоть и указывал на лан 192.168.1.20, а ресета на ПОЕ у м2 нет. Может со страной поколдовать... не могу понять где собака зарыта. С ДЛинком товарища подружился сразу. Может кто-нибудь коннектил м2 с портативными устройствами , подскажите пожалуйста как. Возможен ли линк данных устройств с бриджем, или линк актуален только для устройств этого же класса с режимом station?
Линк в режиме бриджа с ноутбуком\кпк невозможна. То что нет коннекта, возможно точка просто Вас не видит.
Так и в режиме роутер , к М2 устройства тоже не могут соединиться, да к тому же у м2 еще и лан отваливается.Спасает только ресет.
Edited by Ustaich
В каком режиме стоит устройство роутер\бридж на подключение не влияет. Подключение в режиме бриджа имелось в виду WDS.
щВозможен ли линк данных устройств с бриджем, или линк актуален только для устройств этого же класса с режимом station?
Под словом "бридж" имел ввиду Nanobridge m2. Но не знал что в режиме моста линк с кпк и ноутом невозможен.
Слышал с наностейшнами таких проблем нет , но нанобридж все-таки заточен под мост, и имеет узкую диаграмму направленности. Но раз сигнал с крыши двухэтажного дома хорошо просматривается маломощными адаптерами портативных устройств, почему бы этим не воспользоваться.
Софт во всех устройствах одинаковый. То что ноутбук видит сигнал от нанобриджа с крыши, это не значит что нанобридж видит сигнал от ноутбука. В этом и есть вся проблема.
Ставлю АР с шифрованием "wep, wpa, wpa2 psk". КПК видит точку - пытается подключиться - далее "введите ключ шифрования" - далее некоторое раздумье и "не могу установить соединение". С ноутом примерно также. Пробовал на столе , сигнал полный , изменений нет.
Без шифрования по пробуйте.
у меня для этого в доме установлен dir320, он подключен через лан кабель к NanoStatM2,
на dir 320 поднят и расшарен vpn, и все устройства iphone, ноутбук, комп, и тюнер для шары нтв, получают чистый инет) очень удобно.
прошит dd-wrt прошивкой.
А с наносом напрямую не пробовали соединятся айфоном или ноутом?
не пробовал, так как нанос направлен в сторону вышки провайдера..
а dir 320 работает офигенно, круглые сутки вообще не выключается месяцами, ни одного зависа и глюка.
До этого был эдимакс, тоже не плохо справлялся..
Edited by cheh
Почему то в нете очень мало инфы по Nanobridge M2, видимо потому как устройство новое. Если кто богат ссылками по теме, буду признателен. Сам обгуглил весь инет в течении нескольких суток.
ubnt.com/wiki
Nanobridge M2, = Nanostation M2 = Rocket M2 = Bullet M2, платформа одинакова
различаются немного платами, передатчиками (мощностью) и антенами софт практически идентичный
если ваша железка работает хоть с одним устройсвом убикути, значит должна работать и со всеми этой серии
Airmax случаем не enable стоит ?
бридж это бридж, цеплять в рабочий мост еще и ноутбук - дурная затея. Лучше поставить дома отдельную точку. Чтобы прицепиться к наносу М2 обычными устройствами G-стандарта нужно поставить в настройках наноса ширину полосы 20MHz а не 40. Только это всё равно что купить 24" монитор, заклеить половину картоном и никогда не использовать.
Edited by umike
Дело в том что мост из двух бриджей М2 отстроен, и работает безуппечно. Но на данный момент /временно/ необходимость в нем отсутствует. Поэтому дабы железяки не висели без дела, нашел одной из них такое применение.
Точно, упустил из виду этот момент. Все сконнектилось в 20 мегагерцовой полосе при отключенном аск, далее буду колдавать с айпишниками, сеть пока неизвестная. Спасибо всем за помощь.
